Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Locale
    Dec 2009
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Post
    Locale
    Ragazzi ho una domanda su locale, se imposto come condizione una certa posizione geografica che può rilevare tramite wifi o gps, lui non accende di tanto il tanto il wifi o il gps per vedere dove si trova ?
    perché se devo tenerli sempre abilitati io che senso ha ?
    qualcuno lo usa ?
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    Io lo uso, e di fatto è lui che ogni tanto mi accende, per pochi secondi, il GPS.
    Dec 2009
    - usi la 1.05 o la 1.06 ?
    - in "Imp. Predefinite" che cosa hai messo ? e soprattutto devo tenerlo abilitato io o cosa ?
    è una app dalle potenzialità ENORMI !
    esiste una impostazione "attiva rete mobile" ?
    vorrei che quando disattiva il wifi mi attivi la rete mobile
    Ultima modifica di chtamina; 09-02-10 alle 18:40
    Sep 2009
    la versione è 1.0.6, appena ho tempo spulcio le mie impostazioni predefinite e ti dico.
    Devi tenere abilitato tu cosa?
    Non esiste l'opzione attiva rete mobile, ma esiste APNDroid che ha un plugin per Locale. Se installi APNDroid, puoi mettere come azione di attivare o disattivare la connessione dati in base alle condizioni.
    Non se esista un plugin che consideri il wifi come "condizione", ma puoi cercare. Di plugin per Locale ce ne sono anche troppi, quindi spulciateli che quasi sicuramente c'è quello che fa per te.
    Dec 2009
    grazie per la bazza su apndroid, guardo subito.
    per quanto riguarda il wifi come condizione ho visto sul sito che ci stanno lavorando.
    non ho capito la frase
    "Devi tenere abilitato tu cosa?"
    io non ho capito se la voce "Impostazioni predefinite" deve essere su off o su on
    sto "testando" la 1.0.5 prima di comprarlo effettivamente perché mi sembra proprio ottima, ma voglio vedere se riesco a fare quello che mi interessa prima di spendere 10€ per una (ottima) app
    per quanto riguarda i plugin per locale purtroppo anche in questo il tattoo è limitato, perché alcuni non compaiono e i dev non si riescono a contattare facilmente
    Sep 2009
    Le impostazioni predefinite devono essere su ON se le vuoi...
    Nel senso, le impostazioni predefinite sono una condizione sempre attiva. Le condizioni vengono controllate "dall'alto in basso", quelle attive più in alto prevalgono, e quelle più in basso (se attive) vengono utilizzate solo se quelle superiori non le contraddicono.
    In pratica, le impostazioni predefinite si azionano non appena le condizioni "superiori" non sono rispettate più.
    Se le impostazioni predefinite le tieni in "off", non vengono mai controllate, quindi il telefono non si "ripristina" a quelle impostazioni da solo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato LoZeno per il post:
    chtamina (09-02-10)
  9. #7
    Dec 2009
    nel frattempo l'ho comprato sul market...
    un'altra domanda: il pulsantino "on/off" nella lista delle situazioni lo devo tenere abilitato oppure si abilita da solo quando si verificano le varie condizioni ?
    grazie ancora
  10. #8
    Sep 2009
    Te l'ho scritto anche prima... se lasci una situazione in "off" non viene mai controllata. Il pulsantino "on/off" non vuol dire che SEI in quella condizione o NON SEI in quella condizione, ma indica se Locale DEVE MONITORARE quella condizione O NO.
    ESEMPIO STUPIDO: voglio che dalle 12 alle 15 il mio cellulare accenda il WiFi, mentre il resto del giorno no.
    COME FACCIO: metto come Impostazione Predefinita che il WiFi deve essere spento. Poi creo una nuova condizione con orario dalle 12 alle 15 e impostazione WiFi Acceso.
    ORA: se io lascio il pulsantino su ON, alle 12 il mio wifi si accenderà. Alle 15, la condizione non sarà più verificata, perciò Locale guarderà le mie impostazioni predefinite, vedrà che in quelle WiFi è spento e quindi lo spegnerà.
    Se io lascio il pulsantino su OFF, invece, alle 12 il mio wifi resterà spento perché Locale IGNORERA' BELLAMENTE quella condizione.
    Mo' è più chiaro?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato LoZeno per il post:
    chtamina (09-02-10)
  12. #9
    Dec 2009
    lancio un'altra domanda, libero di rispondere o meno, la condizione "Orientamento schermo in giù/schermo in sù" a cosa si riferisce ?
    ho fatto delle prove ma non ho avuto alcun risultato
    praticamente si riferisce a "schermo a faccia sotto" o "schermo a faccia sopra"
    quando appoggiate il cell su una superficie piana potete per esempio spegnere il monitor girando lo schermo verso sotto e averlo sempre acceso quando lo schermo è verso sopra !
    Ultima modifica di chtamina; 09-02-10 alle 19:55
  13. #10
    Sep 2009
    Quella dello schermo dovrebbe riferirsi al fatto che tieni il cellulare in verticale o in orizzontale... ma non ci giuro, anche perché è una condizione che non ho mai usato.
    Invece quella della pressione lunga indica la condizione "OR", cioè "una o l'altra".
    Esempio: se metti che il cellulare deve aumentare la luminosità dello schermo quando la batteria è "sopra al 75%" OPPURE "collegata al caricabatteria", quando si verifica una qualsiasi delle due condizioni (oppure entrambe) lo schermo aumenta la luminosità; non c'è un "sovrastare" dell'una rispetto all'altra, perché è un OR semplice e non esclusivo (cioè "se è valida la condizione A OPPURE la B OPPURE tutte e due).
    Tra condizioni diverse invece vale l'AND, cioè l'E (una E l'altra, non una sola).
    Esempio: se perché lo schermo aumenti la luminosità imposto come condizioni che la batteria sia sopra al 75%, e che come orario deve essere incluso tra le 19 e le 23, allora quando sono le 19 E la batteria è sopra al 75 % lo schermo aumenta la luminosità; se la batteria è sopra al 75% MA sono le 18, lo schermo non aumenta la luminosità, così come se sono le 21 MA la batteria è al 50% lo schermo non aumenta la luminosità.
    Ora, mettiamo il caso complicato:
    voglio che lo schermo aumenti la luminosità tra le 19 e le 23, ma solo se la batteria è sopra al 75% oppure è collegato il caricabatterie. Allora metto come condizione l'orario, poi la batteria (superiore a 75%), poi tengo premuto a lungo il tasto e reinserisco un'altra condizione di batteria (collegata al caricabatterie). A quel punto, lo schermo aumenterà la luminosità solo se si verifica uno di questi tre casi:
    1) sono passate le 19 e la batteria è più carica del 75%
    2) sono passate le 19 ed ho collegato il caricabatterie
    3) sono passate le 19, ho il caricabatterie collegato e la batteria è sopra al 75% di carica.
    NON aumenterà la luminosità dello schermo se non siamo tra le 19 e le 23, in ogni caso.
