Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 58
Leagoo Elite 1 - MT6753 1.3 GHz - 3GB RAM - 32GB Flash (Modding)
  1. #31
    @Maxx19
    Non so dirti perchè sul sito Leego non aggiornano le ROM.
    Ho scaricato il firmware 1.7.9 da needrom e te l'ho messo qui.
    Dammi per favore conferma quando lo hai scaricato.
    https://mega.nz/#!3ExCxbzK!iGGVUjvPF...jsbBRPRCgwJy-k
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Maxx19 (29-06-17)
    May 2017
    @Maxx19
    Ho scaricato la Rom, grazie ancora. Proverò a sparargliela dentro appena riesco.
    Mi chiedo dove abbia pescato le Rom stock il sito Needrom... in teoria le sviluppa Leagoo.. o no?
    Su un forum russo si parla addirittura di molte più versioni, tutte stock, e di alcune custom.. tu ne sai nulla..?
    Tipo qualche Cyanogen modificata ad hoc.....
  5. #33
    Quote Originariamente inviato da Maxx19 Visualizza il messaggio
    Hai per favore il link del sito russo?
  6. #34
    May 2017
    Certo... eccolo
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=768471
  7. #35
    scusa maxx potresti postare nuovamente il link per scaricare la rom leagoo 1.7.9 purtroopo su need rom. non mi permette di scaricarla con. l account base e il tuo link non funziona piu..... grazie in anticipo se riesci
  8. #36
    ragazzi ma nessuno che risponde ?
    con questo telefono ho dei problemi
    alcune app una volta aperte si chiudono da solo dopo poco tempo e non riesco a capire di cosa si tratti, ho installato la rom 1.8.2 scaricata SU NEED ROM in pratica l'ultima...... ma questi problemi ci sono comunque
    possibile che nessuno mi possa aiutare o dare consigli ?
  9. #37
    visto che nessuno mi ha risposto, la soluzione ho dovuto trovarla da solo nel sito russo 4pda,
    e dato che potrebbe essere utile ad altri espongo le mie conclusioni:
    l'unica rom stabile per questo telefono è la miui 9 che potete trovare a questo sito:
    https://translate.googleusercontent....0BcM7wGL5ASUKg
    oppure dal qui
    https://mega.nz/#!WmYAXKwL!XM_GkAZ71...Envyb3PXRAMaCs
    rom ufficiale leagoo elite 1 ultima versione 1.8.2 + recovvery + flash tool + driver pc potete scaricarli da qui
    https://mega.nz/#!jvp1FKAL!qEanb5pif...O-Usxhfd_e9Nek
    la rom miui 9 è in parte in italiano e in parte inglese, ma dato che si tratta di una rom stabile penso sia il giusto compromesso per poter utilizzare questo telefono da noi italiani, basta avere un minimo di dimistichezza con la lingua inglese
    per installarla bisogna:
    0) installare sul pc i driver del telefono
    1) installare una rom ufficiale di leagoo tramite pc con il programma flashtool
    2) installare subito dopo la recovery versione 2.8.7.0 sempre tramite pc con flashtool
    3) copiare il file zip della rom sul telefono e/o sd esterna
    4) aprire la recovery da telefono spento tramite combinazione tasti power+tasto volume alto
    5) una volta entrati in recovery, andare in "install" trovare il file zip della rom precedentemente copiato nella memoria e lanciare l'installazione (ci metterà un po...)
    6) una volta installato e riavviato il telefono bisogna aspettare circa 10 minuti prima che la rom si carichi definitivamente, per cui pazienza...
    io mi ci trovo bene, certo che se la rom ufficiale versione 1.8.2 non avesse dato problemi relativi alla chiusura improvvisa di alcune app sarebbe stata perfetta
    unico bug che per il momento ho rilevato e comunque risolvibile = fotocamera anteriore con programma preinstallato che non permette la registrazione dei video, ma basta scaricare un'applicazione di terze parti dal play store relativa a foto/video e il problema è risolto
    c'è inoltre qualche problemino con i settaggi dei colori del led di notifica ma poco grave, vorrà dire che invece del blu avremo il rosso l'importante è che il led di notifica ci sia
    Ultima modifica di calmo; 07-09-18 alle 18:00
  10. #38
    @calmo
    Tralasciando che questo telefono non è molto diffuso, nella pausa di Agosto è difficile trovare qualcuno che ti risponda su questo telefono.
    Grazie per le info.
    Quale recovery hai installato?
    Ultima modifica di bovirus; 26-08-18 alle 12:59
  11. #39
    @calmo
    Grazie per le info.
    recovery 2.8.0
    stò testando la nuova rom per il momento tutto ok, solo un bug trovato ma risolvibile, la fotocamera anteriore inserita di base, non permette la registrazione di video, è suficiente scaricare un app di terze parti dal play store per foto e video e il problema è risolto, per il resto vediamo in seguito
  12. #40
    @calmo
    Sei riuscito a scaricare i file da 4pda? Come hai fatto?
    Puoi hostare la recovery e la ROM da qualche parte?
    Ultima modifica di bovirus; 28-08-18 alle 14:32
