Forse ho un problema di batteria o hardware. Da batteria al 100% l'ho lasciato 3gg spento e manco si accendeva più, batteria a zero. Ora lo riprovo nel weekend poi al limite martedì faccio il reso.
Quell'applicazione è relativa alla fotocamera, con effetti di abbellimento e trucco..
A questo punto, c'è qualcosa che è entrato nel sistema, se non hai risolto, potrebbe essere necessario il factory reset. Con il browser stock ci fa?
Potrebbe essere un problema di smartphone, se consuma batteria da spento, è qualcosa di hardware..
Sent by Mi5 64Gb
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
Confermo problema hardware. Messo in carica da spento con caricatore veloce dopo un po' il led è passato sul verde, indice di batteria carica. L'ho acceso e la batteria era invece carica per poco più di metà.
Reso già effettuato, non ho voglia di sbattermi con queste rogne.
Una considerazione generale: mi sembra che tutti i cinafonini abbiano grossi problemi di controllo qualità, vale a dire che diventa una botta di sfiga o di fortuna ricevere un dispositivo che non funziona o che funziona in modo perfetto. Rimane quindi molto importante comprare dove il reso sia fattibile senza troppi sbattimenti o perdita economica., anche a costo di spendere qualche euro in più come prezzo di acquisto.
Ha rilasciato un nuovo firmware ma niente Android 6 per adesso....
Scusate ma capita anche voi che OGNI SERA verso le 24:00 appaiono delle pubblicità / 2 popup ?
Ultima modifica di glm2006italy; 29-09-16 alle 14:55
@glm2006italy
Hai un link per il nuovo firmware?
Fai un controllo con una app antivirus (es. CM Antivrius Lite).
Il nuovo firmware mi è stato notificato direttamente dal telefonino.
La scansione con malware bytes anti malware mi trova tre app LEAGOO infette (di cui 1 trojan) ma essendo app di default ho potuto solo disattivarle e non eliminarle
Sono falsi positivi oppure è un rischio reale?
Buonasera ragazzi,
Vi dico immediatamente che ho preso questo cellulare per mio padre. Gli sono passati tra le mani iphone e lumia, lamentandosi sempre della difficoltà d'utilizzo, quindi ho pensato di prendergli questo cinafonino sia per il prezzo sia per la faciltà d'utilizzo sia per l'aspetto sobrio e professionale (che non fa mai male per un uomo di sessanta e passa anni).
Da una parte ne apprezzo la leggerezza, la semplicità, la versatilità e la rapidità. Dall'altra parte, però, mi sono successe cose strane, che non so se attribuire alla niubbaggine di mio padre (concedetemi il termine, che qui è d'uopo) o ad un effettivo bug del telefono con il pensiero di un bel reso.
- Dieci giorni fa è apparso un pop-up di sistema dicendo che un driver di android in merito alla rubrica era crashato. Tale pop-up compariva ogni mezzo secondo e non mi lasciava modo di fare nulla. Ho cercato su internet, e la soluzione era un ripristino ai dati di fabbrica. Vi lascio immaginare quanto ci abbia messo con questa notifica che appariva ogni mezzo secondo non facendomi usare il telefono. Non c'è modo di combattere questa rogna o di prevenirla, "ogni tanto accade e basta". La cosa non si è mai ripetuta, ma piacevole non è certamente l'idea che possa accadere nuovamente.
- Stamattina mio padre mi chiama, e mi dice "ho toccato per sbaglio i pulsanti del volume e di accensione insieme; adesso ci sono strane scritte, strani numeri, c'è la parola reboot, non so che fare". Gli ho detto di andare in un qualsiasi centro telefonico per risolvere il problema, io ero fuori casa. Sono tornata nel pomeriggio e mi ha detto che non c'era niente da fare, che la signorina del negozio ha smanettato su internet e col telefono, rimuovendo anche un paio di volte la batteria, ma niente. Io l'ho preso, perplessa, e l'ho attaccato al pc per cercare di capire come smanettarci sopra e che cosa avessero combinato. Non appena l'ho messo in carica tramite collegamento col pc, si è accesa la spia rossa di batteria scarica, e lo schermo ha mostrato la pila della batteria che iniziava a ricaricarsi. Ho provato ad accenderlo, ed era tutto normale. Salvo la batteria allo 0% e data/ora sballati.
- Fino a poco fa, ogni volta che prendevo il suo telefono in mano, c'era un tema diverso. Ho provato a "fermare" questo cambio automatico, anche perché se cambi l'icona di whatsapp a mio padre è capace di non ritrovarla nemmeno se ci sono 3 app installate sul telefono, ma c'era ben poco da fare. Pare che la cosa si sia stabilizzata da sola, non so come e non so quando (o forse continua a cambiare ma non me ne accorgo).
So che così sembra difficile analizzare la situazione, ma è mio padre che combina cose strane, o devo chiedere il reso ad Amazon se sono ancora in tempo?
@Shinna90
Per favore quando posti servono in ogni post i dettagli della board / versioen/data della ROM del eetlfono.
La signorina del negozio di telefonia credio ci capisse poco di telefoni.
Tuo padre ha acceso il teelfono tenendo rpemuto probabil,nmete VOLUME+ ed è comparso il menu Bootloader/recovery/Normal.
Tutto ciò è normale.
bastava tenere premuto POWER a lungo e si sarebeb spento.
Per il resto "sembrano" problemi legati a qualche app o malware installati.
Non sembrerebbe un problema hardware.
Installa un buon antivirus (ecs CM Antivirus Lite) e fai una scansione del teelfono.
Shinna90 (16-11-16)
