Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
[SOS SOFTWARE] Consigli e Assistenza per Problemi Software [LeMax 2]
  1. #41
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    se tutto e a posto non dovresti avere problemi. solo che non si capisce molto con così poche informazioni. cosa usi per farlo. hai il root. puoi spostarli anche dalla recovery twrp volendo. se invece utilizzi il normale file manager. controlla di avere 1 in opzioni sviluppatore attivato il debug usb. e 2 quando attacchi la penna. dovrebbe apparirti un simbolo a forma di usb in alto. abbassa la tendina e tappa su apri. poi tini premuto sulla cartella e scegli il copia e lo incolli tornando indietro. altrimenti non vedi la usb. è un normale bug credo. capita anche a me. con il file manager stock.
    Inviato dal mio LEX820 utilizzando Tapatalk
    Utilizzo la versione di Cuoco92.
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Quote Originariamente inviato da FlavioLeMax2 Visualizza il messaggio
    quindi ha il root nel caso installassi qualche file manager che ti chiede i permessi. i passaggi comunque sono quelli. ma deve uscirti al collegamento della chiavetta OTG l'icona in alto. altrimenti potrebbe essere la stessa chiavetta o adattatore.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  4. #43
    Oct 2017
    Ti ringrazio delle indicazioni che mi stai dando, le ho seguite e funziona se devo copiare o spostare un file dalla pennetta alla memoria de SP, ma non succede lo stesso se devo fare da memoria SP a pendrive.
  5. #44
    MILANO
    molto strano che tu riesca a farlo in un senso e non nell'altro. potrebbe essere la differenza di velocità tra le due cose. mi è capito anche su qualche computer. in generale comunque io faccio questi passaggi dalla recovery twrp. probabilmente succede qualcosa che non capisco cosa può essere. mi dispiace.
  6. #45
    Oct 2017
    Puoi spiegarmi dove trovare l recovery twrp?
  7. #46
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Per avviare il telefono in Recovery TWRP
    Spegni il telefono
    Premi assieme Volume su e il tasto di accensione
    Inviato dal mio NX551J usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  8. #47
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Spegni il telefono
    Grazie della risposta. Ho seguito i vostri consigli. In questo caso non riconosce la presenza di nessuna pendrive in mio possesso. Ho varie pendrive di varie marche e qualità.
  9. #48
    MILANO
    ma non posso crederci. scusami. se carica il cellulare e ti scrive in un senso. due sono le possibilità. o mancano dei permessi. puoi vedere in app o nel manager sotto app apri i permessi di archiviazione a tutte le app. oppure se sei entrato in recovery twrp. se vai su monta e metti il flag a OTG e poi vai su scegli archivio e schegli appunto OTG. se fai questo. sempre dalla recovery puoi utilizzare il file manager scegliere la cartella poi copia e la metti nella org o viceversa. se invece hai attivato tutto in opzioni sviluppatore. quando colleghi il computer devi poter vedere tutta la menoria del telefono e copiare o incollare dove vuoi. anche in una usb attaccata al pc che poi con un adattatore puoi utilizzare ancora nel terminale. ok ci siamo??
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da alfazulu77 Visualizza il messaggio
    Da impostazioni/gestione app cancella la memoria del play store e dovrebbe funzionare.
    Per la ROM, siamo alla 5.9 23s con la stock che supporta anche italiano, altrimenti ce ne sono molte altre custom ti basta fare una ricerca.
    Salve ! È possibile sapere o avere un link per il download di questa rom? Grazie!
  11. #50
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da iquerciat69 Visualizza il messaggio
    https://bbs.le.com/zt/eui/le_max2.html
    Ecco qui...
    Inviato dal mio Le X620 utilizzando Tapatalk
