Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Le max2 x820 Twrp crittografato
    Dec 2017
    Buongiorno a tutti ,grande premessa,sono nuovo al mondo del modding ma soprattutto sono piu di 3 giorni che sto impazzendo dietro a questo telefono!
    Ho comprato un Leeco Le max2 x820, un bellissimo telefono se non fosse per il fatto che il sistema operativo,in questo caso Android 6.0.1 lo trovo molto limitato e poco personalizzabile.
    Quindi decido di cambiarlo,e da qui si sono aperte le porte dell' Inferno!
    Seguo passo passo le guide che ho trovato sul forum, però quando faccio partite il custom twrp mi dice che il telefono è crittografato, non facendo molto caso alla cosa faccio annulla e procedo nei vari wipe (che non vanno tutti a buon fine data la crittografia del telefono)
    Al momento di installare la rom, in questo caso avevo deciso di flashare con Android 7, twrp non trova nessun file ,anche se io precedente avevo copiato la rom all' interno della memoria del telefono!
    Ho provato anche a fare il wipe del data ma il telefono ripropone sempre la stessa rom crittografata.
    Ed è qui che imploro il vostro aiuto perché è davvero un peccato avere un telefono così bel fatto e non riuscire a sfruttarlo a pieno.
    Vi ringrazio anticipatamente,di seguito lascio un foro con le caratteristiche dello smartphone.
    Dec 2017
    Ho dimenticato di aggiungere che ho visitato parecchi forum Inglesi dove si parla di questo problema, ma non masticando bene la lingua non ho capito un granché
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da FraGite Visualizza il messaggio
    Generalmente la memoria criptata è presente sul software Indiano. Su quello Cinese, a meno di recenti novità, no. Per cui immagino che la rom che ti hanno mandato con il telefono sia un "remix" offerto dalla store di acquisto. Niente di grave. Per semplificare le cose installa la Rom di Cuoco 92 versione fastboot e vedrai che il problema si risolve.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Dec 2017
    Perfetto, credo di aver fatto un bel casino.
    Praticamente avevo fatto tutto correttamente, ero riuscito a sbloccare il twrp e stavo per installare la rom.
    A quel punto, sorpresa, la rom che stavo cercando di installare non era quella per il mio telefono!
    Adesso sono davvero nei casini.
    Avendo già fatto tutti i wipe del caso non ho più nessun sistema operativo da caricare e nessun backup da ripristinare!
    Il telefono entra in modalità recovery e in fastboot, solo che il pc non lo vede più e così non posso caricare un rom da montare.
    Mi viene da piangere!!!!!
    Androidiano L'avatar di Arju
    Jul 2017
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Non hai la SD esterna? Supporta la modalità otg? Perché eventualmente puoi mettere la tua Rom in una pennetta e collegarla al telefono tramite cavo otg, in alternativa puoi flashare la Rom col pc tramite fastboot
    Dec 2017
    Quote Originariamente inviato da Arju Visualizza il messaggio
    Purtroppo non ho nessun slot per SD esterna ,e non possiedo neanche una penna otg, stavo provando flashare la rom da pc con il fastboot ma non ci sto riuscendo.
    Solo che il pc non mi vede piu il telefono , o meglio rileva che c'è qualcosa inserito ma secondo lui non è una memoria di massa
    Jul 2017
    Prima di tutto per sicurezza reinstalla i driver del tuo telefono, poi accendi il telefono in modalità recovery, (collega col cavo il telefono al PC) , in Twrp vai sul menù advanced poi su adb sideload e fai lo swipe per avviare il sideload;
    Sul PC vai nella cartella di Adb (sennò non Cell hai scarica l adb-fastoboot, lo trovi in rete) e apri la Shell in quel percorso( shift+ tasto destro del mouse) , dal prompt scrivi il comando "adb devices" per capire se il PC vede il telefono, in tal caso ti da come risultato un numero altrimenti non ti dà nulla, se tutto è apposto dai il comando "adb sideload TUAROM.zip"
  9. #8
    Dec 2017
    Ho fatto tutto come descritto , ho provato ad installare la rom con android 7 nougat ma appena tenta di installare magitask mi da un errore e si ferma tutto
    Invece con la rom di cuoco 92 l' installazione neanche parte.
  10. #9
    Jul 2017
    Ok, che errore ti da? Se puoi manda una foto
  11. #10
    Dec 2017
    Purtroppo non riesco ad inserirti la foto pero l errore che mi esce sul prompt dei comandi lato pc è :" Total xfer: 1.00x"
    Invece quello lato telefono è : " script succeded: result was [ 1.000000 ]
    Comunque rettifico, si blocca appena finisce di installare Magisk
