Pagina 94 di 129 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1290
Letv X 800 - impressioni d'uso, varie ed eventuali
  1. #931
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da DotSheldonCooper Visualizza il messaggio
    Non so se è possibile fare link ad altri forum, ma nel caso, ho fatto una piccola recensione del LeTV su ##########
    Ciao, da regolamento non è consentito. Però la puoi riportare anche qui aprendo una discussione dedicata... Sarebbe gradito
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Sep 2015
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Allora copio e incollo in questo thread!
    Edit: ho fatto, ho copiato al posto del vecchio messaggio, se vuoi puoi anche rimuovere questo e il tuo messaggio
    Ultima modifica di DotSheldonCooper; 10-03-16 alle 23:46
  4. #933
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Volevo scrivere una mia recensione sul LeTV X800
    ​Recensione LeTV X800
    ​LeTV (o LeEco, dopo il cambio di denominazione) è un'azienda Cinese che lavora nel campo televisivo, offrendo servizi come ad esempio quello di Netflix. Dopo aver presentato diverse tv, nel corso del 2015 ha presentato anche alcuni smartphone Android, i quali sono il LeTV X600, il LeTV X500 (che, a discapito del nome, è un evoluzione dell'X600), il LeTV X800 e il LeTV X900. I primi due sono basati sul Mediatek Helio X10, mentre gli ultimi due sono basati sullo Snapdragon 810, rappresentando così i top di gamma per quanto riguarda LeTV.
    ​Hardware e caratteristiche
    Dimensioni: 73.8 x 148.4 x 9.4 mm
    Peso: 177 g
    SoC: Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994
    CPU: 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 Octa Core
    GPU: Qualcomm Adreno 430, 630 MHz
    Memoria RAM: 4 GB, 1600 MHz DDR4
    Memoria interna: 32 GB, 64 GB non espandibile (in questo caso ho il modello da 64GB)
    Display: 5.5 pollici, IPS, 1440 x 2560
    Batteria: 3000 mAh
    Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop con EUI 5.5, in arrivo Android 6.0 e EUI 6
    Fotocamera: 4208 x 3120 pixel, 3840 x 2160 pixel
    Scheda SIM: Micro-SIM, Nano-SIM
    Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
    USB: 3.0, Micro USB
    Bluetooth: 4.1
    Navigazione: GPS, A-GPS, GLONASS
    ​Confezione
    La confezione del LeTV è molto curata, e al suo interno, oltre al telefono, ci si trovano i manuali d'istruzioni (poco utili, a meno che non si conosca il Cinese), una graffetta per aprire il vano sim, un caricabatterie con attacco Cinese a 5V = 2.0A, 9V = 1.2A o 12V = 1.0A, un cavo USB -> Type C reversibile oltre che dal lato con l'uscita Type C (ovviamente) anche dal lato dell'USB e un comodo adattatore da Micro USB a Type C. Presente anche un comoda custodia in plastica che fa il suo sporco lavoro ma che attira graffi.
    http://imgur.com/KWokNgw
    http://imgur.com/AOD6TZT
    http://imgur.com/Y8BlGJV
    http://imgur.com/76eP0Sz
    http://imgur.com/Zi1mZhN
    ​Costruzione
    ​Il telefono è ben costruito, con utilizzo di metallo per l'intera scocca. Nel retro si trovano la fotocamera con il doppio flash a due tonalità, il microfono per la soppressione dei rumori ambientali (impostabile come microfono predefinito per le registrazioni) e le bande molto in stile iPhone per la ricezione. Nel lato sinistro si trovano i tasti per il volume e il tasto per mutare il telefono, che ho trovato molto comodo. Sul lato sinistro invece c'è la presenza del tasto di accensione, oltre che dello slot per le SIM. Nel lato superiore c'è il jack audio da 3.5 mm e un sensore ad infrarossi, comodo da usare con l'applicazione già installata LeTV che supporta una vastissima gamma di dispositivi già configurati. La parte frontale dello smartphone presenta, oltre che schermo, altoparlante e sensore di prossimità, anche una fotocamera da 5 megapixel e i tasti funzione, anche se praticamente invisibili sotto al sole. Infine, nel lato inferiore, sono presenti due griglie (una per la cassa e una per il microfono) e il connettore USB Type C.
    http://imgur.com/Nr8frLM
    http://imgur.com/ypCE9R1
    http://imgur.com/44WtLW0
    http://imgur.com/A2NZ47n
    http://imgur.com/2kGwwFy
    http://imgur.com/25jyLke
    http://imgur.com/hcEP3lG
    http://imgur.com/3cObecU
    http://imgur.com/zAP7hg7
    http://imgur.com/l5XJ1iT
    http://imgur.com/h8bWhDR
    http://imgur.com/hg0QLyd
    http://imgur.com/aEX6z0n
    ​Nota: La custodia flip non è la custodia inclusa nella confezione
    ​Schermo
    Lo schermo è un Display IPS da 5.5 pollici con risoluzione QHD con ottimi colori, modificabili via software da un apposito menù che ne permette la taratura secondo 4 modalità (LeTV, Vivido, Naturale, Morbido). Ottima anche la visibilità sotto la luce del sole, che viene "ottimizzata" ancora di più via software, mentre in ambienti più scuri i colori dello schermo vengono saturati un po' di più rispetto al normale.
    ​Fotocamera
    ​La fotocamera interna fa uso del solito Sony Exmor IMX214, un sensore da 13 MPX affiancato da uno stabilizzatore ottico, e ha un'apertura focale di 2.0. Il software della fotocamera è ben curato, e presenta parecchie opzioni per la modifica della foto, senza però supportare le Camera API 2.0, quindi niente RAW ed eccetera. Fotocamera che supporta anche i video In 4K e in slow motion, a 240 fps (720p) e a 480 fps (480p). Foto che escono bene, nella media, ma con un flash che a volte sbaglia e rende le foto in notturna troppo fredde. Funziona bene l'HDR. Video invece ben stabilizzati. Fotocamera interna invece da 5 MPX con tecnologia Ultrapixel.
    http://imgur.com/iKvGpMe
    http://imgur.com/ldgOelH
    http://imgur.com/U83ZDog
    http://imgur.com/ZIyhpnq
    http://imgur.com/njPt3BH
    http://imgur.com/7W21UGs
    http://imgur.com/5wv219T
    http://imgur.com/i4wWBX7
    http://imgur.com/c88LIgo
    http://imgur.com/WSd3ga4
    http://imgur.com/Lbh8C6D
    http://imgur.com/QucpqqZ
    http://imgur.com/X48LAxB
    http://imgur.com/DU5mpxI
    http://imgur.com/nGfNshc
    ​Multimedia e prestazioni generali
    ​Lato multimediale che mi è piaciuto davvero tanto, soprattutto per quello che riguarda la parte audio, grazie al DAC integrato da LeTV, il quale consente un ottima qualità audio. Per quanto riguarda il processore scalda nella media, poco più di un Xperia Z1 ma meno di un G3, e grazie alla scocca in metallo, dissipa il calore in poco tempo. Da pendolare il momento nel quale tende a scaldare di più è durante i viaggi in treno a causa del cambio di celle, ma ciò è dovuto anche al mio utilizzo abbastanza pesante (musica + 3g + gps + giochi). Nell'utilizzo comune invece il telefono rimane mediamente fresco.
    Nessun lag presente durante i giochi, neanche quelli più pesanti, e telefono che nonostante tutto solo in situazioni estreme va in thottling, se non dopo un oretta di gioco continua a giochi pesanti (come ad esempio Modern Combat 5)
    ​Batteria
    ​Forse il lato negativo (per quanto mi riguarda) del telefono. La batteria è da 3000 mAh, ma nonostante ciò, si voglia lo schermo in QHD, si voglia il processore abbastanza energivoro, ma difficilmente con il mio utilizzo normale riesco a farlo arrivare a dopo cena. Normalmente uso il telefono in maniera abbastanza pesante, con almeno un ora di musica, connessione 3G - 4G tutto il giorno, GPS attivo, giochi, browsing internet e molto uso di Telegram (nell'ordine dei 300-400 messaggi solo la mattina). Mediamente riesco a fare 3 ore e mezza di schermo attivo, con utilizzo più moderato e attivando anche il risparmio energetico sono arrivato anche a 6, ma in quanto a batteria meglio Xperia Z1. Ha diverse modalità per il risparmio energetico.
    ​Sistema Operativo
    ​​Il Sistema Operativo è basato su Android 5.0.2 Lollipop con personalizzazione EUI (Eco UI) che è alla versione 5.5. A breve LeTV - LeEco - L'èQuelCheE' ha annunciato l'uscita di Android 6.0 e annessa EUI 6.0. Il sistema operativo è senza drawer, come solito in Cina, con però alcune personalizzazioni in più rispetto ai vari competitor, come i quick setting integrati con il multitasking in stile iOS, o la possibilità di personalizzare il telefono grazie ai temi, o anche un App per ottimizzare consumi e spazio nel telefono, il quale ha anche l'opzione per attivare l'assistente energetico che ha 3 livelli di "durezza". LeTV rilascia gli aggiornamenti in 2 modalità, ovvero la modalità stabile (una volta al mese) e la modalità sperimentale (rilasciati una volta alla settimana). Al momento della scrittura di ciò siamo arrivato alla versione 011S Stabile. In ogni caso è presente anche una versione tradotta e migliorata della rom stock a cura del modder Cuoco92, la quale è vivamente consigliata.
    http://imgur.com/h1wtfzo
    http://imgur.com/WICvOXH
    http://imgur.com/rMakWSj
    http://imgur.com/y8yDgCY
    http://imgur.com/WTFS1Kp
    http://imgur.com/86IxPSu
    http://imgur.com/MNc6zj8
    http://imgur.com/NIFlJSC
    http://imgur.com/QShLxMz
    http://imgur.com/KQ9zbsQ
    http://imgur.com/yMEaHFS
    http://imgur.com/UsIMZRb
    http://imgur.com/MIIIaQq
    http://imgur.com/3FF0kVX
    http://imgur.com/hBi0yuS
    http://imgur.com/hx8gc6C
    http://imgur.com/M6ExsXG
    http://imgur.com/NF3DtvF
    ​Rom ITA - Multilingua by Cuoco92: http://www.androidia...re-cuoco92.html
    ​Prezzo
    ​In Italia personalmente ne consiglio l'acquisto tramite grossoshop.net, che vende il terminale al prezzo di 265€ in versione da 32GB.
    Su grossoshop a 265 euro? Ma quando? Ai tempi che furono forse. Non esiste più x800 su grossoshop. Fidati
    Inviato dal mio M-PP2G530 usando Androidiani App
  5. #934
    continua.mente
    Ottima recensione!
    Manca però la cosa più importante... Le conclusioni!
  6. #935
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    Io mi sono basato sul prezzo messo dal sito, più che altro è fuori stock, ma in ogni caso ho avuto modo di comprarne uno anche da li e mi sono trovato parecchio bene. Per quanto riguarda le conclusioni rischierei di essere imparziale e penso che ognuno abbia le sue ahaha
  7. #936
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    Appena dopo esser tornato da lavoro mi son messo a sostituire lo schermo al mio letv...reduce da qualche esperienza con il mio vecchio huawei p7 con molta calma ho cercato di fare tutto al meglio...dopo 1 oretta circa di lavoro accurato ho messo il telefono sotto-peso(qualche libro di grossa dimensione per fare un po' di pressione e migliorare la presa del biadesivo), domattina lo toglierò da la e vi dirò come è venuto..prima di metterlo sotto i libri mi è sembrato di aver fatto un ottimo lavoro, utilizzando l'escamotage di scaldare il biadesivo prima di incollarlo allo schermo...speriamo bene appena torno da palestra stasera se riesco allego alcune foto della lavorazione, così che possano servire a qualcuno (non auguro a nessuno di doverlo sostituire)
    Buongiorno ragazzi, vi sto scrivendo dal mio caro vecchio e adorato LeTv, che dire, sono molto soddisfatto del lavoro che è venuto fuori, ho applicato dulcis i fundo una pellicola opaca e ho rimesso la cover...posto qualche foto
    Ultima modifica di Gabibbi; 12-03-16 alle 10:20
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gabibbi per il post:
    JoJo2000 (15-03-16),PieroAndroid (13-03-16)
  9. #937
    Jul 2015
    Modena
    Letv X800 e X500 - Xiaomi RN2
    Ringraziato 390 volte in 236 Posts
    Buonasera a tutti, mancando sul forum da quasi tre settimane, rientro postando il link per la nuova TWRP 3.0.0.0 installabile anche sul ns. amato X800; non so se possa interessare a qualcuno o se già ne foste a conoscenza, io l'ho scoperta solo oggi (sigh!) ed il link è dal sito ufficiale di TWRP.
    Provata e funziona; installazione via Twrp manager (app da PlayStore) o con i soliti comandi fastboot o ./fastboot (per chi usa Mac come me).
    Letv Le 1 Pro
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Wolfi70 per il post:
    DanieleGS (17-03-16)
  11. #938
    Ringraziato 42 volte in 30 Posts
    Che novità ci sono?
    Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
  12. #939
    Jul 2015
    Modena
    New material design ed ottimizzazione/compatibilità per Android Marshmallow che speriamo arrivi presto su X800; in inglese. Per il resto, nelle funzioni base, non mi sembra ci siano particolari novità (wipes ed install rimangono le due funzioni standard da usare).
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Wolfi70 per il post:
    DanieleGS (17-03-16),markfit78 (17-03-16)
  14. #940
    Quote Originariamente inviato da Wolfi70 Visualizza il messaggio
    Flashata con flashify..confermo l'introduzione di una nuova funzione all'avvio che però non ho capito bene cosa faccia essendo tutto in inglese, da quel poco che ho capito setta la rom in modo che sia più semplice ricevere gli aggiornamenti ufficiali (presumo della rom del telefono, non della twrp), peccato non sia stata introdotta la lingua italiana, ma la nuova svecchiata che hanno dato all'interfaccia è decisamente piacevole. Usando twrp manager il telefono non è riconosciuto nella lista, quindi forse usare flashify o flashare direttamente da Recovery è più intuitivo
    Inviato dal mio X800 usando Androidiani App
