Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
X800 Hard brick
  1. #31
    Nov 2014
    Xiaomi Redmi Note 4, Letv x800
    Ciao a tutti.
    vorrei condividere con voi il mio problema.
    In pratica ho il Letv x800 le1 us in hardbrick. il terminale in qfil mode viene riconosciuto come HS USB QDLoader 9008. quando eseguo il flash secondo la vostra guida e quella degli xda developers, il downolad avviene con successo. Ma quando avvio il dispositivo ho il led blu lampeggiante e due piccole vibrazioni e questo si ripete dopo un secondo... un bel loop! il telefono ovviamente non entra in recovery. se provo a metterlo in Fastboot (o Download mode) non accade niente se non il cambio del colore del led che da blu lampeggiante diventa rosso e poi viola. L'unica modalità che funziona è qfil. Tutti i flash vanno in porto ma non risolvo questo problema il bello è che quando lo connetto al pc con eMMC software download lo vede collegato in download mode ma questo non è perchè se provo a flashare con adb mi viene il messaggio Waiting for any device.
    Ecco alcuni Screenshoot:
    Download Success ma...
    Ci puo essere una soluzione a questo problema?
    Ultima modifica di greencyborg; 14-09-16 alle 11:11
    Joe C
    Aug 2016
    scusa la domanda banale ma la batteria del cell è carica .
    io avevo lo stesso problema e mi sono reso conto solo dopo che non riavviava per il basso livello di carica della batteria
  4. Il seguente Utente ha ringraziato walter123 per il post:
    greencyborg (14-09-16)
  5. #33
    Nov 2014
    Ciao grazie per la risposta. be il telefono l ho tenuto 12 ore in carica. però mi sorge il dubbio se quando è in qfil mode si carichi. te come hai fatto per caricarlo? scusami la domanda stupida. e per quanto lo hai fatto caricare? adesso ad esempio mi lampeggia tre volte il led rosso
    Joe C
  6. #34
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da greencyborg Visualizza il messaggio
    Io ho avuto il tuo stesso problema. Ho spento il cellulare tenendo premuto il pulsante per parecchio tempo. Dopo lo messo sotto carica normalmente e dopo un paio di ore lo riavviato. Comunque il tuo non sembra un hard brick .
  7. #35
    Aug 2016
    Se non va credo che tu possa solo riprovare ad effettuare il flash.
  8. #36
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da walter123 Visualizza il messaggio
    oh non sai quante volte c'ho provato. ho provato a scaricare l'archivio da qui e da xda senza successo. adesso ho fatto come hai detto. lampeggiava il led rosso. ho tenuto premuto power e si è spento. adesso lo lascio 24 ore per sicurezza. dici non sia un hard brick?
    EDIT
    scusate ma proprio non ne vengo a capo. come devo farlo caricare sto coso? ? se lo collego al pc lampeggia prima la spia rossa poi dopo un po la blu e di nuovo la rossa. de lo collego ad un caricabatterie da 2A lampeggia la spia rossa poi dopo un po led rosso viola con due vibrazioni .
    Ultima modifica di greencyborg; 15-09-16 alle 15:22
    Joe C
  9. #37
    Nov 2014
    Ok scusate il doppio post. qualcosa si muove. ho copiato il contenuto di una cartella scaricata da xda e sostituito alcunio file nella cartella scaricata da qui all'inizio del post(ps ora il link per scaricare non funziona). è andato in porto il flash ed ora il pc mi vede il dispositivo come phone android bootloader interface. riesco a flashare poi il file bat e va tutto in porto. solo che provo ad accenderlo dopo tutto e si sentono solo due vibrazioni, display e led spenti... idee? non sara ancora la batteria??
    Joe C
