Strano comportamento
    Androidiano L'avatar di Azzop
    Brescia
    Zuk z2 - Galaxy Tab S4
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Si è riavviato mentre scrivevo il papiro ora la faccio breve:
    Oggi system data ha saturato tutta la memoria libera, il cel scaldava (un sensore di cpu z a 90 gradi) laggava e battery drain alle stelle, allora ho fatto da backup e ripristino un reset. Ora però è sorto altro problema cioè il cel si riavvia random ogni mezzora tipo e poi se vado in impostazioni storage non riesce più a leggere quanto occupano le varie cose, idem in impostazioni app se ne apro una non riesce a dirmi quanti data e cache ci sono e se le ordino per dimensioni non succede niente.
    È un problema che qualche povero sfortunato ha riscontrato o sono solo? Ho una certa paura che sia hardware..
    Ultima modifica di Azzop; 12-03-16 alle 20:05
    Quote Originariamente inviato da Azzop Visualizza il messaggio
    Appena passato dalla TIM 15a alla 15b lo ha fatto per una giornata, stavo tornando al MW ...
    Poi ho fatto reset e pare aver smesso, ma credo che prima faccio flash nobrand 15c
    Brescia
    La morale è io che flasho la v15e svizzera e poi scopro che era tutta colpa della micro sd (fra l'altro dentro vuota mai usata) che incriccava tutto ciò che riguardava la memoria.. L'ho tolta ed il gioco è fatto.
    Io purtroppo ho dovuto riconsegnarlo e farmi fare il buono, perdeva sempre il segnale e si riavviava.
    Provato con varie schede, provato anche a togliere la SD, a formattare, a cambiare firmware, niente.
    Vabbè, non era destino...
    Dec 2014
    LG G Flex 2
    Suppongo tu abbia già eseguito il ripristino dei dati di fabbrica.
    Esiste un virus che quando attivato esegue il riavvio del dispositivo ogni tot. di tempo.
    In ogni caso, se si riavvia quando il telefono si trova a temperature esorbitanti, dovrebbe essere una cosa hardware normale. Se lo fa quando sta ad una temperatura 'normale' allora io credo sia più un problema software che una 'rottura' hardware...
    [MODIFICA] Prova ad aggiornarlo ad Android Marshmallow. Dicono che il G Flex 2 diventi una bomba con questo aggiornamento. Quindi magari potrebbe far bene al telefono questa modifica...
    QUI Come eseguire l'aggiornamento.
    Ultima modifica di simy20; 05-01-17 alle 19:47
