Pagina 15 di 29 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 288
[INFO]Impressioni, dubbi e problemi sul G Flex
  1. #141
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da andreeee99 Visualizza il messaggio
    Ho cercato su internet ma non ho trovato molto, quindi chiedo a voi: il mio G Flex D955 supporta il 4G? Perchè ho attivato un'offerta della Vodafone con 2GB di 4G, mi sono fatto attivare la sim abilitata ma quando prende il 4G non mi carica le pagine! Invece quando prende l'H, H+, ecc. si...
    Inviato dal mio LG-D955
    Ciao @andreeee99. Si lo supporta e anche bene! Con il mio (con segnale di almeno 4 barrette) arrivavo a 50 mega in download e 30 in upload. Operatore Tim. Piano Super Internet 4g 6 euro a settimana.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jul 2014
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Ho parlato con un operatore e ha detto che avrebbe dovuto fare un reset del servizio gprs, ma dato che mancava poco alle 22 non poteva farlo, quindi dovrò contattarli domani... speriamo che così riuscirò a navigare in 4G
  4. #143
    Vedrai che avrai grandi soddisfazioni! Velocissimo e non sbaglia un colpo. Grande G Flex!!
  5. #144
    Jul 2014
    @DreamReaper ho un problema, spero che tu riesca ad aiutarmi: negli ultimi 3-4 giorni circa, ho caricato il mio G Flex con un caricabatterie dell'HTC perché non trovavo il suo; era al 2%, l'ho attaccato e dopo un po' è arrivato allo 0% (si vede quel caricabatterie carica più lentamente), si è spento e il led è diventato rosso lampeggiante, quindi mi sono fatto dare il caricabatterie di mio fratello (ha un G2) ma lampeggiava lo stesso. Sono riuscito ad accenderlo premendo tasto accensione + volume giù mentre era sotto carica... secondo te si è rovinata la batteria? Ora userò sempre e solo il caricabatterie della LG, ma potrebbe succedere ancora? Lo devo mandare in assistenza?
  6. #145
    No, non credo si sia danneggiato ma devi provare con il suo alimentatore. La batteria del G Flex ha un elevato amperaggio e quindi serve un caricatore potente. Personalmente ho anche usato caricabatterie Samsung che diventavano bollenti dopo 5 minuti. Fammi sapere.
  7. #146
    Jul 2014
    Ora sembra che stia funzionando normalmente comunque ho controllato le scritte sui due caricabatterie e l'unica differenza è che su quello dell'HTC c'è scritto 5.0V=1A mentre su quello dell'LG c'è scritto 5V=1.8A
  8. #147
    Come specificato prima, quello Lg è più potente. 0,8 Amp in più...
  9. #148
    Jul 2014
    @DreamReaper ho un problemone!! Sono entrato nel menu del G Flex "chiamando" il 3845#*955# , ho toccato qualcosa ma mi sembra di aver rimesso tutto com'era... eppure non mi funziona più il toc-toc e magari c'è anche qualche altro problema di cui non mi sono accorto posso risolvere evitando l'hard reset?
    EDIT: mi sa che procederò con l'hard reset... ho salvato le foto e i video sul pc, ho fatto il backup dei contatti usando un'app, ho fatto il backup della LG (escludendo le foto, dovevo escludere anche qualcos'altro?), musica non ne ho.... devo fare qualcos'altro?
    Ultima modifica di andreeee99; 24-08-14 alle 03:46
  10. #149
    No, non devi fare nient'altro. Sempre ammesso che con l'hard reset risolvi il problema. Fammi sapere. Se risolvi, ok. Altrimenti troviamo un altra soluzione.
  11. #150
    Jul 2014
    Risolto! ho fatto l'hard reset ma non ho ripristinato il backup, perché quando ho inserito l'account Gmail mi ha installato tutte le applicazioni che avevo prima dell'hard reset
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
