Pagina 69 di 72 primaprima ... 19596768697071 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 711
[INFO]Android 4.4.2 KitKat V20a - RILASCIATO
  1. #681
    Jul 2014
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    In questo caso direi di procedere.
    Ho letto ora che quel modulo xposed funziona solo su 4.4.2 quindi non posso tornare al 4.2.2...
    Quindi:
    Towelroot non funziona
    Stumproot ha quel problemino
    IOroot invece..?
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da andreeee99 Visualizza il messaggio
    Quindi:
    IOroot invece..?
    Direi senz'alcun dubbio di procedere con Stump! Se poi, per qualsiasi motivo, dovessi ritornare Un-Root, devi solo ripetere la procedura di Flash che già hai fatto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #683
    Jul 2014
    OK però non mi è chiara questa cosa:
    Nella discussione è esplicitamente scritto che, se per qualsiasi motivo si toglie il root poi, per rifarlo è necessario tornare a stock. Altrimenti non funziona più.
    Allora:
    faccio il root, se poi lo voglio togliere uso LG Flash Tool e se poi lo volessi rifare..?
  5. #684
    Allora:
    Ti tieni l'applicazione Stump! nella memoria del telefono e la reinstalli.
  6. #685
    Jul 2014
    Ok credo di aver capito 👍 che tu sappia é stabile o potrebbe avere qualche problema?
  7. #686
    Ok credo di aver capito �� che tu sappia é stabile o potrebbe avere qualche problema?
    Personalmente provato sul mio D955, nessun problema. Potresti ricevere un avviso di Google su software potenzialmente dannoso.
  8. #687
    Jul 2014
    Ok ora procedo ti chiedo un'ultima cosa: una volta stavo per installare Xposed ma poi non l'ho fatto perché diceva poteva causare problemi, cosa mi consigli? Credo che possa dare problemi installando tanti moduli e settando cose in modo sbagliato, ma se io ne installo uno solo non dovrebbe dare problemi, giusto?
    Ultima modifica di andreeee99; 19-10-14 alle 01:13
  9. #688
    Assolutamente! Se installi quelli del G2 non dovresti avere nessun problema.
  10. #689
    Jul 2014
    Oddio che brutta la musichetta che c'é nell'applicazione comunque devo usare la BruteForce Mode?
  11. #690
    Si per il Flex devi usare Brute Force. La musica è piuttosto inquietante.... anche perchè continua mentre il telefono va in reboot....
