Pagina 11 di 226 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 2253
[INFO] Problemi rilevati
  1. #101
    Mar 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    LG ha risposto che sono le applicazioni che devono programmare le app togliendo questa cosa
    non dipende da loro
    strana però.. boh
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Penso che sia molto difficile avere ufficialmente la navbar che si nasconde. Nelle poche app dove effettivamente va in autohide non si deve toccare schermo (video, youtube o galleria), in pratica sfruttano l'event "tappa su schermo" per far ricomparire la barra...
    Non dovresti toccare lo schermo mentre giochi
    Comunque in tips & mod ci sono tante valide alternative..
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di cyberZ
    Sep 2010
    Galaxy S6 Edge+, Note 4
    Ringraziato 122 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Duff Visualizza il messaggio
    non dipende da loro
    strana però.. boh
    E' corretto. Prova a installare VLC, ad esempio, vedrai che quando parte il film potrai godere di tutti i 5.2" del tuo display!
    Al max LG potrebbe integrare(aggiungere) nelle proprie nuove release di Android una nuova funzionalita' che consenta di nascondere i tasti, ma bisogna vedere se hanno voglia di farlo. Anche perche' gli utenti meno smaliziati potrebbero per sbaglio nasconderla e non riuscire poi a trovarla ...se pensi che l'amico di un amico aveva mandato l'iphone in assistenza perche' non trovava piu' le suonerie del telefono ...!
    Ma come dice nimo, ci sono un sacco di modi per farlo!
  5. #104
    Androidiano L'avatar di Roxas93
    Ma solo io ho trovato l'app consigliata nel topic tips e mod tutta buggata?
    Ho preso perfino la versione pro ma se la attivo va tutto ok, poi la disattivo e ritornano i tasti... bene.
    Poi la riattivo e rimangono sia i tasti che quelli a scomparsa, e per farli funzionare bene devo riavviare lo smartphone.
    Mi serviva quella app solo per poter appunto giocare senza i tastoni, attivando e disattivandola ogni tot al giorno... ma non funziona decentemente.
  6. #105
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Il problema dell'orologio permane. Ma inizio a credere sia un problema hardware del mio modello. Se lo lascio staccato dalla batteria e lo spengo tutta notte, fa il difetto
  7. #106
    Sep 2010
    Domanda forse stupida, ma hai provato un hard reset alle impostazioni di fabbrica?
  8. #107
    Como
    No... Perchè dovrei reinstallare tutto..... Devo avere il tempo (anche se in questi giorni ero in malattia, ho cazzeggiato). Come si fa? Però mi sembra un difetto strano come difetto software...
  9. #108
    Sep 2010
    Al tuo posto proverei, in un paio di orette ripristini poi le tue cose, forse anche meno!
    Per farlo vai su Impostazioni->Generali->Backup e Ripristino->"Ripristino dati di Fabbrica". Puoi anche selezionare "cancella scheda sd", ma fai un backup completo o comunque salva tutti i dati utili prima di farlo!
  10. #109
    Como
    Solito modo allora... Pensavo a qualche codice... Comunque 2 ore non bastano.... Almeno 6 o 7... Sono minuzioso
  11. #110
    Sep 2010
    Si, cosi ranzi via proprio tutto. Poi ci sara' sicuramente il modo di ripartizionare il tutto e caricarci la roma attuale o altra di tuo gradimento, ma essendo il mio primo LG devo ancora trovare il tempo per documentarmi su come fare.
    Suggerirei di cancellare proprio tutto, anche la sd, cosi elimina anche eventuali directory nascoste, quelle che iniziano col punto, le quali potrebbero contenere dei settaggi di qualche applicazione che ti causa l'anomalia dell'orario. Ovviamente, il condizionale e' d'obbligo.
