Pagina 2 di 226 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 2253
[INFO] Problemi rilevati
  1. #11
    Mar 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    strana sta cosa
    sulle varie recensioni su youtube c'è la virgola e il punto..
    Senior Droid L'avatar di cyberZ
    Sep 2010
    Galaxy S6 Edge+, Note 4
    Ringraziato 122 volte in 104 Posts
    Risolto l'arcano! Grazie a un video, non mi e' ancora arrivato il G2, ho scoperto che quel tasto mantiene l'ultimo carattere che e' stato selezionato e quindi utilizzato, per cui non e' un baco, ma una peculiarita' della tastiera.
    Se quindi supponiamo che l'ultima volta avevi tenuto premuto il tasto "punto", ma avevi selezionato il "punto esclamativo" tra i segni di punteggiatura disponibili, il carattere visualizzato sul tasto sara' ora il "punto esclamativo" e cosi via.
    Facci sapere se funge!
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato cyberZ per il post:
    bruno43 (27-05-14),nimo182 (03-10-13),Smil3 (17-12-13)
  5. #13
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Porca vacca hai ragione! Lo fa a tutti e 2 i tasti a sinistra dello spazio.. Come avrei dovuto scoprirlo Grazie mille
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  6. #14
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Io preferirei togliere i 2 tasti ai lati della barra spazio ed allargare quest'ultima
  7. #15
    Sep 2009
    LG G2
    Hai ragione cava. Mi capita spessissimo di non prendere lo spazio mentre scrivo. In realtà non ho capito se è poco sensibile il touch o sono io a non pigiarlo..
    >>> LG V30 64GB <<<
  8. #16
    Sep 2010
    Sarò controcorrente, ma invece mi trovo benone con la tastiera originale! I due tasti vicini mi sono comodi con lo Swype e una mano sola.
    Il cursore è più preciso rispetto a quello del GS4.
  9. #17
    Como
    Ho pensato di aprire un thread dove segnalare le varie problematiche, in modo da raccogliere in un posto unico i problemi riscontrati in modo che il supporto italiano fornito da LGMobile su questo forum possa eventualmente trasmetterle a chi sviluppa il software (se possibile). Visto che abbiamo la fortuna di avere un'esponente dell'azienda sul forum.... Se poi il team LGMobile (ma il nick è di una persona sola o di un team???) vuole mettere il post in evidenza...
    Un problema che ho trovato riguarda la fotocamera. Nonostante lo stabilizzatore ottico, ho notato che alcune foto venivano mosse. In condizioni simili, l'SGS2 partiva con il flash se questo era su auto. Sul G2, col flash sull'auto e l'ISO sull'auto. Bisogna scendere parecchio di luminosità perchè parta il flash. Di conseguenza penso che in automatico il cellulare aumenti gli iso (portando al rumore di fondo) ed aumenti il tempo di esposizione (che porta a foto mosse nonostante lo stabilizzatore). Forzando l'uso del flash la foto viene perfettamente ferma, in quanto suppongo diminuiscono sia gli iso che il tempo di esposizione. Bisognerebbe far lavorare di più la fotocamera in priorità di tempo e con tempi bassi, facendo intervenire il flash se necessario (in base anche agli iso). Se poi si potesse impostare il max iso da utilizzare...
  10. #18
    Sep 2010
    Scusa fcava, ma e' piuttosto normale che la modalita' completamente automatica faccia cilecca in condizioni di luce sfavorevoli, stessa cosa si verifica anche su fotocamere semi-professionali e professionali nonostante abbiano un "vero comparto fotografico". Questo andava detto perche' c'e' gente che si aspetta miracoli da una fotocamera montata su un cellulare!
    Hai provato a impostare il flash su "attivo"?
    Se non ho capito male, da quel che dici sembra solo il flash in "Automatico" ne sia affetto; appena finisco la movimentazione provo col mio F-320K e ti faccio sapere ...
  11. #19
    Como
    ni. Diciamo che penso che il cellulare preferisca salire con gli iso piuttosto che usare il flash quando è tutto su auto. Sulla mia fotocamera usa il flash prima di salire con gli iso...
    Bisogna vedere se anche a flash spento non sia possibile diminuire il tempo dell'otturatore. Cosa non scontata, ma magari basta una modifica software
  12. #20
    Sep 2010
    Adesso ho il cell spento che sto spostando file tra le microSD ,,,Non c'e' nessuna impostazione?
