Pagina 136 di 145 primaprima ... 3686126134135136137138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1443
[INFO] Batteria LG G2 - test e discussioni
  1. #1351
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da TonyCol Visualizza il messaggio
    Ma tutti sti wakelock si possono annullare?
    no... bisogna partire dal presupposto che il telefono per funzionare bene ha bisogno di alcune cose.. se annullassimo tutti i wakelock il telefono sarebbe spento: quindi i wakelocks servono per farti arrivare notifiche e per garantire il perfetto funzionamento e la stabilità del sistema. L'app wakelock detector serve solo quando abbiamo problemi di batteria e vogliamo capire se c'e' qualche app che provoca wakelock inutili: tipo facebook che si risveglia 600/700 volte al giorno per controllare se ci sono notifiche non serve a un tubo, e quindi provoca wakelock inutili che possiamo eliminare..risparmiando batteria. L'app messaggi, o l'app telefono, o app che ci servono attive è normale che provochino molti wakelock: immaginate se l'app mesaggi fosse ibernata, il risultato sarebbero 0 wakeloks e risparmio di batteria, ma in compenso non si riceverebbero messaggi! quindi i wakelocks se esistono c'e' un perche, noi possiamo solo, nel caso in cui serva o in cui vogliamo evitare sprechi inutili, cercare di eliminare quelli che causano problemi.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    asroma78 (25-04-14)
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    [quote name="TonyCol" post=5568232]Ma tutti sti wakelock si possono annullare?
    no... bisogna partire dal presupposto che il telefono per funzionare bene ha bisogno di alcune cose.. se annullassimo tutti i wakelock il telefono sarebbe spento: quindi i wakelocks servono per farti arrivare notifiche e per garantire il perfetto funzionamento e la stabilità del sistema. L'app wakelock detector serve solo quando abbiamo problemi di batteria e vogliamo capire se c'e' qualche app che provoca wakelock inutili: tipo facebook che si risveglia 600/700 volte al giorno per controllare se ci sono notifiche non serve a un tubo, e quindi provoca wakelock inutili che possiamo eliminare..risparmiando batteria. L'app messaggi, o l'app telefono, o app che ci servono attive è normale che provochino molti wakelock: immaginate se l'app mesaggi fosse ibernata, il risultato sarebbero 0 wakeloks e risparmio di batteria, ma in compenso non si riceverebbero messaggi! quindi i wakelocks se esistono c'e' un perche, noi possiamo solo, nel caso in cui serva o in cui vogliamo evitare sprechi inutili, cercare di eliminare quelli che causano problemi.[/QUOTE]
    Era proprio cio che.intendevo... ci sono delle app che hanno centinaia di wakelock e che non ho mai utilizzato, quindi eliminare i risvegli delle app che non ho mai usato sarebbe un di piu. L'unico problema e che avevo letto qualcosa al riguardo ma non essendo un esperto non ho capito molto sinceramente. Mi pare che sia anche nel forum una sorta di guida che spiega di ibernare delle stringhe particolari o qualcosa del genere
  5. #1353
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Sostanzialmente devi fare molta attenzione: ci sono cose che se iberni compromettono la stabilità del sistema col rischio che poi devi fare un hard reset per far ripartire il telefono. .. con titanium backup puoi ibernare tutto quello che vuoi, comprese alcune cose che provocano wakelock. . Ad ogni modo io, a meno che la batteria abbia problemi, lo sconsiglio se non si sa bene cosa si sta facendo
    ( ovviamente mi riferisco alle app di sistema, le app utente posso essere ibernate a piacimento con greenify senza bisogno di farne a meno)
  6. #1354
    Androidiano L'avatar di asroma78
    Ringraziato 17 volte in 8 Posts
    Be si! forse tutti sti Wakelock me li tengo per i messaggi ... Vorrei continuare a riceverli, Hihi!
    Cmq ho dato già una bella ripulita delle app inutili che mi tenevano sveglio il telefono, come a'abominio di 'fb', che adesso uso solo attraverso il browser.
  7. #1355
    Lg G2 Galaxy w con Cyano e Gio
    Ciao ragazzi. Ho fatto aggiornamento alla vodafone 20b alla uscita ed ero felice che hanno risolto il bug del Bluetooth e ora vi aggiungo un paio di screenshots
    Mah) ))))Che ve ne pare?
  8. #1356
    Senior Droid L'avatar di makamarus
    torino
    Moto G Ascend p6 Nexus 7
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Prima di tutto hai problemi di battery drain. Poi se non ci fai vedere l"uttilizzo dello schermo i tuoi screenshot sono inutili
  9. #1357
    Quote Originariamente inviato da makamarus Visualizza il messaggio
    Ecco la foto dello schermo
    E voglio aggiungere che l'utilizzo e il consumo del telefono non è cambiato, mi sa che si tratti solo di un bug molto strano e non ci sono battery drain.
  10. #1358
    torino
    Quote Originariamente inviato da artemino Visualizza il messaggio
    Già.. Strano.. Comunque molto buono a quanto tieni la luminosità?
  11. #1359
    [quote name="artemino" post=5569598]Ecco la foto dello schermo
    Già.. Strano.. Comunque molto buono a quanto tieni la luminosità?[/QUOTE]
    50~60% circa
  12. Il seguente Utente ha ringraziato artemino per il post:
    makamarus (26-04-14)
  13. #1360
    Ottimo! Certo strano quel 88% : è normale che dopo aver aggiornato si abbiano un Po di giorni con consumi elevati del sistema... la cosa strana è però che la batteria ti dura normalmente ( anzi pure troppo se non hai fato cariche intermedie! !).. sembra che il consumo segnalato non sia quello effettivo, magari nei prossimi giorni si stabilizza..
    Quote Originariamente inviato da asroma78 Visualizza il messaggio
    Hai fatto benissimo. .. alla fine questo è quello che conviene fare. . Io uso greenify da una vita e mi ci trovo benissimo perché risolve e wakelock di facebook ibernandola a schermo spento
