Pagina 178 di 224 primaprima ... 78128168176177178179180188 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #1771
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Beh sono tante 5 ore di schermo
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
    Quote Originariamente inviato da Kaizer Visualizza il messaggio
    Il numero 34mA segna il consumo attuale giusto? Non c'è modo di veder lo stato della batteria da GSam? Tipo capacità attuale, capacità batteria, ecc?
    A cosa ti serve la capacità attuale e la capacità della batteria?
    La batteria del G2 è da 3000mah, prendi la percentuale attuale e con un equazione trovi la capacità attuale. Non credere che le app che te lo dicono fanno qualcosa di diverso da un semplice calcolo.
  4. #1773
    Nov 2014
    Intendo per capire il suo stato, alcune volte è chiamato WEAR level. Ad esempio sui notebook batteria da 4800mAH ma effettivo tiene 4400. Se noto che tiene 3200mAh so per certo che la batteria è saltata.
    Ma il numero 34mA indica il consumo attuale quindi?
  5. #1774
    Lo stato della batteria lo dice GSam, ma è quantificata con una parola e non con un valore.
    Si, 34ma è il consumo istantaneo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Kaizer (31-07-15)
  7. #1775
    LG G4
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Un consiglio per una batteria nuova originale?
  8. #1776
    Nov 2014
    Io ho appena cambiato la batteria del G2 pensando che quella originale avesse un problema.
    Beh, messo il suo firmware originale LP tramite flashtool e wippato tutto, non cambia nulla.
    Cellulare con installato solo Whatsapp, disinstallate tutte le inutility, niente root, niente greenify, solo WIFI, da mattina carico al 100% alla sera alle 19 è a 0% con schermo a 20min.
    Ho esaurito le idee. Potrei provare a tornare a KK, ma la gente con LP le fa almeno 3h di schermo.
    Se io lascio il cell senza whatsapp con attaccato solo il WIFI e non lo tocco tutto il giorno perchè non ricevuto nessuna notifiac, la sera non può esser cmq scarico, c'è qualcosa che non torna.
  9. #1777
    Certo che qualcosa non torna. Senza toccarlo dovrebbe farti circa 10 giorni
  10. #1778
    Nov 2014
    Non capisco dove indagare. Potrei pensare alla nuova batteria fallata, ma che dura esattamente o leggermente di più dell'altra mi sa strano. La data di produzione è uguale, 2 mesi più fresca quella nuova.
    Prima avevo un muletto con JB e batteria da 1600. Con il mio utilizzo facevo quasi 2 giorni interi.
    Il firmware l'ho cercato tramite il tool apposito quindi escludo problemi di baseband ecc.
  11. #1779
    Yamaha G2
    Più di cambiare batteria e di mettere il firmware originale senza nessuna app cosa ti rimane?
    Assistenza....
    Avrai per forza qualche componente danneggiato che drena la batteria.
  12. #1780
    Nov 2014
    Eh...mi attacco..é un usato...ma puo essere qualcosa di questo tipo? Cioe componente danneggiato che drena?
