Pagina 200 di 224 primaprima ... 100150190198199200201202210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,991 a 2,000 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #1991
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da stradyvarius Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.. ho scritto poche volte in un forum di cellulari quindi scusate la poca dimestichezza con terminologia e linguaggio..
    non so neppure se questo sia il thread giusto dove postare questo messaggio..
    posseggo un lg g2 d802 da 2 anni e mezzo circa e da un po' di tempo la batteria ha iniziato a calare come durata di carica, pensavo fosse fisiologico, contavo infatti di attrezzarmi per aprirlo e cambiarla..
    ultimamente usando abbastanza intensamente internet una carica durava meno di 24h..
    ieri notte prima di andare a dormire ho visto che si stava scaricando con il 5%, ma avendo sonno e non trovando il caricabatteria, come è successo tante altre volte, non l'ho attaccato ripromettendomi di farlo appena sveglio..
    stamattina finalmente l'ho collegato al carica batteria ma non si accende più nulla, nessun segnale dello schermo, nessun led, nulla insomma..
    ho provato un altro caricabatteria ma nulla neppure premendo il pulsante di accensione e neppure la combinazione pulsante accensione volume..
    morto completamente..
    bel casino..
    qualcuno mi può aiutare?
    vi ringrazio tanto
    Quote Originariamente inviato da FedericoPS Visualizza il messaggio
    Avresti almeno dovuto spegnerlo. Evidentemente la batteria, che già si scaricava molto in fretta, si è scaricata completamente. E le batterie al litio, se scaricate completamente, si danneggiano irreparabilmente.
    Temo che tu debba necessariamente sostituire la batteria, ma almeno ti eri già preparato a questa eventualità.
    Quoto
    Aggiungo solo che se attendi un giorno lasciandolo scollegato forse la batteria riprende quel minimo di carica che serve per poterlo caricare....
    edit
    Non escludo che sia andato in brick....
    Ultima modifica di gianpassa; 19-02-16 alle 10:43
    Sep 2013
    scusa l'ignoranza ma che significa andato in brick..
  4. #1993
    Sep 2013
    non ci crederete ma è rinato..
    sapete come..
    ho acceso lo scaldasonno sul letto e l'ho messo sotto le coperte per 15 minuti, non dico fesserie..
    l'ho attaccato al carica batterie e mi da un a carica del 37%
    considerate che ieri notte era a meno del 5%..
    mi capitava una roba del genere con un vecchio eeepc asus, quando moriva la batteria non partiva attaccandoci il caricabatteria ma solo dopo aver riscaldato la batteria..
    ora starò attentissimo a non farla scaricare del tutto..
    per ora non posso che ringraziarvi moltissimo..
  5. #1994
    Yamaha G2
    Che è bloccato....
    Con gravi problemi di software che non permettono l'avvio...
    Ma non fasciamoci la testa
    Il g2 è quasi sempre recuperabile.
  6. #1995
    Siete entrambi col terminale completamente stock senza root giusto?
    Qualcuno usa app per liberare memoria o per potenziare durata batteria? Se si quale? Comunque meglio disinstallare per il momento.
    Qualcuno ha disattivato qualche app di sistema?
    Importazioni/applicazioni scorrere su tutte e poi c'è l'eventuale pagina delle app disattivate. In caso riattivarle.
    Fateci sapere
    Già...
    In ultima analisi direi che il reset di solito ed almeno per un po' sistema le cose.
    Sì ho il telefono stock (è aziendale) brand Vodafone.
    Non ho nessuna applicazione per risparmio della batteria.
    Ho trovato l'applicazione Memo disattivata (non ricordo di averlo fatto) ma non mi permette di riattivarla.
  7. #1996
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da steveaustin84 Visualizza il messaggio
    Reset ai dati di fabbrica e passa la paura.
    Ci arrivi da impostazioni/backup ripristino
    Oppure da recovery con combinazione dei tasti.
  8. #1997
    Era quello a cui stavo pensando anch'io.
    Ho fatto l'ultimo reset a dati di fabbrica a settembre circa.
  9. #1998
    sapete come..
    Pareva strano, una batteria non ti lascia di botto così, si era bloccato, meglio così..
  10. #1999
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Salve, è da qualche settimana che la batteria si scarica e si carica troppo velocemente, la scarica non più di tanto (la mia batteria non è mai stata il massimo, sarà "fallata" dalla nascita, prima facevo 3/3.30h di schermo, ora arrivo a 2.30h circa) è la carica che mi "preoccupa".
    Ad esempio sta mattina mi sono svegliato alle 6, ho messo in carica che era al 27% e alle 6.32 era già carica al 100%!
    Io mi ricordo che le cariche di questo tipo duravano tipo 2 ore all'inizio, mezz'ora mi sembra strana...
    Ho già fatto 3/4 volte la calibrazione, ma la situazione non cambia.
    Uso il caricatore originale e ho KK.
    Dite che la batteria mi sta abbandonando definitivamente?
    Grazie in anticipo.
  11. #2000
    Salve a tutti.
    Ho sostituito la batteria del mio G2, ma con la nuova (che è chiaramente originale LG) ho un "problema" che ho notato nelle due (fin'ora) volte che ho effettuato la carica: arriva al 99% e resta fissa a quel livello per diverse ore (5-6 o più) e dopodichè giunge al 100%. La durata è più breve del previsto, nel senso che sono arrivato a sera con il telefono che si è spento quando invece ricordo benissimo che inizialmente con la vecchia batteria facevo non dico due giorni interi, ma quasi.
    C'è qualcosa che posso fare? il telefono è non rootato, grazie anticipate
