Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 129
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali [LG G2]
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessio93v Visualizza il messaggio
    Ragazzi capita anche a voi che ogni volta che si accende lo smartphone lo si ritrova con la modalità silenziosa attivata?
    Aggiornamento Ho la modalità silenziosa attiva nelle ore notturne: è sempre presente il simbolo della modalità a forma di luna, ma nelle ore diurne la modalità è disattivata. Al riavvio del dispositivo in ore diurne la modalità è disattivata e il telefono squilla normalmente
    Ultima modifica di kRel; 29-10-14 alle 10:45
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    anch'io ho notato questa "stranezza" quando ho provato ad attivarla per capire cosa fosse..
    si attivava da sola ad intermittenza
    io l'avevo attivata dalla tile sulle notifiche e ho notato che nelle impostazioni invece risultava spenta!
    allora ho giocato un po con l'accendi e spegni delle impostazioni finché non ha funzionato bene, cioè si accendeva e si spegneva con pulsante..
    dopo non l'ho MAI più toccata! :P
    @kRel
    credo che cmq sia giusto che l'icona sia sempre presente!
    serve ad indicare che la modalità è attiva ma deve entrare in funzione solo nelle ore impostate
    Ultima modifica di Pirikitto; 29-10-14 alle 11:21
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggio
    @kRel
    Volevo solo sottolineare che nelle ore non incluse nella modalità silenziosa il telefono funziona normalmente, cioè msg e telefonate arrivano normalmente. In più ho aggiunto la segnalazione della onnipresenza dell'icona.
    Prova a d avviare il G2 in modalità provvisoria e vedi se lo fa ancora. In alternativa un hard reset, dovrebbe rimettere le cose a posto...
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da davidrum Visualizza il messaggio
    Ciao Alessio, anche io ho lo stesso problema: mi si attiva la modalità silenziosa automaticamente. Il problema è che, con frequenza di una volta a settimana circa, mi si "inceppa" pure il telefono. Ho scoperto che è proprio questo difetto della modalità silenziosa che lo provoca.
    Io termino il processo della modalità silenziosa e il problema si presenta meno frequentemente, però sai com'è... vorrei risolvere questo bug.
    Se avete possibili soluzioni resto ad orecchie aperte...
    Grazie!
    Il problema dell'inceppamento si è verificato anche a me e ogni volta dovevo ripristinare.
    Adesso evito proprio di attivarlo. Piuttosto abbasso il volume e basta.
  6. #95
    Grazie, non mi fai sentire solo!
    Se so di qualche soluzione ti avviso
  7. #96
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ma non sei solo! Io ci sono Sempre!
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #97
    Grazie mille!
    Comunque quando mi si inceppa io non ripristino il telefono, aspetto che la "mezza luna" mi si presenti da sola, tengo premuta l'icona del menu a tendina, e termino il processo. Così si sistema tutto...
  9. #98
    Thumbs down
    niente ragazzi... oggi ho aggiornato il telefono al 20g ma mi "crasha" comunque...
    ho dovuto disattivare la modalità silenziosa.
    Mi sa che ho preso una inc...ta di telefono...
    Ultima modifica di davidrum; 31-10-14 alle 13:20
  10. #99
    Prenditi un paio d'ore, salva i tuoi dati e le tue sincronizzazioni, collegalo al PC, verifica che il dispositivo è correttamente connesso e riconosciuto in gestione dispositivi e avvia LG Mobile support Tool scegliendo "Ripristino errore aggiornamento". La procedura scaricherà 1.6 GB dell'ultima versione disponibile del S.O. per la nazionalità del tuo G2 e quindi installerà da zero la versione scaricata che cancellerà eventuali errori della vecchia.
  11. #100
    Nov 2014
    Ciao a tutti!
    Sono il felice possessore di un g2 da un paio di settimane (arrivo da ios :S)
    Io ho il problema contrario: metto la notte il telefono in vibrazione o silenzioso e lo trovo la mattina con la suoneria attivata!
    Inoltre mi capita ogni tanto (diciamo una volta su 10) che quando sblocco con il tap code fa il suono dell otturatore della fotocamera (io non ho impostato nessun suono di sblocco, tanto meno quando è in modalità vibrazione).
    Capita anche a qualcun altro?
    Avete idea di cosa potrebbe essere?
    Grazie mille!
