Lg g2 impallato!!!
Salve ragazzi
il mio LG G2 si è impallato e non so cosa fargli... praticamente schermo nero e lucina sopra accesa.... non riprende a funzionare, non si spegne...sto aspettando che si scarichi la batteria e intanto scotta da matti...
A voi è mai capitato? cosa fare in questi casi? La batteria non si toglie... ufffaaaaa.....
grazie per le risposte!!
Mimy
Capitato una volta. Ho premuto tasto Power e tasto giù contemporaneamente e si è spento. Tranquillo
Hai provato a tener premuto il pulsante di spegnimento/accensione per 10 secondi?
Salve!!
ho dovuto attendere lo spegnimento automatico per batteria scarica..... poi è ripartito tutto normalmente.. aveva cambiato giusto lo sfondo ma per il resto tutto ok!!! che fifa!!!! pensavo fosse mortoooo....
grazie cmque per le risposte!!!
Mimy
Ho comprato questo terminale il 27/02/2014 e sin da oggi mi son trovato egregiamente,ho installato 4 applicazioni e qualche widget. Ho ancora la rom stock e Android 4.2.2, all'improvviso mi è comparso diverse volte questo errore,ho letto un pò ovunque e a molti causa la chiusura del playstore e del browse stock,penso sia associato all'account di Google, ho provato anche ad eliminarlo e mi si tolgono i contatti su wastapp.
Spesso e frequentemente a me esce l'errore e non causa alcun crash.
Mi è stato consigliato di effettuare un Hard-reset, dopo averlo eseguito per due giorni è andato bene,dopodicchè è ricomparso
Processo processo com.google.process.gapps interrotto
Qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione, quale manovra avete effettuato?
Ciao a tutti, oggi dopo aver ottenuto i permessi di root (con successo) e aver installato al TWRP 2.6.3.2, in seguito ad un tentativo di aggiornamento alla SlimKat Weekly 3.8 il cellulare si comtinua a riavviare in recovery dopo avermi errore nell'installazione della custom rom. La recovery funziona ma se provo a riavviare il telefono normalmente non va.
Ho tentato sia con wipe e factory reset ma niente. Cosa posso fare? Grazie!
[FIX] Installed TWRP and now you're stuck after OTA? - xda-developers
Ho provato questa guida ma mi da errore in quanto non può trovare il file indicato nella stringa
Tentato Hard Reset ma niente, torna subito alla ricoveri dopo la schermata bianca per confermare o meno l'Hard Reset
salve a tutti, all avvio (con kitkat ultima versionbe)
mi capita una cosa strana
la luminosita va al massimo per qualche secondo, poi si riassesta su 50% che è quello cui la tengo
è normale?
grazie ragazzi
ragazzi vi capita mai che dopo aver spento per qualche ora il cell, tpo la notte, quando si riavvia ha un orario diverso?
come se si fosse agganciato ad altro fuso orario
a me è successo varie volte, una di queste ho dovuto rimetterlo a mano
a volte invece dopo qualche secondo si sistema da solo
da che puo dipendere? dall orario automatico preso dalla rete?
grazie fanciulli!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
