online ce ne sono a bizzeffe di foto, non si differiscono molto fra di loro
di quelle della puro che ne pensate?
Quando ho venduto il mio HTC con una scocca splendida in composito e alluminio, amorosamente protetta per due anni da uno squallido guscio in silicone da 5 euro, ho pensato che non me lo sono mai goduto e che se lo sarebbe goduto quello che se l'è comprato . . . :bd:
Basta che ha 5v e un amperaggio minore o uguale a 1.8 e stai apposto[/QUOTE]
Ma una cosa del genere non va bene per il nostro g2?
http://www. amazon. it/gp/aw/d/B00B81GQ9E/ref=mp_s_a_1_3253?qid=1415230144&sr=1-3253&pi=SL140_CR0,0,140,140
Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
Vedi che adesso puoi mettere i link, quindi incollali per intero senza spazi....
Il caricabatterie che hai postato non ha segnalati i valori in Ampere della ricarica, molto probabilmente sarà da 1A e percil nostro G2 non va benissimon perché impiegheremmo oltre 3 ore per caricare il dispositivo, mentre con quello originale (da 1.8A ci vogliono massimo 2 ore)
concordo pienamente anche se l'eccezione esiste.. in ufficio uso un caricatore da rete da 1A ed incredibilmente mi ricarica il G2 in 1h e 45 minuti con batteria praticamente a terra, forse hanno usato una componentistica molto generosa ^_^ Rimane comunque il fatto che per un nuovo acquisto meglio scegliere qualcosa di adatto. Normalmente prediligo l'alimentazione da porte USB3.0.
Scusate ma non capisco perchè vi incaponite su questi benedetti 1.8 Ah del caricabatterie originale. I caricabatterie usb sono dei semplici alimentatori danno fino ad un certo tot di Ampere/ora ad un certo voltaggio... punto, non fanno altro. Non gestiscono il processo di carica della batteria (curva di carica), ci pensa un controller interno al cell.
Un caricabatterie (di buona qualita, non le varie cineserie da due spiccioli) che eroga FINO a 2 o 2.1 Amp va bene, non surriscalda o rovina un bel niente.
Ciao, se ti rivolgi a me, io ho postato solo una volta il problema, sperando che mi sia concesso :) e cercando una soluzione priva di "effetti collaterali". Quindi - almeno io - e chi mi ha risposto non ci siamo "incaponiti", è una semplice richiesta a cui, ciascuno secondo le sue conoscenze ha offerto il suo contributo.
Così funziona il forum. :)
EDIT
Cercando su Amazon a cui non avevo pensato ho trovato questo set, che dichiaratamente fornisce 5 V e 2 A e in più una card reader OTG.
Voltaggio e amperaggio dovrebbero andare bene ...
@DreamReaper : da parte mia troverai solo moderazione... puoi stare tranquillo :)
Seguo con interesse la discussione.
