Pagina 46 di 94 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 935
[INFO] Post aggiornamento a Lollipop (5.0.2) [LG G2]
  1. #451
    Yamaha G2
    Stiamo dando i numeri?
    Allora lo faccio anch'io:
    La system è di 1.92 gb
    LG g2 32 Lp 30b
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    LG g2 32 Lp 30b
    A scanso di equivoci quanto segue sono le caratteristiche della mia partizione /system:
  4. #453
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Anche io la vedo cosi'... stessa dimensione (30B non rootato).
  5. #454
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Io 30b non rootato. Hard reset prima e dopo il passaggio a lollipop. G2 32 gb
    In generali, archiviazione, varie, System data mi dice 7,62 gb.
    C'è qualcosa che non va?
  6. #455
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da cuso100 Visualizza il messaggio
    A me li' dice 5,68 GB
  7. #456
    LL hardreset prima e dopo systemdatab7,5 gb
  8. #457
    Intanto andrebbe unificato il metodo di verifica: cuso100 ha usato un metodo diverso, poi non so se il suo valore prelevato dove indicato si riferisce a /system oppure a /data/system (che nel mio caso con lo stesso metodo è di 54MB !). Poi andrebbero separati i vari OS, [EDIT] senza dimenticarci di quelli a cui la procedura ufficiale di upgrade a lollipop ha "gonfiato" /system a 7,5 GB e che non se ne sono ancora accorti o se ne accorgono solo ora...
    Che ci siano differenze trovo sia normale, basta guardare il contenuto per capire che dipende dal numero e dal "peso" delle apps installate, dalle apps LG stock che io ad esempio ho rimosso (/system/preload) da quelle LG ancora presenti, dai fonts ecc. Non credo che abbia un senso confrontare queste dimensioni...
    Basta provare ad installare un giocone tipo Asphalt per rendersene conto...
    Ultima modifica di kRel; 20-05-15 alle 00:26
  9. #458
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Non vedo perche' la procedura ufficiale dovrebbe "gonfiare", visto che il firmware che viene installato e' esattamente lo stesso che si installa usando Flash Tool.
    Tranquillo: non viene gonfiato proprio niente.
  10. #459
    Chiedo solo per chiarezza....ma nella cartella, o partizione quello che e, finiscono anche i dati delle applicazioni installate o solo i file di sistema?
  11. #460
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da bizio1 Visualizza il messaggio
    Se intendi la cartella /system, lì c'è solo il sistema operativo e le app di sistema.
    L'utente installando le proprie app o aggiornando anche quelle di sistema, comunque non interviene sulla system che quindi dovrebbe rimanere immutata.
