Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 61
Mancanza settaggio LTE-4G nel menu LG G3
  1. #41
    lo so', ma l' lte e' compresa nell' offerta. penso che se si usa l' lte pe scaricare o vedere i video la batteria duri ben poco ed 1 gb svanisce dopo solo qualche video sul tubo.
    LG G3 32gb; HTC EVO 3D
    Ho lollipop stock, è normale che usando il codice *#4636#*#* e andando in informazioni telefono mi dica che questa applicazione non funziona sul dispositivo? Volevo provare a mettere l'impostazione per il 4g visto che dal meno impostazioni mi da solo due opzioni
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  4. #43
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da crazylemon Visualizza il messaggio
    Ciao crazylemon. Quale versione software hai? Generalmente tutti i G3 di qualsiasi tipo hanno l'opzione LTE attivata di default.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #44
    Ho la v20e-eur-xx
    Immagini allegate
  6. #45
    Ho la v20e-eur-xx
    Visto che con la 20e non si possono ottenere i permessi di root, credo che sarebbe opportuno installare di nuovo Lollipop .
  7. #46
    [quote name="crazylemon" post=6445557]Ho la v20e-eur-xx
    Visto che con la 20e non si possono ottenere i permessi di root, credo che sarebbe opportuno installare di nuovo Lollipop .[/QUOTE]
    E come dovrei fare? Deep reset?
  8. #47
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Diciamo che potresti provare prima l'hard reset, tanto la procedura di installazione di Lollipop comunque ti resetta il telefono.
    Procedi così:
    1> Spegni il terminale e lascialo spento 10/15 secondi.
    2> Premi volume giù.
    3> Tenendo premuto volume giù premi anche il tasto di accensione.
    4> Appena compare il logo LG sullo schermo lascia solo il tasto di accensione per 1 secondo (il tempo di dire uno) e premilo nuovamente.
    5> Continua a tenere premuti i due tasti sino a che non esce uno schermo bianco. Rispondi per 2 volte si (o yes) e il telefono si resetterà.
    Dopo l'opportuno riavvio controlla le impostazioni. Fammi sapere se va tutto bene, altrimenti ..."operiamo".
  9. #48
    [quote name="crazylemon" post=6445655]Visto che con la 20e non si possono ottenere i permessi di root, credo che sarebbe opportuno installare di nuovo Lollipop .
    Procedi così:
    Dopo l'opportuno riavvio controlla le impostazioni. Fammi sapere se va tutto bene, altrimenti ..."operiamo".[/QUOTE]
    Prima però vpglio provare ad usare un altra sim sulla quale sono sicuro funzioni il 4g perche leggendo tutto il topic ho visto che a molti la voce è comparsa successivamente, attualmente io sono in roaming con 3 irlanda e quindi non sono sicuro mi permetta di usare il 4g
  10. #49
    Androidiano L'avatar di wenck
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da AnThOnY92 Visualizza il messaggio
    Ma che c'entra il settaggio con l'operatore? Quella cosa fa parte del Sistema...
    Nelle impostazioni, nella prima pagina Reti-->Tethering & Reti-->Reti mobili-->Modalità rete
    Io qui ho impostato "GSM/WCDMA/4G" Se ci clicchi troverai
    GSM/WCDMA/4G automatico
    GSM/WCDMA automatico
    Solo 3G (WCDMA)
    Solo 2G (GSM)
    Oppure dal Tastierino numerico digita *#*#4636#*#*
    E vai su Informazioni telefono da li trovi un menù a tendina dove c'è scritto "LTE/GSM/WCDMA" se clicchi ci sono le varie impostazioni ma ti consiglio di non toccarle oppure se non è impostato come ti ho detto io mettilo così (LTE/GSM/WCDMA)
    *#*#4636#*#*..... se digito info telefono compare "questa applicazione non funziona su questo dispositivo" su le altre opzioni invece riesco ad entrarci.
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da wenck Visualizza il messaggio
    No... A me non succedeva, ora non saprei come aiutarti perché non ho più il G3
