LG G3 Kernel Crash e vari problemi
    Exclamation
    Buongiorno ragazzi
    Da quando si è finita la garanzia nel mio G3 sono iniziati i problemi
    Crepa nella cornice in alto,si riavvia per un errore della sim e da ieri si riavvia e a volte non si accende
    Più specificatamente in G3 ha cominciato a fare rumori strani,spegnersi per poi non avviarsi più/riavviarsi e fare andare in "loop" il logo LG come se non riuscisse ad avviarsi
    Nella mattinata di ieri all avvio mi da la schermata nera con scritta bianca [Questa qui sotto che ho trascritto]
    Il G3 a volte si avvia stando anche delle ore acceso e funzionando alla perfezione ma la maggior parte delle volte si avvia per qualche minuto per poi rispegnersi
    Qualcuno saprebbe darmi una mano?
    Problema software o problema hardware?
    Mai fatto root o cose del genere,sempre lasciato stock
    Kernel Crash
    DeniGod Crash handler : Kernel Crash!
    If you choose Dload Mode,
    Please do following action
    1) Dload Mode, Please connect USB
    2) Get the ram Dump image using QPST Configuration.
    Board Info
    rev. : 1.0 speed,pvs : 3,7 serial : 1053bfec16912170
    Internal error: Oops: 5 PREEMPT SMP ARM
    Modules linked in: texfat(PO)
    CPU: 3 Tainted: P 0 (3.4.0-perf-gaafff4b #1)
    PC is at finish_task_switch+0x60/0xd8
    LR is at __schedule+0x3fc/0x5sec
    pc : [<c00c77cc>] lr : [<c0a3f958>] psr: a0000113
    sp : c21e5ef0 ip : 00000000 fp : c21e5f04
    r10: df90c8c0 r9 : df25e400 r8 : df90c8c0
    r7 : c0fefd58 r6 : 00000000 r5 : e7fddef0 r4 : df36b800
    r3 : e7fddf1c r2 : c21e5ef0 r1 : c21dc800 r0 : c0fe1800
    [<c00c77cc>] (finish_task_switch+0x60/0xd8) from [<c0a3f958>] (__schedule+0x3fc/0x5ec)
    [<c0a3f958>] (__schedule+0x3fc/0x5ec) from [<c00b9e54>] (worker_thread+0x2ac/0x2dc)
    [<c00b9e54>] (worker_thread+0x2ac/0x2dc) from [<c00bd6bc>] (kthread+0x84/0x90)
    [<c00bd6bc>] (kthread+0x84/0x90) from [<c000f150>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
    Kernel panic - not syncing: Fatal exception
    Jump to Dload Mode
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da LorenzoCicciarella Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi
    Kernel Crash
    Board Info
    Jump to Dload Mode
    Caspita! Hai trascritto tutto fedelmente!
    Ovviamente un plauso all'impegno.
    Bene, anzi male. Il G3 soffre di problemi di senescenza. Le saldature della piastra madre sembra che si distacchino dopo un po' e creino appunto, dei falsi contatti che compromettono in maniera del tutto casuale il funzionamento del telefono.
    Soluzione temporanea. Mettere il G3 nel forno.
    Lo so che detto così sembra che ti sto prendendo in giro ma molti utenti hanno risolto il problema (per un po' di tempo) in questo modo.
    Smontare il G3 e togliere tutto ciò che non è metallico, quando hai la piastra madre nuda e cruda la metti nel forno a 180 gradi Celsius per 8 minuti. Poi aspettare 20 minuti per il raffreddamento.
    Fonte XDA
    https://forum.xda-developers.com/lg-...-oven-t2995483
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Fonte XDA
    Ne avevo sentito parlare tempo fa del metodo del forno
    A tuo parere riuscirei ad avere dei miglioramenti o è meglio lasciar perdere?
    I miglioramenti ci sono ma, dai pareri postati da chi lo ha fatto, sono temporanei. Dopo X giorni o settimane, ricominciano i difetti.
    Rischio qualcosa o no?
    Cioè il gioco vale la candela?
    Si, il rischio che qualcosa non vada per il verso giusto c'è. Anche perchè devi smontare il telefono minuziosamente e poi rimontarlo.
    Se l'operazione va a buon fine puoi prolungare la vita al G3 di qualche settimana. Ma l'intervento non è permanente,
