Pagina 57 di 163 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1625
Thread Ufficiale Problemi Batteria e Quick Charge (LG G4)
  1. #561
    Mar 2014
    oggi da 100% a 15% in 11h45min con consumo schermo 28% (2h20min). Dal 95% al 70% in 45 min di utilizzo di google maps...
    4 account di gmail sincronizzati, connessione 3G e non 4G attiva, utilizzo moderato di wazzap e telegram e una decina di foto scattate, bluetooth acceso collegato a G watch.
    A questo punto io mi auguro vivamente che il mio esemplare abbia problemi (e andrà presto in assistenza) perche altrimenti qui sfioriamo il ridicolo dei consumi a mio avviso.
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Ho un problema, ieri sera l'ho staccato dalla carica al 100% è stamattina l'ho trovato al 94%..
    Di solito in 5/6 ore non perde più dell'1%, siccome ho l'app A1 CPU Tool ho dato un'occhiata alle frequenze e ho notato che non è andato in deep sleep nemmeno per un attimo..
    Cosa può essere?
    Mod edit --> Flame
    Ultima modifica di DreamReaper; 23-11-15 alle 13:31
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  4. #563
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ho dato una "sistemata". Dato il mio scarsissimo senso dell'umorismo ho eliminato un po di messaggi OT. La discussione accesa/critica va bene, ma qui si esagerava un po.
    Criticatevi costruttivamente senza passare al "personale" o al Flame. Grazie
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #564
    Mar 2014
    Beh è stato eliminato anche il mio post che invece non c'entrava nulla con gli altri e vabe fa niente..
    Quote Originariamente inviato da littlman Visualizza il messaggio
    ragazzi aiutatemi il mio telefono quando utilizzo il caricatore stock e il cavo stock mi esce una notifica del tipo collegare il al caricabatterie standard ,il problema che è quello standard...
    cambiando cavo e caricatore ( usato quello quick charge ) il risultato non cambia è appena tornato dalla assistenza e per loro non c'è nessun difetto....
    al momento l'unico caricatore che non mi fa comparire questa scritta è quello di un ipad....
    penso che si sia formata un po di ossido dentro ( almeno e il difetto che faceva al mio s3)
    inoltre ieri sera era rimasto a caricare tutta la notte e stamattina ho controllato è si è fermato al 80%
    ho riavviato e MAGICAMENTE il telefono si e acceso con il 3% di batteria
    fico eh?
    pensare che quando mi è tornato ( 2 giorni fa ) il problema sembrava sparito...
    falli a capire....
    come posso risolvere?
    ho il bootloader sbloccato ma e tutto stock
    Ciao tu hai il mio stesso problema. Vorrei sapere da te se noti anche dei consumi eccessivi della batteria. Io si. Aggiungo che a volte ricarica da 15 a 100 in 90 minuti e ok ma altre (nei casi in cui non riconosce subito il caricatore standard) impiega quasi 3 ore.
    Avevo fatto un hard reset il problema sembrava risolto ma ora è tornato.
    La cosa che mi preoccupa è che tu lo hai mandato in assistenza senza risolvere il problema...quanto tempo è rimasto in assistenza?
    Temo che sia un problema irrisolviobile a questo punto e di avere beccato il pacco che statisticamente può capitare...uff
  6. #565
    Quote Originariamente inviato da oly9 Visualizza il messaggio
    Post ripristinato.....
  7. #566
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Cosa può essere?
    Mod edit --> Flame
    Ho capito il "problema", stamattina ero a casa ma oggi sono uscito a lavorare e ho controllato mentre rientravo, mi ha fatto ben 5 ore e mezza di deep sleep, quindi attaccato al Wi-Fi non va in deep sleep, ma è normale?
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  8. #567
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    No, che programma usi per controllare il tutto? Io non ho ancora rootato e uso wakelock detector mi da i wakelock a cui sotraggo lo schermo attivo e ho i wakelock reali. Di solito alternando Wi-Fi e 4g ho da 1 a 2 ore massimo di wakelock e 5 e mezzo 6 di display. Acceso da stamattina alle 6 e 30 ho il 52% 3h e 24 di display attivo e wakelock per 1 h e 44. Uso greenify noto differenze nella batteria ma non tanto nei wakelock
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  9. #568
    Mar 2014
    Ma quindi per killare le apps o essere sicuri non ci sia qualcosa che consumi la batteria inutilmente o per esempio quando non lo si usa (vedi la notte) come bisogna fare? Bisogna installare apps particolari? Non è sufficiente "quadratino a dx e cancella tutto"?
    CURIOSITA' domenica ho usato maps che mi ha succhiato il 25% di batteria in meno di un ora..la sera cellulare scarico lo metto in carica. Giorno dopo lo uso arrivo all 80% controllo i consumi della batteria e trovo in cima Maps 60%...ma se dall'ultimo ciclo di ricarica non l'ho usato come è possibile?
  10. #569
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da biondolollo Visualizza il messaggio
    Nemmeno io ho ancora rootato, uso semplicemente A1 CPU Tool per controllare solo le frequanze e ved3re se va in deep e sleep oppure no..
    Wakelock detector non ce l'ho, non ho voglia di acquistarlo, gratis non c'è nulla?
    Usavo gsam con N5, solo che ora su G4 e senza root non si visualizza un gran che..
    Ultima modifica di EneaMeeta; 24-11-15 alle 10:12
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  11. #570
    A sud!
    Galaxy s21
    wakelock detector è free ma non visualizza grandi cose...
