Pagina 99 di 163 primaprima ... 4989979899100101109149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 1625
Thread Ufficiale Problemi Batteria e Quick Charge (LG G4)
  1. #981
    Napoli
    Samsung Galaxy S3
    Ti posso dire che il mio essere positivo non è da livello record come a volta leggo sbalardito su questo forum o sul gruppo su Facebook. Credo che ora sono sulle 2 ore e 40 Max 3 ore (senza giochi, molte mail whatsapp Fb instagram e qualche foto quasi sempre connessione accesa ma non 4g).
    Per quanto riguarda l'hard reset non credo che rovini il telefono.
    LG-H815
    Mar 2016
    Ciao a tutti da una settimana circa ho il g4 e ho un problema con la batteria.
    Comincio dall'inizio: il mio g4 ha un seriale 602 quindi ha già installato marshmallow; dopo la prima carica installo varie app fondamentali x me,circa una decina(niente schifezze tranne facebook) e la notte lo metto in modalità aereo... la mattina lo trovo con un bel meno 15% di batteria e tra i consumi spropositati trovo"sistema android". Quindi decido di monitorarlo con Gsmbatterymonitor e mi porta un consumo anomalo (circa 76%)di sistema android e kernel android, con un 6% all'ora di consumo batteria con telefono con diplay spento e solo dati accesi.
    Visto ciò decido di fare un ripristino e di installare solo whatsupp e riprovo la notte a tenerlo in modalità aereo e al mattino dopo 6 ore mi ritrovo un bel 12% di batteria in meno...
    A questo punto mi chiedo, ma lg rilascia versioni software buggate????
    Soluzioni???( oltre al reso, sempre che il negozio me lo accetti)
    Se qualcuno mi aiuta gliene sono grato.
    Ultima modifica di Giose81; 19-03-16 alle 12:31
  4. #983
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Giose81 Visualizza il messaggio
    Comincio dall'inizio: il mio g4 ha un seriale 602 quindi ha già installato marshmallow; dopo la prima carica installo varie app fondamentali x me,circa una decina(niente schifezze tranne facebook) e la notte lo metto in modalità aereo... la mattina lo trovo con un bel meno 15% di batteria e tra i consumi spropositati trovo"sistema android". Quindi decido di monitorarlo con Gsmbatterymonitor e mi porta un consumo anomalo (circa 76%)di sistema android e kernel android, con un 6% all'ora di consumo batteria con telefono con display spento e solo dati accesi.
    Attendo risposte, grazie!
    Proprio stanotte con tutto attivo, dati, sinc, tranne gps, sotto wifi ho verificato che in 8 ore di sonno ha perso il 2% di batteria.
    Sicchè non è MM che va benissimo a mio avviso, è qualche settaggio da verificare.
    Intanto disattiva, le app di sistema che non ti servono, e disinstalla quelle LG e disattiva pure lg healt se non lo usi, caricalo al 100 % e riavvia, poi verifica anche di notte senza metterlo in aereo, semmai lo tieni in silenzioso o vibrazione.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    MichelLeRoi (24-03-16)
  6. #984
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Per alcuni G4 esiste un Bug di un processo di sistema chiamato Logd. Questo processo consuma più o meno i valori da te indicati. Per essere sicuro, ovviamente dovresti utilizzare uno strumento che ti analizza i consumi dei singoli processi. La soluzione è semplice.
    In caso di bootloader sbloccato c'è un file zip installabile da recovery
    in caso di bootloader bloccato (ma con i permessi di root) basta modificare questo:
    \system\bin\logd ---> \system\bin\logd.bak
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #985
    Mar 2016
    Grazie per le risposte. Quel processo forse lo ricordo solo appena dopo la formattazione, ma ora nn lo vedo. Ad ogni modo, purtroppo non ho il bootloader sbloccato e nemmeno il root...
  8. #986
    Mar 2016
    Ragazzi ma visto che durante la giornata devo tenere il g4 quasi sempre spento perché random mi parte il battery drain e mi si scarica anche in modalità aereo, me lo accetterebbero il reso al negozio online?(sono ancora nei 14 giorni)
  9. #987
    Androidiano L'avatar di falcy
    LG G4 - Mi4c 3/32
    Primo test con il Quick Charge 2.0, dal 28% al 64% in 30 minuti, dal 28% al 100% in 1h e 21 minuti, attorno al 90% la velocità di carica inizia a diminuire; credevo che i 5V rimanessero fissi e aumentassero gli Ampere e di conseguenza i Watt, invece vengono portati i volt da 5 a 9 diminuendo gli Ampere per erogare sempre il massimo dei Watt che la batteria richiede.
  10. #988
    Senior Droid L'avatar di MichelLeRoi
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Oh finalmente un feedback sul consumo in standby, è un dato fondamentale per l'autonomia del dispositivo. Posso chiederti quante ore di schermo fai con un telefono così ottimizzato? Grazie
    Telefono: Samsung S2
    Rom: 4.4.4 Cyanogenmod 11 official nightly 11/01/2015
    Batteria: Anker 1900mAh
  11. #989
    Susegana
    Da mattina a sera verso le 22 in full 4g, con un ottimo segnale sfioro le 4 ore di display (il segnale radio influisce molto su questo terminale)
    In full Wi-Fi da mattina a notte inoltrata con 5/6 ore di display, in entrambi gli usi, non gioco, mi limito a navigare con Chrome, qualche social, you tube, qualche telefonata, molto Hangouts e forum. Uso medio insomma.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
  13. #990
    Perfetto. Mi chiedo allora dove nascono tutte le paranoie sulla batteria... Grazie comunque
