Pagina 22 di 60 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 598
[Lg G4] SOS Hardware - Problemi e Consigli
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da Willys Visualizza il messaggio
    Cioè????
    Ripristino a impostazioni di fabbrica(e dura scriverlo ogni volta quindi abbrevio)
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato librari per il post:
    DreamReaper (04-03-16),Willys (04-03-16)
    Nov 2010
    Campobasso
    Galaxy Nexus Supernova
    Ho fatto il reset ma il problema persiste!!
  5. #213
    Susegana
    Salve, il mio lg mi da abbastanza problemi con il sensore ( almeno credo sia quello il problema ). È pigrissimo quando tento di riaccenderlo dallo stanby, sia con il doppio tap che con il pulsante di accensione. Poi mi da problemi anche quando chiamo perché il più delle volte lo schermo rimane nero. Ho android mm 20e sbrandizzato ( h3g ). Ho anche una pellicola in vetro temperato che copre anke il sensore ed il led di notifica.
    Aggiungo che con la cover con il quick circle funziona bene tranne in chiamata.
    Il problema a mio avviso è abbastanza ovvio, molti hanno problemi con vetri che coprono il sensore.
  6. #214
    NcK
    NcK non è in linea
    Androidiano L'avatar di NcK
    Toscana
    Galaxy S10
    Ciao a tutti ho preso Lg G4 da pochi giorni...
    L'ho aggiornato a Marshmallow 6.0, ma presenta alcuni bug, ovvero si accende se messo in carica da spento.
    Oltre a questo ho notato che le impostazioni vengono visualizzate ad effetto "icone" se impostato in "scheda" funziona fin che non esco e rientro per ritrovare tutto impostato ad icone.
    Sapete dirmi nulla?
    Versione SW: W20d-EUR-XX
    Premetto che dopo il passaggio a marshmallow ho resettato.
    Ultima modifica di NcK; 05-03-16 alle 11:04
    Galaxy S10 Mode On
  7. #215
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da NcK Visualizza il messaggio
    Sapete dirmi nulla?
    Che si accenda da spento è normale, lo fanno tutti sia con MM che con LL
    Per l'impostazione schede è strano dovrebbe restare.
  8. #216
    Nov 2010
    Campobasso
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Adesso provo a togliere il vetro ma non capisco perché con la cover del quick circle non da alcun problema....
  9. #217
    NcK
    NcK non è in linea
    Toscana
    Galaxy S10
    Io avevo sentito parlare di bug è normale quindi? Con Lollipop sinceramente anche se l'ho tenuto un giorno, non mi si è acceso in carica!
    Per le impostazioni mi ritorna sempre "vista ad icone"
    Ps: quando subentra il risparmio energetico, c'è modo di mettere la banda dei tasti soft touch e delle notifiche trasparente come quando è normale invece che arancio?
    Galaxy S10 Mode On
  10. #218
    Susegana
    Si si lo faceva pure con LL, tra l'altro ci sono altri device con lo stesso comportamento tra cui moto x play e iPhone, sembra essere una sicurezza, se si guastasse il tasto power lo potresti accendere, farti i backup e mandarlo in assistenza.
    Per ovviare lo spegni semplicemente dopo averlo messo in carica.
    Per le impostazioni c'è poco da fare, prova a resettare i dati dell' app impostazioni e riavvia, sennò mi sa che devi resettare di nuovo.
    Per la banda arancione no te la tieni cosi, o fai a meno di usare il risparmio
  11. #219
    NcK
    NcK non è in linea
    Toscana
    Galaxy S10
    Come si resetta l'app impostazioni?
    Galaxy S10 Mode On
  12. #220
    Susegana
    Prova così:
    Impostazioni/applicazioni/tappa sul menu in alto a dx/mostra sistema, trova impostazioni e UI sistema, cancelli la cache o i dati se te lo fa fare nella voce archiviazione e riavvia.
