Pagina 36 di 60 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 598
[Lg G4] SOS Hardware - Problemi e Consigli
  1. #351
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    Salve un mio amico ha notato un conportamento strano del sup g4. .se lo collega quando è al di sotto del 15 per 100 dopo poco si avvia automaticamente e la mattina quando è al 100 per 100 se lo ritrova acceso . soluzioni e possibili rimedi? Non è che magari parte per contatto con la scrivania facendo qualche pressione sul tasto posteriore? Se si fa il doppio touch con il cell sottocarica si avvia ?
    Ciao e ben ritrovato. Il tuo amico lo connette da spento e si accende? Oppure si avvia la ricarica e poi la mattina se lo trova acceso?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Ciao. Io ho notato da subito che da spento, collegandolo al caricabatterie, il telefono si accendeva, indipendentemente dal livello di carica (almeno non ci ho mai fatto caso). Non gli ho dato peso, dato che anche un S3 che avevo faceva così.
    Ho deciso quindi di collegare, la sera, prima il caricabatterie e poi di spegnerlo. Tutto regolare. La carica viene effettuata in tempi brevi (anche a cellulare acceso).
    C'è qualche anomalia in questo comportamento del telefono?
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  4. #353
    Androidiano L'avatar di sandro34
    Sep 2013
    Credo di no, mi sembra che lo facciano tutti i g4, il mio compreso, se vuoi caricarlo da spento lo metti sotto carica e poi lo spegni.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sandro34 per il post:
    frank92samsung (29-08-16),misterdigex (29-08-16)
  6. #354
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ciao a tutti, ho un problema con lo schermo. Si vede un alone rosso quando c'è uno sfondo nero soprattutto impostando la luminosità al massimo. Posto una foto. Considerando che ci sono dei graffi sullo schermo e dei segni di caduta sul bordo, cosa posso fare? Preso su amazon , me lo passano in garanzia o devo sostituire lo schermo? P.s ad ampi angoli di visuale, il rosso sparisce.
    Ultima modifica di toretto337; 06-09-16 alle 10:43
  7. #355
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Ciao a tutti. Ho il mio G4 inchiodato nella pagina di avvio dove viene visualizzato il logo LG e nn ce verso di schiodarlo. Ho fatto hardreset e arrivato alla seconda pagina del procedimento, quando si deve confermare l'inizio del reset, si blocca. Che faccio?
    Inviato dal mio LG-H850 usando Androidiani App
    passo dopo passo...
  8. #356
    Senior Droid L'avatar di kenshiro986
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Boot loop, credo che lo devi mandare in assistenza come il mio
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  9. #357
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Quote Originariamente inviato da cangio Visualizza il messaggio
    Se avessi usato il tasto cerca sapresti che (forse) sei incappato nell'"improbabile" problema del bootloop, se hai già tentato il reset senza successo prova a flashare nuovamente un kdz con lgup o usa lgbridge per ripristinare. Se non ci riesci ed hai un seriale 50x è probabile che lo debba solo portare in assistenza.
    Spostati sul thread specifico che è meglio.
    Per recuperare i dati prova a scaldarlo sulla camera con un phone.
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di cartman73; 06-09-16 alle 12:10
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
  10. #358
    Jul 2009
    Grazie mille. Purtroppo con il nuovo lavoro sono chiuso in fabbrica 10 ore al giorno e nn ho molto tempo per leggere. Credo a questo punto di mandarlo in assistenza visto che ho ancora la garanzia. Grazie mille
    passo dopo passo...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cangio per il post:
    cartman73 (06-09-16)
  12. #359
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da cartman73 Visualizza il messaggio
    Ps. Il tasto cerca nn lo trovo .....
    passo dopo passo...
  13. #360
    LG g4 | H815
    È facile è quello con la lente di ingradimento se da App o la casella cerca sul forum, al massimo Google t'è amico.
