Pagina 44 di 139 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1381
Thread Ufficiale aggiornamento a MarshMallow
  1. #431
    Sep 2010
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Ragazzi scusate vorrei fare un reset dopo l'aggiornamento, per reset intendete quello che si fa da impostazioni oppure quello con i tasti fisici da spento? Nel secondo caso mi potete illustrare le procedure?
    Androidiano VIP L'avatar di Sality74
    OnePlus 3T Gun Metal
    Ringraziato 246 volte in 199 Posts
    si esatto stessa cosa.
    "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta"
  4. #433
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da axl91 Visualizza il messaggio
    Io continuo ad avere problemi con la batteria.. Raggiungo a malapena 2.30/3 ore di schermo anche in wifi e sistema android compare tra le voci di maggior consumo..
    Questa mattina sto notando anche io che la batteria dopo 1,5 ora di schermo attivo e sotto wi.fi è ridotta al 50%....😰
    Ps: ieri sera quando mi sono collegato alla rete wi.fi è apparso un messaggio consigliando di staccarmi dalla rete perché instabile e poteva provocare un eccessivo consumo della batteria.
    Per il resto il cel è migliorato in tutto.
    passo dopo passo...
  5. #434
    Senior Droid L'avatar di Painkiller91
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Dico la mia, ho compraqto il telefono da pochi giorni, e quando l'ho tirato fuori dalla scatola avevo la batteria allo 0%, il primo giorno la batteria è durata pochissimo, sono arrivato a fare 7h di autonomia di cui 2.50 di schermo acceso, il secondo 19h di autonomia e 3.20h di schermo, ovviamente con luminosità ridotta, altrimenti lo schermo prosciuga la batteria...
    Ho anche notato che il SO consuma la maggior parte della batteria...
  6. #435
    Palermo
    Il cell migliorato in tutto??
    Allora sono proprio io che lo devo mandare in assistenza???
    A me ha cominciato a laggare come non mai..
    Su browser, whatsapp, tastiera in ritardo..
    Mi sento tornato ai problemi del g3 qua do aggiornato a lollipop.
    Oltre allo spropositato consumo batteria!
  7. #436
    Varese
    ONEPLUS 6T - REDMI 5 Plus
    Ringraziato 24 volte in 14 Posts
    Ragazzi buone notizie (almeno per me ha funzionato)....anch'io dopo l'aggiornamento a MM ho rilevato grossi problemi con il consumo di batteria ed eccessivi riscaldamenti del mio G4...premetto che ho fatto l'aggiornamento con LG Bridge senza FullWipe e a parte il problema della batteria va tutto ok...solo che il consumo risultava veramente eccessivo...quindi stavo valutando l'opzione di resettare tutto (come consigliato) per risolvere il problema (anche se molti con lo stesso problema non hanno risolto nemmeno con il full wipe)....
    Quindi mi sono letto un po' di forum per cercare di risolvere il problema e ieri leggendo su XDA ho trovato forse la soluzione...e per me ha funzionato.
    In pratica andando su "Impostazioni" --> "info sul Telefono" --> Verificare che l'ultima voce "Registri di Attività" sia deselezionata...Io l'avevo attivata e il processo Android "Sistema logd" consumava moltissimo...
    Provate e in bocca al lupo...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Bizius63 per il post:
    Painkiller91 (20-12-15)
  9. #437
    Quote Originariamente inviato da Bizius63 Visualizza il messaggio
    L'ho deselezionata, vediamo se la situazione migliora!
  10. #438
    Jun 2010
    Ho provato anche io come letto su xda ma non è cambiato nulla purtroppo...
  11. #439
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Infatti!la mia è sempre stata flaggata e supero abbondantemente le 4 ore ogni giorno dalle 6 alle 24
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  12. #440
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    Fai 4h di schermo acceso? O.o
