Pagina 46 di 57 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 567
[AGGIORNAMENTI][LG G5] Thread per gli aggiornamenti software LG
  1. #451
    Feb 2014
    scusa...e perchè non lo fai da pc?
    Senior Droid L'avatar di genna84
    Jan 2014
    Poviglio (RE)
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 114 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da maurosio Visualizza il messaggio
    Perché da lg suite mi resetta lo smartphone,via ota invece no...non mi pare normale che non abbia mai avuto una notifica di update via ota
    Huawei Mate 20 Pro
  4. #453
    Sep 2015
    Qualcuno può fare una prova? Sembra che da dopo l'aggiornamento se inserite un widget di chiamata rapida sullo schermo, quando lo si clicca al posto di partire direttamente la chiamata si apre la schermata della tastiera col numero scritto, e per partire la chiamara occorre premere la cornetta verde.
    Solo io o bug?
  5. #454
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da theelle Visualizza il messaggio
    Solo io o bug?
    Attendiamo un possessore, credo anche io che sia un bug.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #455
    Androidiano L'avatar di Nightmareve
    Oct 2014
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Salve ragazzi,
    in questo momento mi sta arrivando la 20d per il mio brand wind.
    Volevo chiedervi a questo punto se l'update ha portato migliorie o meno, perché all'inizio qualcuno diceva ciò, mentre poi altri hanno riscontrato bug..Poi anche il discorso batteria non mi è chiaro.
    Farei di sicuro un hard reset dopo aver installato l'aggiornamento oltretutto.
    Quindi che faccio? Installo oppure no?
    EDIT: Rettifico, è la 20g, a qualcuno è arrivata? Oppure è la 20d sotto mentite spoglie?
    Ultima modifica di Nightmareve; 23-05-17 alle 18:05
  7. #456
    Maguro,LG G4,LG G5, OP5
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nightmareve Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Per il battery drain non ti proccupare io ho avuto la v20b vodafone sia funzionante che con autonomia ridicola quindi và a fortuna. La differenza da 20d a 20g potrebbe non esserci, per esempio la v20b esiste solo per vodafone e ogni brand fa un po' quello che vuole, forse cambiano le patch di sicurezza ma di sicuro sono dettagli la sostanza è la stessa.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Battol per il post:
    Nightmareve (23-05-17)
  9. #457
    Oct 2014
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da Battol Visualizza il messaggio
    Qualcuno di voi ha problemi alla gestione della luminosità automatica? a me la luminosità viene innalzata ma se passo ad una zona buia questa non si abbassa anche se l'indicatore scende, togliendo la spunta da lum automatica lo schermo flasha scendendo di botto alla giusta luminosità (quella dichiarata dall' indicatore).
    Quote Originariamente inviato da MiloD Visualizza il messaggio
    Hai anche tu degli scatti di luminosità con passaggio dal buio alla luce?
    Anche io ho il problema della luminosità automatica dove anche se l'indicatore scende la luminosità non cambia e se tolgo la spunta alla gestione automatica la luminosità fa uno scatto e si attesta al valore dell'indicatore.
    Attualmente ho la versione 20D con le patch di aprile installate, questo problema era presente anche prima dell'aggiornamento ma era molto raro poche volte al mese ma da quando ho aggiornato è peggiorato, e confermo che è molto fastidioso.
    Per quanto riguarda la batteria non mi sembra cambiato nulla dalla vecchia versione, mi sembra leggermente calata ma, più o meno, da quando ho fatto l'aggiornamento ho comprato un gear fit 2 e quindi ho dovuto installare 3 app per il braccialetto e molto probabilmente sono loro che lavorando un po in background hanno diminuito la durata della batteria.
    Qualcuno ha il sensore di notifica led buggato? è da quando ho comprato il telefono che a volte lampeggia di verde senza motivo anche se non c'è nessuna notifica
  10. #458
    Quote Originariamente inviato da crasso Visualizza il messaggio
    Sono contento di non essere l'unico con la luminosità buggata, pensavo di essere pazzo e di avere le visioni
    Per il battery drain invece dubito che passi inosservato a meno che la tua media sia 6H e 30 min di batteria con 1h e 20 min di schermo, se non fai questi risultati sei nella norma. Controlla qualche post indietro o nel 3d della batteria che ho postato alcuni screen di battery drain vs normale.
    Per il led di notifica si lo fa anche a me di rado, deve essere un vizio di LG perchè lo faceva anche il G4.
  11. #459
    Sep 2015
    Ma quanto sta facendo schifo la lg con gli aggiornamenti? Ed è un cellulare di appena un anno... la Samsung non per fare il fanboy ma aggiorna quasi tutti i mesi l's7... mah....
  12. #460
    Jan 2014
    Poviglio (RE)
    Huawei Mate 20 Pro
    concordo...tra 2016 e 2017 hanno davvero fatto pochissimi update per g4-g5...mah
    Huawei Mate 20 Pro
