Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
lg g5 stock si blocca
    ho un lg g5 che senza preavviso si è bloccato
    si avvia e dopo 4-5 secondi si blocca senza che mi dia la possibilità di fare qualcosa!
    ho provato hardreset e reinstallare firmware originale tramite lgup, ma mi da sempre lo stesso problema!
    cosa potrebbe essere?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da fabius21 Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere il fenomeno dell'hard brick o bootloop durante il normale utilizzo. Già ampiamente trattato per il G4 ora sembra stia affliggendo anche il G5. Se in garanzia non fare nulla e mandalo in assistenza. Ti cambiano la motherboard e te lo rimandano indietro. Se non è più in garanzia puoi provare un paio di cose.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    no nn ho garazia, cosa potrei provare?
    I metodi (molto empirici) che ti citerò sono presi dai thread del G4 e del G3 nelle tue stesse condizioni.
    Primo tra tutti e più semplice, togli la batteria e tieni premuto per 30 secondi il tasto power, poi inserisci di nuovo la batteria e prova ad accenderlo.
    Il secondo (dalla discussione del bootloop del G4) in ordine di difficoltà è quello di mettere il telefono nel freezer a -20 per 5 minuti più o meno. Questi valori sono estrapolati per il G4 e si intendono per non danneggiare il display. Personalmente con il G3 sono arrivato anche a 15 minuti. Sarebbe opportuno togliere la batteria.
    Tolto il telefono da freezer lo accendi immediatamente. Mi raccomando che sia perfettamente asciutto in modo da non creare condensa all'interno. L'ultimo metodo, sicuramente il più complesso dei tre, consiste nel 'rigenerare' le saldature della piastra madre mettendo la suddetta nel forno a 180 gradi per 1 o 2 minuti. Thread su Androidiani e Xda. Per fare questo dovrai smontare completamente il telefono e privare la piastra madre di qualsiasi cosa che non sia di metallo. Altrimenti nel forno si scioglierà.
    Tutti questi metodi, a detta degli utenti hanno prolungato la vita dello smartphone di qualche settimana o mese e quindi non sono una soluzione definitiva. Questi metodi sono l'ultima soluzione dopo aver provato tutte le altre. (Hard reset/firmware/fastboot ecc.ecc.)
    grazie mille, con il metodo del forno funziona
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fabius21 per il post:
    DreamReaper (28-06-18)
  8. #6
    Ciao, scusami, funziona ancora da quel momento in poi o hai avuto problemi in seguito e se mi puoi spiegare come hai fatto con il forno .. grazie
