Pagina 27 di 28 primaprima ... 1725262728 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 273
[SOS SOFTWARE][LG G6][NO-MODDING]Consigli e assistenza per dubbi/problemi sul Software
  1. #261
    Apr 2011
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da NicolasMorandini98 Visualizza il messaggio
    Io ho il modello H870, cioè a una sola SIM. Controllando su Internet però entrambi i dispositivi hanno la tecnologia per connettersi alla rete 4.5G (tranne la seconda SIM che può utilizzare solo la rete 2G).
    Confermo la dicitura 4G+ (LTE non esce mai nella barra, esce in impostazioni, info sul telefono, rete; ed indica una generica rete 4G/4.5G).
    grazie per la risposta
    io visualizzo solo 4g anche se nelle impostazioni che mi citavi tu esce LTE
    tu nel menù delle impostazioni chiamate hai anche l'opzione per attivare il VoLTE?
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alicon Visualizza il messaggio
    No, non è presente.
    EDIT: è possibile attivare il VoLTE dall'hidden menu. La seguente è la procedura da seguire:
    1) Digitare *#546368#*870# nel dialer
    2) Field test
    3) GPRI VoLTE/VoWiFi
    4) UX
    5) Spuntare le prime due voci (display_volte_setting e display_hdvoice_icon)
    Ora il VoLTE dovrebbe essere attivo. Per verificare basta andare sull'app telefono, impostazioni chiamate, lì dovrebbe trovarsi la suddetta voce. (Allego screen)
    Ultima modifica di NicolasMorandini98; 06-07-18 alle 22:27
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NicolasMorandini98 per il post:
    Alicon (23-06-18),fivealex (23-11-18)
  5. #263
    Senior Droid L'avatar di Nacchero
    Jan 2014
    Empoli
    Nexus 6P
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Salve, ho una domanda che confermerà il mio stato di rinco. È, lo era con Nougat, o non lo è mai stato, possibile attivare la rotazione della schermata home? Di sicuro lo era col Nexus e, mi sembrava, lo fosse anche sul G6 prima dell'aggiornamento. Che dite?
    Inviato dal mio LG-H870 usando Androidiani App
  6. #264
    Poco F2 Pro
    Quote Originariamente inviato da Nacchero Visualizza il messaggio
    Che io ricordi non è mai stato possibile farlo, per lo meno con il launcher stock.
    Ultima modifica di NicolasMorandini98; 06-07-18 alle 22:28
  7. #265
    Jan 2014
    Empoli
    Nexus 6P
    Capito. Forse sarà stato il Pixel Launcher......provo a verificare visto che l'ho installato, ma non lo uso..... grazie della risposta.
    Edit, confermo, è il Pixel Launcher che lo consente.
    Ultima modifica di Nacchero; 07-07-18 alle 10:17
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Nacchero per il post:
    DreamReaper (13-07-18)
  9. #266
    Senior Droid L'avatar di paolotheking
    Oct 2013
    Puglia
    GAce-4XHD-G3-Gflex2-N5X-H6X-G6
    Ringraziato 104 volte in 100 Posts
    G6 aggiornato al firmware v20b, patch di giugno e ThinQ con relative nuove funzioni nella camera.
    Aggiornato tramite LG Bridge. Il mio è italiano no brand, ma disponibile anche per brand vodafone.
    Se ti sono stato d'aiuto dammi un tank, magari un Leopard.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato paolotheking per il post:
    dmann9999 (15-07-18)
  11. #267
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da paolotheking Visualizza il messaggio
    Queste funzioni ThinQ sono realmente utili?
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. #268
    Motorola moto g 2013
    Buongiorno a tutti, premesso che ho un G6 appena comprato e aggiornato all'ultima versione software, modello europeo, nessuna modifica, ho riscontrato un problema relativo all'hotspot wifi.
    In pratica, quando attivo l'hotspot, questo si accende senza problemi e senza darmi errori, però non risulta visibile a nessun dispositivo. Cercando in rete ho trovato che in alcuni casi (generici, non solo per G6) bisognava aggiungere in APN il parametro "dun" sotto la voce "tipo APN". Fatto ciò, il telefono diventa visibile solo su alcuni dispositivi (fatto una prova con iphone e oneplus, visibile solo su iphone), ma sull'altro telefono esce il popup di errore "impossibile connettersi alla rete".
    Chiedo quindi ad un mio collega che possiede anche lui un G6 ma con android 7 (acquistato un anno fa), di verificarne il funzionamento. Con sorpresa (non lo utilizzava) nemmeno a lui funziona.
    Il mio, nonostante sia visibile a quest'ultimo G6, nell'accoppiamento come rete wifi non trasmette dati e non si "lascia" connettere, nonostante chieda di inserire la password.
    Mi sono letto tutta la discussione, ma nessuno accenna a questo problema. Possibile che in due G6 relativamente vicini, sia presente lo stesso problema?
    EDIT: ora funziona, era solo un problema di canale broadcast, che se impostato su automatico in ufficio non riesce a trovare canali liberi a causa delle reti aziendali, ma impostandolo manualmente lavora correttamente.
    Ultima modifica di princide; 25-10-18 alle 15:35 - Motivo: AGGIORNAMENTO
  13. #269
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Buongiorno, spero di ricevere risposta e di essere nella discussione corretta.
    Ho un problema con il consumo di batteria, ho il processo "SISTEMA - X% UTILIZZATO DA MEDIA"
    Consuma a dismisura, la batteria mi dura forse 3 ore, sia ad acceso che il modalità aereo, ho fatto il reset ai dati di fabbrica ma nulla è cambiato...che altro può essere?
    E' qualche applicazione?
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  14. #270
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Ponch89 Visualizza il messaggio
    Prova a postare lo screen delle statistiche di batteria.
