Sinceramente tra LG cam e Google Cam (quella ottimizzata per il G6) io ho trovato una differenza netta, che mi ha fatto passare la voglia di venderlo
Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
Sono riuscito a parlare con LG Italia. Mi dicono che...... li ho messi con le spalle al muro (cit.). Ammesso sia un problema risolvibile in qualche modo via software, si parla di mesi. E di mesi a partire da diverse decine di segnalazioni coerenti. Ma a quanto pare, così dicono, sono stato l'unico a segnalare il problema.
Comunque sfiga vuole che abbia ordinato un G3 usato, perché mi trovavo meglio e per fare il confronto. Peccato che sia alla fine pure quello, appena arrivato (bel pacco...). Stessi difetti repentini del mio prima che non si accendesse più, tipo riavvii, battery drain e riscaldamento apparentemente non giustificato da niente in esecuzione...
In effetti su G3 il rumore c'è, ma il postprocessing è gestito incommensurabilmente meglio che sul G6. Inoltre non c'è quella sorta di ghosting/sfocato che vedo su oggetti netti (es. lettere della tastiera del PC... provate a fotografarle e ingrandire e ditemi se tutte le lettere hanno la stessa nitidezza o se sono nitide solo al centro della foto, per questo sospetto problemi all'ottica...).
Ragazzi vi prego aiutatemi. Non so come sia successo ma si è forato il vetro della fotocamera posteriore del mio g6 blue! Telefono immacolato,6 mesi di vita.il vetro non si è solamente crepato, si è oltre ad essere crepato fatto anche un buchino in corrispondenza della fotocamera destra. Ho visto che vendono vetrini per g6, quale dovrei acquistare?vale la pena farlo da me o meglio andare in un negozio?quanto mi verrebbe a costare?le fotocamere funzionano perfettamente.aiutatemi per favoregrazie.
Ultima modifica di Raffyintheworld; 01-07-18 alle 04:18
Sinceramente per un pezzo così delicato, o sei abbastanza abituato a riparazioni, altrimenti meglio andare in qualche centro riparazioni.
Dipende da quanto costa il vetrino, poi di lavoro metti in conto almeno 30-40€, poi dipende sempre, difficile fare un prezzo
Se non lo fai in un centro autorizzato sei sicuro di invalidare la garanzia, se non ti scade a brevissimo te lo sconsiglio. Perché il G6 è impermeabile e resistente alla polvere, perciò non può essere aperto se non per interventi di riparazione in appositi centri assistenza.
Ciao ragazzi. È un po'che non scrivo. Nel frattempo ho preso un Pixel 2 XL. Ma il G6 è passato alla moglie. Le ho installato l'ultima versione della Google camera di Cstark, perché effettivamente fa la differenza. La cosa però che non riesco a fare, e forse non è possibile, è far salvare le foto su SD. Io non la usavo quindi non mi ero mai posto il problema. Sapete qualcosa?
Inviato dal mio Pixel 2 XL usando Androidiani App
https://forum.xda-developers.com/lg-...angle-t3747263
Questa è l'ultima e ha anche la grandangolare in un'unica app. Solo che non mi pare ci sia l'opzione per salvare foto e video su SD.
Chiaramente sto parlando di una versione moddata.
Su Apk mirror non so quale "ufficiale" possa funzionare sul g6.
Ciao, ho il G6 da inizio 2018, venivo da G4.
Sono purtroppo deluso dal comparto fotografico.Mi sembra addirittura inferiore al G4.
L'elemento per me peggiore è la lentezza dello scatto: da quando premo a quando effettivamente scatta la foto passa diverso tempo - addirittura a volte non scatta proprio (!) come se non avesse sentito l'input e devo premere nuovamente. Questo, per me che faccio il 99% delle foto ai mie figli piccoli sempre in movimento è un aspetto fondamentale (= si perdono i momenti migliori) e quindi impatta molto negativamente.
Sul G4 non ricordo questo problema.
Ho anche provato ad archiviare internamente - per fugare difetti sulla scheda SD - ma non è cambiato nulla; quindi non dipende dalla SD.
Le foto le scatto in modalità automatica (cmq anche in "manuale" non vedo differenze, ossia sempre stesso problema) e con l'App "Fotocamera" di default.
E' normale e avete consigli per risolvere?
Su forum internazionali ho trovato simili lamentele e 2 suggerimenti:
1) pulire cache dell'app fotocamera
2) togliere la modalità HDR
La prima non sono riuscito a capire come si fa (mi aiutate?); la seconda l'ho fatta e devo dire che in effetti è migliorato. Certo trovo tragicomico che uno debba rinunciare ad una feature per avere scatti normali...
Non ho capito, poi, se usare altre APP di gestione fotocamera aiuti (tipo quella di Google) e, se sì, se siano utilizzabili senza MOD / permessi ROOT sul telefono (come il mio, che non intendo toccare).
Infine, se non arrivassi ad una soluzione, vorrei capire se secondo voi posso rendere il telefono che ho comprato nuovo su Ama.zon, venduto da Ama.zon, meno di 1 anno fa.
Ciao e grazie
