LgG6 non si carica
    Aug 2013
    LgG6 non si carica
    Salve,
    Oggi sono arrivato a spegnimento in quanto non avevo possibilità di ricaricare, appena tornato a casa e messo in carica quest'ultima non partiva, rimane sempre a zero.
    La batteria è arrivata alla fine? che può essere successo?
    https://imgur.com/ghcjlvT
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da diogeneRE Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ciao! E' un po strano che sia "morta" tutta insieme. Insisti un pochino nella ricarica verificando anche cavi e caricabatterie. Lo scrivo perchè anche con uno smartphone molto più recente con la batteria a zero con un alimentatore parte e con un altro no.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (16-06-22)
  5. #3
    Aug 2013
    Ho provato diversi cavi e caricabatterie, non si carica, appena inserisco il cavo compare l'icona della batteria che indica 0%, ma non succede nulla, ho provato anche tenere premuto il tasto di accensione ma nulla cambia.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Probabilmente o la batteria è danneggiata e quindi va sostituita, oppure devi lasciarlo sotto carica con un alimentatore più potente e vedere se si risveglia.
    Ultima modifica di gianpassa; 16-06-22 alle 17:54 - Motivo: Sistemato il quote
    Buone feste a tutti
  7. #5
    Aug 2013
    Quanto costa sostituire la batteria?
  8. #6
    Yamaha G2
    Hai provato a lasciarlo in carica qualche ora?
    Quoto
    Dipende... Il costo delle batterie solitamente è abbastanza modesto tipo 15-20 €.
    Il costo per fare l'intervento dipende dal laboratorio, molto variabile...
    inviato dall'OPPOsto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    9mm (16-06-22)
  10. #7
    Aug 2013
    Oggi dopo quasi un giorno si è acceso, vediamo cosa succede, per la sostituzione ho visto alcuni video, non sembra affatto difficile, forse me ne prendo una , le ho viste a poco più di 10 euro in amazon.
  11. #8
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Direi di provare.. anche se potrebbero essere batterie comunque prodotte anni fa, quindi non è detto che siano affidabili.. comunque meglio di quella attuale dovrebbero essere. Dopo qualche anno, le batterie, soprattuto a seguito di cicli continui di ricarica, iniziano a deteriorarsi e anche rapidamente fino magari a dare spegnimenti improvvisi o non ricaricarsi per niente
  12. #9
    Aug 2013
    Ha durato solo un ora, e si è rispento senza dare più segni di vita.
    Perchè dici meglio di quella attuale ?
  13. #10
    Feb 2014
    Marche
    Perchè almeno la batteria sostitutiva non avrebbe i cicli di ricarica accumulati come hai ora sulla tua attuale.
    il G6 ha parecchi anni e onestamente batterie dopo 3-4 anni che vanno in malora ne ho viste in abbondanza
