In questa discussione tratteremo tutto ciò che è inerente alla batteria, consumi e ricarica di Lg G7
iLa discussione riguarda solo dispositivi non modificati
Buongiorno a tutti. Qualcuno sa se la ricarica wireless necessita di qualche accessorio particolare?
Il mio caricatore che funzionava sul G3 perfettamente, col G7 non sembra essere compatibile...
Qualcuno sa quanto dura la batteria? Non so rispetto a LG g6 ad un v30 o ad un s9+.....grazie
Appena preso in offerta Tim a 300 euro. Lo sto caricando appena finisco vedo quanto dura la batteria e vi faccio sapere.
Ciao a tutti.
Vorrei poter chiedere ai possessori del G7 se anche a voi capita che da spento il terminale si accenda da solo quando collegato al caricabatteria per la ricarica e come, se possibile, ovviare a quella che per me è una scocciatura in quanto a differenza della stragrande maggioranza delle persone, io la notte lo spengo.
Grazie.
Sinceramente si comporta come LG g6......Io in pratica lo collegano prima al caricabatteria e poi lo spegnevo...proprio per evitare questo inconveniente
Inviato dal mio SM-G965F usando Androidiani App
:clap::clap::clap: Io non ci avrei mai pensato, grazie per l' ottimo suggerimento.!!!!
Ti sarà difficile da credere, ma è la stessa soluzione alla quale dopo essermi consultato con menti illuminate, sono arrivato anch'io.
Quello che chiedevo è se si poteva ritenere un comportamento anomalo del mio smartphone o se potevo mettermi il cuore in pace in quanto "difetto" comune.......
Difetto comune
Prego !
[emoji12] [emoji12]
Sempre disponibile !!
Si puoi metterti il cuore dove vuoi: non è da mandare in assistenza.
[emoji12] [emoji12]
(Cerchiamo di non fare post consecutivi: puoi usare il tasto multiquote e/o editare il tuo post aggiungendo il testo che desideri.)
Non è un difetto ma piuttosto una caratteristica dei telefoni LG.
Il primo giorno che ho preso LG g6 non avevo inserito la scheda sim....aveva il problema che la luminosità auto non funzionava., poi mi hanno detto che anche questa era una caratteristica di lg
ciao a tutti. dopo aver configurato ed installato le app su questo terminale, dal momento che la batteria non dura tantissimo, ho attivato la modalità risparmio energetico intermedio. ho dato tutti i permessi alle app di cui voglio ricevere notifiche, tra cui anche il windjet del meteo, ma proprio quest'ultimo non si aggiorna; inoltre aggiornando manualmente, mi dice che è impossibile con il risparmio energetico attivato. sbaglio io qualcosa? ci sono soluzioni? grazie in anticipo a tutti.
Inviato dal mio ASUS_X018D usando Androidiani App
Non credo che tenere sempre attivo il risparmio energetico sia un'idea valida. Capisco l'esigenza di arrivare a sera, ma così stai castrando il processore e le altre risorse del telefono. Piuttosto abbassa la risoluzione, limita l'esecuzione in background delle app più esose e limita la luminosità del display. A mio avviso stai facendo una scelta sbagliata.
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
grazie.. proverò in questa maniera e appen aposso darò riscontro
Salve a tutti!
Ma è possibile disattivare in qualche modo la ricarica rapida sul G7? Si, è molto comoda, ma dicono sia abbastanza "dannosa" per la salute della batteria, quindi quando non ho fretta (come durante la notte) preferirei fare una ricarica "normale" e non rapida... è possibile?
Il sistema suggerito è ottimo e non credo che la ricarica rapida sia disattivabile.
In ogni caso quoto anche che il sistema è molto sicuro perchè si basa su un dialogo tra il telefono e il caricabatterie gestito dalla Ai. Per cui ricaricherà molto velocemente con percentuali basse di batteria, diminuendo mano mano che la batteria si carica, prestando attenzione alla temperatura ed all'uso del telefono in quel momento.
Grazie per la risposta! quindi secondo te utilizzando sempre la quickcharge non ci sono rischi per la batteria? per il fatto di usare un caricatore non rapido lo sapevo, ma speravo ci fosse qualche opzione da attivare/disattivare sullo smartphone così come avviene sui samsung (avevo un S7 prima).
Comunque avrei un altra domanda... esiste per caso un modo per utilizzare il knock code ma senza i 6 tocchi obbligatori? ai tempi del G3 ricordo che ne bastavano 3, e sinceramente era molto più comodo... se devo metterne almeno 6 non è più immediato come dovrebbe..
Domanda che non riguarda la discussione batteria
Chiedi qui
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8022066
Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
Non mi risultano opzioni per disattivare la ricarica rapida sul g7. Comunque, non sarà il Quick charge a causare la morte della batteria. Piuttosto un uso scorretto di questa.
Per la seconda domanda non saprei perché non lo uso...e comunque è OT in questo thread.
Non farla scaricare del tutto. Preferire ricariche più frequenti rispetto a quella notturna da 0 a 100. Evitare di usarlo mentre è in carica. Evitare di usarlo sotto il sole dove la temperatura salirebbe eccessivamente. Tenere attive solo le app realmente utili ed evitare ogni cretinata (wallpaper animati etc) che consumi la batteria in modo costante. Non usare luminosità troppo alta che oltre a friggere occhi e cervello, frigge la batteria per via delle temperature che si raggiungono e del livello di carica che viene assorbito.
Io sono interessato a comprare questo terminale. Qualcuno gentilmente potrebbe postare qualche screenshot del uso batteria. Grazie
Qualcuno sa come si disattivano le app in background?
Inviato dal mio LM-G710 usando Androidiani App
io sono in possesso del G6, ottimo telefono ma che fatica d arrivare a sera
come è il G7 rispetto al G6 come autonomia?
Mi rendo conto che è un po' sempre la stessa domanda ma....
Mi pare un terminale ottimo e oltre tutto adesso in offerta con Tim interessante volevo sostituire un p9 plus che già di suo non brilla per batteria (in ufficio lo carico almeno una volta prima di sera), e purtroppo visto le recensioni pare la batteria sia l'unico punto debole del g7 secondo voi (o se qualcuno ha avuto esperienze dirette con p9) il g7 potrebbe essere un po' meglio o almeno uguale?
Per essere un 3000 mah con un 6.1 di schermo secondo me si comporta più che bene. Molto meglio ad esempio di s9 plus. Di certo non avrà la durata di Device come p20 o note 9 con batteria da 4000...
Generalmente con un uso normale lo metto in carica dopo cena
se lo stresso di più mi porta comunque a fine giornata lavorativa
Non conosco però p9, o meglio l'ho avuto ma non ricordo come si comportava a batteria.
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Nonostante sia un post "vecchio" volevo comunque riferire le mie impressioni di questo dispositivo che ho acquistato da poco.
Durata tranquilla fino a sera e penso sia per il mio utilizzo molto NO STRESS (sempre offline con WIFI acceso per almeno 10H al giorno) ed arrivo a fare tranquillamente 2 giorni. Altrimenti se lo utilizzo perche' esco e sto fuori la giornata intera arrivo a sera abbastanza tranquillo con un uso moderato, navigazione web, messaggistica.
Per quanto riguarda la QC4.0 di Qualcomm funziona a meraviglia. Ho acquistato un caricatore HAMA con supporto alla 4.0+ e carica il dispositivo a 15Watt 5V (3A) quando lo schermo e' spento, se lo si utilizza durante la carica si passa ai 6-8Watt. Per ora soddisfatto anche con la carica wireless, molto piu' lenta per un stress minore ovviamente.
Sto tenendo una tabella Excell per monitorare le ricariche ed i tempi, appena raggiungo una decina di righe carichero' uno screen con i tempi di ricarica ed il tipo di caricatore usato!
Per il resto lo consiglio a tutti quelli che vogliono un top di gamma ad un prezzo bassissimo per quel che offre (300€ mentre sto scrivendo).
Il prezzo del G7 è sorprendentemente basso per quello che offre. Ottima la ricarica QC4 (avevo anche io un dispositivo dotato di quello standard ma non avevo il carica batterie), Attendiamo i risultati complessivi al termine dell'analisi. Aggiungo solo che i risultati ottenuti sono molto buoni.
Dopo mesi posso caricare il file!
Purtroppo non son riuscito a produrre un grafico Excel perche' non son in grado pero' i dati ci son tutti.
Se qualche buon anima sa usare excel a livelli avanzati e vorrebbe produrre un grafico mi farebbe un favore!
Lascio il link al download del file tramite Drive.
Ditemi che ve ne pare.
Ho fatto circa 400 ricariche ad oggi
https://drive.google.com/open?id=1ch...W_AhqTJir_TkV9
