Pagina 108 di 274 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 2732
  1. #1071
    Senior Droid L'avatar di VergaCloud
    OnePlus One
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    l'hai provata? funziona?
    ok.. l'ho provata io per ora funziona benone vi tengo aggiornati!
    Ultima modifica di VergaCloud; 07-05-13 alle 20:49
    Phone_ OnePlus One Silk White 64gb
    Rom_ Vanir 4.4.4 (ART mode)
    Kernel_ Boeffla
    Modem_ Last CM nightly 28/11
    Androidiano L'avatar di Simone4x
    Galaxy S4 GT-i9505
    Su cm10.1 funziona?? Non riesco ad impostarlo dalla accessibilità! O.O
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
  4. #1073
    OnePlus One
    io l'ho usato da cm10.1
    Kernel_ Boeffla
  5. #1074
    Galaxy S4 GT-i9505
    E come lo hai attivato nella accessibilità??? O.O
  6. #1075
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da Simone4x Visualizza il messaggio
    seguendo la guida.. "install and open the app. You should be greeted by a popup showing you a list of files. Select the most appropriate (you're looking for something that has a path such as "/sys/devices/platform/bcm21553-leds/leds/button-backlight/brightness). Once you're done, click "enable buttonled in accessibility" and do so. Come back to buttonled and tap the "test buttonled" button. If your capacitive buttons flash, you're good to go. Otherwise, you will need to select a different brightness file (use auto locate or do it manually)."
    non capisco che tipo di problema riscontri
    Kernel_ Boeffla
  7. #1076
    Galaxy S4 GT-i9505
    Quote Originariamente inviato da VergaCloud
    Mi dice che devo attivarlo dal menu accessibilità ma non me lo fa fare. Su stock ci riesco e come ma qui no .-.
  8. #1077
    Galaxy S4 GT-i9505
    Ok risolto non so perché ora è apparso nel menu di accessibilità xD
  9. #1078
    OnePlus One
    eheh infatti te l'ho detto.. a me è filato tutto liscio per questo non capivo
    meglio così
    Kernel_ Boeffla
  10. #1079
    Galaxy S4 GT-i9505
    grazie per l aiuto
  11. #1080
    Faenza
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da IFabry Visualizza il messaggio
    Aiutoo
    Inviato dal mio ingiusto LG Optimus 4x HD
    *se pensi che il mio commento sia stato utile clicca thanks , grazie!
    Se ho capito bene è lo stesso problema che è capitato a me qualche tempo fa... Prova a fare così: vai sul menu Impostazioni, Opzioni dello sviluppatore. Qui controlla le voci "Scala animazione finestra" e "Scala durata animatore"; entrambe devono essere impostate su "1x". Fammi sapere...
