Pagina 50 di 274 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 2732
  1. #491
    Ma anche a me death trigger ad esempio va benissimo anche con la grafica impostata a ultra... Ed é questo che non capisco.. Un gioco come quello gira benissimo e poi non posso mettere l'effetto sgommata in Drag racing oppure mi va a scatti un gioco semplice come stick tennis(preciso che in questo caso sono lag non molto frequenti ma fastidiosi)...
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Pietroid
    HTC PRO, LG 4X HD, G2
    E allora potrebbero essere i giochi che sul nostro 4X non girano alla perfezione fallo presente ai produttori e magari li aggiornano. Questi giochi che menzioni io non li ho altrimenti ti avrei dato un riscontro.
  4. #493
    Oppo Find 7 - One Plus One
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidealfamito Visualizza il messaggio
    Esatto come dice Qadcore devi scaricare dal play store esgestor file io mi trovo bene con questa di app.io invece ho un problema e chiedo a te Quadcore se puoi aiutarmi.ho installato il gioco backstab il'gioco richiese più di600o700mega di dati solo che'il gioco parte si vede la presentazione ma poi quando iniziò diventa lo schermo nero e si blocca ora ho disinstallato l applicazione ma quando vado su esges.ho cercato in tutte le cartelle i dati da cancellare ma senza alcun risultato non li trovo proprio e intanto avevo 4,9giga liberi e mi è rimasto ora a 4,2più o meno e non li trovo.mistero.
    Basta usare "ES Gestore File" per sapere quali sono le sottocartelle che usano molto spazio. Per fare questo, apri "ES Gestore File", vai sullo storage, apri il menù, tap su "Gestore", selezionare la voce di menù "Analizzatore scheda SD". Si aprirà una nuova finestra (con all'inizio un popup che visualizza la scansione dei file e cartelle), con all'inizio le cartelle che occupano più spazio, via via quelle che ne occupano di meno. Ovviamente si può andare anche nelle sottocartelle ed eliminare quella che diamo per certo non essere più utile. Per uscire da questa modalità di analisi, basta fare tap sul pulsante in alto a sinistra "Esci".
    Oppo Find 7 (x9076) - OnePlus One (A0001) - Nexus 7 2013 (Flo) - LG Optimus 4x HD (P880) - Samsung Galaxy Nexus (i9250)
  5. #494
    Lg G2
    Quote Originariamente inviato da lucaarx Visualizza il messaggio
    io uso un cavo nokia e entra facile..... il suo originale è un po' ostico
    anch'io, quello del n97 mini, che brutti ricordi....
  6. #495
    Androidiano L'avatar di Borghe89
    Italy
    GalaxySII / Lg Dual/ Lg 4X
    Ho notato la stessa cosa...improponibile su in quadcore
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
  7. #496
    Lg G2
    Quote Originariamente inviato da Pietroid Visualizza il messaggio
    pensa che a me non vanno giochi semplici, come battaglia navale,briscola,basketball......appena li carica inizia a lampeggiare il display con lo sfondo del gioco
    anche a me death t. qualche volta laggava
  8. #497
    ciao ragazzi io fortunatamente non riscontro questi problemi e ho installato i più belli tipo battlefiel,gta3,dead trig.o anche masseffect,9mmhd,broters in arma,gangstar rio e vanno tutti alla grande nessun lag. l unico che ha davvero mi dà fastidio e shadowgan thd madonna appena ce un nemico cominciano i lag per non parlare quando aumentano.poi per il resto dei giochi tutto bene.
  9. #498
    Italy
    Ho risolto togliendo dalle impostazioni dello sviluppatore il forte gpu 2d
  10. #499
    ma quindi quel impostazione perché l hanno messo se fa andare male i giochi?
  11. #500
    ok ti ringrazio tanto domani provo.
