Pagina 62 di 274 primaprima ... 1252606162636472112162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 2732
  1. #611
    Oppo Find 7 - One Plus One
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da lofetuben Visualizza il messaggio
    Non so nulla di SKY dato che non ho intenzione di pagare due volte un servizio che la Rai sa fare meglio, ma questa è solo una opinione personale.
    Comunque puoi fare delle prove.
    Disabilitare il root non serve se il file host del terminale è stato modificato dal tuo adblock.
    Devi ritornare al file host originale utilizzando il programma di adblock in tuo possesso, se te lo permette, oppure prova a cancellare a mano il contenuto del file host in /system/etc/hosts oppure in /data/data/hosts , riavviare e vedere che succede.
    Il programma che citavo, AdAway, permette di modificare il file host facendone un backup per tornare immediatamente allo stato di default senza disabilitare il root.
    (se tu hai cautelativamente salvato il file host originale prima di effettuare modifiche )
    Tornando a bomba per l'app RAI non ho più nessun problema, con i due server di cui parlavo sopra in white list vedo tutto perfettamente, la velocità di preload è favolosa, meglio di YouTube. La programmazione di film e telefilm di RAI 4 è degna di un canale a pagamento e provate a portarvi il televisore di casa al bagno...
    Innanzitutto confermo che l'app di Sky non funziona, a prescindere dal blocco dei banner o meno (del resto lo danno compatibile solo con alcuni Samsung).
    Oggi ho approfittato di aver installato la versione V10H del firmware che mi ha riscritto da zero il file hosts.
    La procedura da te descritta è imcompleta, poiché la White List + TCPDump devono essere usati quando il file hosts è originale, non modificato da "Ad Away". Io pertanto ho fatto quanto segue:
    1) ho disattivato "Ad away" ripristinando il file hosts originale (ovvero nella schermata principale ho premuto "Disabilita il blocco pubblicità" e ho riavviato il dispositivo);
    2) Dal menù di "Ad away", ho selezionato "Registro Richieste DNS", e attivato l'opzione "Tcpdump non è avviato" (che si modifica in "tcpdump è avviato");
    3) Ho eseguito l'app della RAI, guardando un po' tutti i canali e anche guardando alcuni video on-demand. L'elenco da te postato è incompleto poiché ci sono molti altri server da inserire nella white-list (li elenco dopo);
    4) Tornando a "Ad away", nella suddetta schermata del punto 2, ho selezionato "Apri file registro" e da lì ho inserito tutte le voci presenti nella White List;
    5) In "Ad Away" Ho disattivato "Tcpdump è avviato" e sono tornato alla schermata principale. Qui ho attivato Ad Away premendo il pulsante "Scarica i file e applica il blocco pubblicità" (Ad Away in questo modo ha scaricato l'elenco degli indirizzi internet da ignorare ma ha integrato le white list selezionate) e quindi ho riavviato il dispositivo.
    La suddetta procedura va rieseguita ogni qualvolta bisogna aggiungere una voce nella White List, ad esempio se ci sono problemi con alcune app. E' fondamentale lavorare con un file hosts pulito prima di mettere mani nella White List, altrimenti c'è il rischio che le modifiche nella White List non vengano considerate da "ad away".
    Nella White List, per vedere la RAI, bisogna aggiungere i seguenti indirizzi:
    mediapolis.rai.it
    videowall.rai.it
    httpstream1.rai.it
    httpstream2.rai.it
    stream7.rai.it
    stream6.rai.it
    creativemedia4.rai.it
    Rai.tv - Homepage
    Rai.it - Homepage
    oppure, si può fare semplicemente con "*.rai.it" (senza i doppi apici - asterisco prima del primo punto), in questa maniera si evitano altri problemi e si semplifica la procedura.
    Oppo Find 7 (x9076) - OnePlus One (A0001) - Nexus 7 2013 (Flo) - LG Optimus 4x HD (P880) - Samsung Galaxy Nexus (i9250)
    È eccezionale! Grazie 1000....potresti passare anche nella mia discussione sulla batteria ???
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
  4. #613
    Baby Droid L'avatar di lofetuben
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da Quadcore Visualizza il messaggio
    Oggi ho approfittato di aver installato la versione V10H del firmware che mi ha riscritto da zero il file hosts.....
    ........La procedura da te descritta è imcompleta, poiché la White List + TCPDump devono essere usati quando il file hosts è originale, non modificato da "Ad Away". Io pertanto ho fatto quanto segue:
    Mi dispiace per SkyGo, questa intuizione riguardo all'adblock poteva essere una soluzione, purtroppo sembra che l'applicazione SKY sia davvero poco compatibile o almeno così leggo in giro su internet.
    Per quanto riguarda l'app RAI mi è sembrato notevole che la TV pubblica abbia investito tempo e denaro per realizzare un programma perfetto in ambito Android dopo le tante applicazioni per periferiche Apple proposte dal loro sito. E subito decine di commenti negativi immotivati sul Play Store.
    Non dobbiamo certo discutere tra noi su come regolarci con questa applicazione: nei nostri terminali possiamo intervenire a differenza degli utenti di prodotti di "tendenza" quindi molti di noi attivano il root e inseriscono i programmi filtro per la pubblicità, deve essere il programmatore a tenerne conto.
    Complimenti per la tua descrizione operativa di AdAway, adesso questa discussione sta diventando completa.
    Non mi sono soffermato sui particolari pensando che se una persona installa un adblock dovrebbe sapere come funziona.
    Sul file host mi permetto di specificare questo: nel file originale di solito c'é scritto solo:
    127.0.0.1 localhost
    ::1 localhost
    e quindi non è un problema modificarlo.
    In ambito AdAway succede che al primo utilizzo il programma faccia una copia di riserva dell'originale in maniera da poterla attivare se attivi o disattivi le sue funzioni. L'unica cosa tediosa nel far prove è che le liste di eccezioni si attivano solamente alla fine della procedura di creazione del file host modificato, infatti AdAway prima scarica gli elenchi, li formatta e solo alla fine inserisce le liste esclusive che hai creato per poi diventare immediatamente operativo.
    Questa è la lista completa (rispetto a quella che hai indicato) degli indirizzi da inserire in AdAway per vedere i programmi Rai mantenendo il blocco della pubblicità attivo:
    mediapolis.rai.it
    mediapolisvod.rai.it
    httpstream1.rai.it
    httpstream2.rai.it
    stream6.rai.it
    stream7.rai.it
    videowall.rai.it
    creativemedia1.rai.it
    creativemedia2.rai.it
    creativemedia3.rai.it
    Per chi fosse curioso: mediapolis.rai.it supporta Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai News, Rai sport 2 ; httpstream1.rai.it solo Rai sport 1 ; su stream6.rai.it trovate Rai Movie, Rai Scuola mentre stream7.rai.it propaga Rai Premium, Rai Storia, Rai Yoyo, Rai Gulp
    Tutto il resto va negli altri creativemediaXXX.rai.it e in altra roba.
    E' ovvio che queste indicazioni valgono solo per questa sera. Questi stream penso siano in continua evoluzione.
    Giusta la tua suggestione riguardo all'uso dell'espressione regolare. In effetti tutti gli stream hanno la desinenza ".rai.it" quindi una sola regola con scritto *.rai.it risolverà perfettamente e definitivamente sino a quando ci saranno denominazioni di questo tipo, personalmente preferisco sapere esattamente che cosa mi entra in casa... quindi rimarrò con il mio elenco specifico, forse da aggiornare di tanto in tanto.
    Spero che il fattore adblock verrà presto preso in considerazione dagli sviluppatori, non siamo noi a dover inseguire.
    Saluti
  5. #614
    come sfruttare al massimo il tegra tre ?
  6. #615
    Ciao ragazzi, prima dell'ultimo aggiornamento ero riuscito a mettere la percentuale della batteria senza istallare nessuna app e adesso che ho fatto l'aggiornamento e ripristinato alle impostazioni di fabbrica non riesco più a trovare il l'impostazione; sono io che sono svampito o l'hanno tolta?
    Grazie per le risposte
  7. #616
    Sicilia
    Lg 4x HD
    Impostazioni>Risparmio Energetico> "Spunta" Percentuale batteria. (si trova in basso)
  8. #617
    Grazie mille!
  9. #618
    Androidiano L'avatar di Pietroid
    HTC PRO, LG 4X HD, G2
    Quote Originariamente inviato da Fulgrim69 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    ma nessuno legge il regolamento? per dire grazie non si scrive un messaggio, c'è il tasto apposito
  10. #619
    aspetta pazientemente l'aggiornamento a JB
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pietroid per il post:
    sebaker (21-12-12)
  12. #620
    e aspettiamo..!!
