Pagina 15 di 217 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 2165
[S.O.S] LG Optimus Black : Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #141
    Mark81
    Quote Originariamente inviato da gianverd Visualizza il messaggio
    Se disattivi il roaming dati, è impossibile che all'estero si attivi. Guarda di non confondere i dati con il segnale telefonico. In ogni caso se lo attivi all'estero lui ti avverte che potrebbero esserci dei costi aggiuntivi
    Mumble... in alto, a sinistra della batteria c'è l'indicazione del segnale (le "tacche"). poi piccolino la lettera che identifica il tipo di rete e ancora a sinistra le due freccette del trasferimento dati.
    Ecco, io vedevo quelle. Ho dovuto disattivare completamente la connessione dati, non solo il roaming dati per farle sparire. Quando riceverò la fattura del gestore verifico se effettivamente si è collegato.
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mark81 Visualizza il messaggio
    Roaming dati, significa che se non hai il tuo gestore da cui scarichi si appoggia ad altri.. questo all'estero. Se sei all'estero ed è disattivato non può andare.
    Per il resto se invece è attivo il traffico dati in Italia con Flat presumo, va sempre, se non lo disattivi. Però all'estero se non hai flat con il tuo gestore ( presumo di nò) succhia credito....
  4. #143
    Mark81
    Infatti, ma la situazione era questa:
    - Dati attivati: ON
    - Roaming dati: OFF
    Quindi mi sarei aspettato che in italia si collegasse (ho la flat) ma all'estero no. Eppure si è collegato lo stesso (ero in svizzera).
    La prossima settimana ci ritorno e provo di nuovo...
  5. #144
    Androidiano L'avatar di Androidismypower
    HTC One - LG Optimus Black
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Un bel po' di problemi eh allora per la 1 ti hanno risposto, poi:
    2) non so prova questo: Notifica SMS/Chiamate sullo schermo - Forum Android Italiano
    3) Impostazioni>Display>Timeout Schermo
    4)Per Spostarle direttamente credo ti serva rootarlo, qua una guida: https://www.androidiani.com/forum/an...oni-su-sd.html
    5)6)7)Prova a fare un Hard Reset e vedere se ti si ripresenta il problema
    7b)Vai su Impostazioni>Wireless e reti>Impostazioni Wifi> Menù>Avanzate>Criteri di sospensione Wi-Fi>Mai
    8)HandCent SMS, oltre a modificare lo sfondo hai la possibilità di inserire emoticon
    9)Non credo
    Credo di meritarmi un bel Thanks
    Ultima modifica di Androidismypower; 30-08-11 alle 15:11
    La mia fatica equivale ad un tuo per cui schiscià ul buton
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Androidismypower per il post:
  7. #145
    Mark81
    Ciao grazie della risposta.
    3) il timeout schermo mi sta bene. Ma vorrei che solo lo schermo andassi in timeout non che mi bloccasse anche il telefono! Cioè sfiorando lo schermo dovrebbe attivarsi di nuovo. Invece ogni volta bisogna premere il tastino e tirare su la "protezione" virtuale.
    Per il resto provo a seguire i tuoi suggerimenti.
    Ciao
    ps. il thanks non andrebbe richiesto... però se siete abituati così mi adeguo! :-)
  8. #146
    Ciao
    Non credo si possa solo spegnere lo schermo, o almeno senza root.
    Riguardo al Thanks non si dovrebbe chiedere, ma dato tutte le risposte che ti ho dato mi sembra un po' d'obbligo eh
    Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App
  9. #147
    gli eventi che metto nel calendario non possono prevedere una segnalazione acustica o qualcosa del genere? non mi da nessun tipo di avviso
  10. #148
    per lg optimus black ho provato a scaricare tutti i programmi per la registrazione vocale ma nessuno mi funziona (compreso quello che c'era già dentro di serie). Mi da sempre un errore di rete.
    p.s. non ho problemi con le altre applicazioni
  11. #149
    Ho internet attivo,
    per la precisione, il registratore vocale che era dentro di default mi da sempre "errore interno dell'applicazione"
    poi ho scaricato:
    2) Hi-Q MP3 Rec (lite) e mi da il seguente errore: "error 0x630000000 make sure no other applications are currently recording"
    3) Tape-a-talk: non mi fa nemmeno cliccare sul pulsante rosso di rec
  12. #150
