Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
Problema sensore prossimità LG dual
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Oggi mi è successo che durante una chiamata il sensore di prossimità non ha fatto riaccendere il display e ho dovuto togliere la batteria per poter riavviare il cell. Al momento monto la v20s rebuild ma ho letto sul web che capita anche con versione originale . Avete dei suggerimenti?
    LG Optimus Dual - V10d Stock
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da fatelo Visualizza il messaggio
    Come ti dissi qualche giorno fa, passa ad una rom cyano.
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Se hai avuto lo stesso problema con froyo può darsi che il sistema operativo non c'entri.
    Prova con l'hidden menu a verificare l'hw:
    fai questo numero di telefono: 1809#*990# > scegli device test > ALC/Proximity Test >
    io ho questi valori
    Proximity: 1,0 (FAR)
    ALC level: 0 LUX
    Se hai altri dubbi puoi eseguire altri test.
    Se incontri anomalie devi riportare il dual al sistema originale e portarlo al supporto LG
    qui trovi tutte le informazioni
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post413671
    Quote Originariamente inviato da wals Visualizza il messaggio
    io ho questi valori
    ALC level: 0 LUX
    Con froyo non ho avuto questo problema, si è presentato con la 20s rebuild per due volte in due gg. Ho reinstallato la rebuild facendo i tre wipe e pare che vada bene, anche se è presto per cantar vittoria. Mi chiedo se con smartflash otterrei una pulizia totale che forse con la rebuild non avrei. Trovo strano infatti che mi trovo salvate re reti wifi nonostante wipe e reset vari. Al limite attenso ics.
    Venezia
    S4 & G3
    la pulizia totale, cioè come uscito di fabbrica, la ottieni solo installando il firmware completo con smartflash.
    se ci vuoi andare vicino devi far così:
    da CWM
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    advanced > wipe dalvik cache
    advanced > wipebattery statts
    mounts and storage > format cache
    mounts and storage > format data
    mounts and storage > format system
    p.s.
    prima di questo, da impostazioni > memoria, smonti la sd interna e la formatti.
    Ultima modifica di redefined; 15-07-12 alle 13:07
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    da CWM
    p.s.
    Redefined,
    non capisco perché ti comporti così: non c'è bisogno di nessuna competizione infantile e stupida tra me e te, cosa che rischia di portare a dare informazioni ridondanti e magari contradditorie ad un utente alle prime armi. Il link che ho già fornito prima è quello di Androidiani e fatelo deve imparare ad informarsi autonomamente.
    Venezia
    S4 & G3
    Redefined,
    nessuna competizione, anzi, mi scuso se ti ho dato questa impressione. non ho guardato cosa hai linkato, comunque, spesso, si fa prima a spiegare con poche parole.
  9. #8
    Va bene così, senza offesa ma io non intervengo mai se qualcun altro fornisce già una soluzione che va a buon fine, non devo raccogliere alcun punteggio.
  10. #9
    da CWM
    p.s.
    Fatto tutto questo occorre reinstallare la rebuild da sd oppure no?
    Inoltre dopo lo smontaggio della sd interna e la sua formattazione, occorre rimontarla dalle impostazioni oppure quando spengo e rientro da recovery per fare le altre operazioni si rimonta da sola? se tornassi ad una cyano posso farlo partendo dalla rebuid attuale o ci sono problemi con l'attuale ril?
  11. #10
    Venezia
    S4 & G3
    fatto tutto reinstalli la rom.
    dopo lo smontaggio e formattazione la sd si rimonta da sola.
    dopo questa pulizia puoi installare la rom che vuoi, sia essa cyano che rebuild.
    il ril cambia con la rom. la cyano ha come ril il 218b e quello conviene lasciare.
