Pagina 11 di 97 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 967
Thread Ufficiale Problemi Batteria (Optimus Dual)
  1. #101
    Favara
    LG P990
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di togliere (se c'è) l'sd e formattarla fat32 (meglio se con pc), rifai il reset senza sd. Rimetti l'sd e lo usi per un paio di giorni senza installare nulla per verificare il regolare funzionamento.
    vedi riavvio continuo
    Ultima modifica di gaspare66; 07-07-11 alle 19:17
    Amici, non so se son gli stessi spegnimenti di cui si parla in giro, ma a me succede che se metto inc arica il cell dopo un pò mi si spegne da solo !
    Se provo ad accenderlo riparte, con difficoltà, e mi si rispegne.
    Se invece lo metto in carica da spento non succede tutto sto casino ...
    ho la rom originale con permessi di root e CW installato e f-secure e car freezati.
  4. #103
    aggiungo:
    quando lo riaccendo e va in stand-by non c'è verso di sbloccare il display, infatti pensavo si fosse rispento, mentre provando a chiamare da un altro cellulare risulta raggiungibile ma non squilla e non si illumina il display, nonostante sembri libero dal suono che emette il telefono chiamante.
    staccato dal caricabatteria è tutto ok !
  5. #104
    Apr 2010
    Droidland
    Innanzi tutto devi essere piu preciso nel descrivere il tuo sistema ..rom originale si ma non ne esiste solo una
    Come avrai gia letto devi installare la v10c e prima e dopo l installazione eseguire un soft reset.Se il problema persiste (senza apk reinstallate o ripristini di vecchi backup) mandalo in assistenza
  6. #105
    ho la 10c, la rom è quella originale e ho fatto i wipe sia prima che dopo !
    provo a resettarlo e vediamo senza apk installate cosa succede.
  7. #106
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da intek
    aggiungo:
    È il classico problema degli spegnimenti in carica che affligge alcuni esemplari di dual :-( fai delle prove ma credo dovrai provare con l'assistenza. Ho letto xké alcuni hanno risolto cambiando batteria. Io non ho ancora provato questa soluzione.
    Optimus Dual
  8. #107
    sticaxxi !!! :o
    nel caso, quale batteria dovrei prendere ?
  9. #108
    una batteria... per LG optimus dual p990 ... quale altra?
    io ne ho acquistate tre su ebay. costano circa 20 euro l'una.
    ...ma perchè ha scritto: "sticaxxi"? ... mi sfugge.
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da DUALCORE Visualizza il messaggio
    potresti dirmi quali e come vanno ? Grazie
    p.s.
    ho scritto sticaxxi in merito all'assistenza!!!
  11. #110
    scusa il ritardo nel rispondere...
    dunque ho in mano una delle batterie.
    c'è scritto il modello :KGFL 53HN ed altri dati poco importanti ad eccezione della capacità: 1500 mA/h
    ci sono una serie di icone di informazione, un codice a barre ed una sigla sottostante... piccola ma provo a leggerla:
    sbpl0089001 sib dc090525
    sotto ancora piccolissimo: made in korea.
    dunque... mi chiedi come vanno? direi discretamente ma...
    ci sarebbe molto da dire sulla valutazione di una batteria. troppe volte si tratta di dati soggettivi.
    posso dire questo (senza sottoporre le batterie ad un test di carica scarica col caricabatterie)
    hanno una carica inferiore alle originali di circa il 20%
    ma considera che la mia esperienza potrebbe non rendere merito alle batterie.
    infatti, durante il loro utilizzo, il mo cellulare aveva dei seri problemi e prelevava grosse quantità di energia dalle batterie. logico dedurre che la lg originaria tenesse bene la scarica a 0,5 C (sta a dire che la batteria originaria sopportava bene un assorbimento pari alla metà della capacità oraria totale della batteria (circa 750 mA/h) mentr le batterie che ho preso su Ebay probabilmente non riescono a fornire piu di 0,3 C senza surriscaldarsi (perdendo così parte delle loro capacità)
    complicato?
    se si... allora considera che le originali vanno meglio e quelle che trovi su ebay a 20 euro vanno meno bene di un ... 20, 25%
