Pagina 15 di 97 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 967
Thread Ufficiale Problemi Batteria (Optimus Dual)
  1. #141
    Quote Originariamente inviato da chribeggar
    Ma col wipe non cambia solamente la percentuale mostrata nella barra??
    Non solamente, il file /data/system/batterystats.bin tiene conto delle statistiche della batteria e viene utilizzato dal sistema operativo per le informazioni di carica completa e batteria scarica comprese le istruzioni di stoppare la ricarica quando il telefono è collegato al caricabatterie, una volta che la batteria è carica.
    Queste informazione potrebbero essere state scritte male per qualche motivo, per esempio se tu hai l'80% effettivo della batteria, e sul file il tuo 80 risulta essere 100 la carica si interromperà all'80%, anche se l'indicatore nella barra partirà da 100 per arrivare a 0.
    Spero di essermi spiegato bene.
    Inoltre ti consiglio questo programa, battery monitor widget.
    Ottimo programma, completo e ti da dei grafici molto precisi sui consumi, oltre che darti il consumo attuale in Mah.
    Battery monitor widget installato ottima app ti informa su tutto
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    la questione è semplice, questo terminale è particolarmente esoso di corrente per funzionare soprattutto sotto uso intensivo.
    però ho notato che rootando e freezando le app che nn servono i consumi si riducono drasticamente ...
  4. #143
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    Ok capito grazie chribeggar! I ho messo battery widget e mi sembra meglio di juice plotter che avevo prima!
    Però essendo rom stock penso sia difficile avere problemi di wipe!
    Kurtz : quali app intendi da freezare? Io ho notato che si aprono da sole tantissime app che io non apro come la sveglia,myspace for LG,spiderman,shrek racing...come si fa a non farle aprire più in background??
  5. #144
    Sep 2010
    già interessa anche a me...cosa e come freezo?
  6. #145
    Androidiano L'avatar di chribeggar
    Padova
    Samsung Galaxy Nexus I9250 16G
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Si, è più difficile, ma non impossibile.
    Andate qui :https://www.androidiani.com/forum/mo...ck-rooted.html
    Speiga tutto in modo preciso.
    Ultima modifica di chribeggar; 12-08-11 alle 14:40
    A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo
    Non accontentarti dell'orizzonte...cerca l'infinito
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto Thanks
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato chribeggar per il post:
    noblex (12-08-11),simon111 (19-08-11)
  8. #146
    Oneplus one
    Ok, quindi system app freezer e remover,devo solo trovare l apk! E nel post spiega anche come fare il wipe!pensavo fosse più macchinosa la cosa,avevo letto da qualche parte che bisognava fare dei cicli di ricarica invece basta caricare al 100% solo una volta! E gli altri wipe è necessario farli??
  9. #147
    Padova
    Si, sul post dice come fare il wipe, ma te lo dico io ora
    1. carichi al 100% la batteria, poi fai il wipe da recovery.
    2. Lo lasci scaricare completamente, finchè non si spegne.
    3. Lo ricarichi al 100% di nuovo ed il gioco è fatto.
    Sul punto tre alcuni dicono che non serva ricaricarlo al 100% di nuovo, ma io lo faccio, poi vedi tu.
    Gli altri wipe non è necessario farli.
    Ultima modifica di chribeggar; 12-08-11 alle 20:31
  10. #148
    Io stanotte ho ricaricato il dual al 100% e ho usato battery calibration fatta la calibrazione l'ho scollegato dalla corrente ora lo devo far scaricare completamente e ricaricarlo fino al 100%?
  11. #149
    Padova
    Come ho detto prima l'importante è farlo scaricare del tutto, così i nuovi dati che verranno messi nel file batterystats.bin saranno calibrati giusti, il ricaricarlo di nuovo al 100% io lo faccio, ma si può anche evitare, diciamo che se ne hai la possibilità potresti farlo
  12. #150
    Ora provo
