Pagina 31 di 97 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 967
Thread Ufficiale Problemi Batteria (Optimus Dual)
  1. #301
    scusa se ti scoccio ogni minuto ma nn sono molto esperto...comunque non riesco a scaricare la recovery...non trovo il file del download
    Quote Originariamente inviato da FlynDual Visualizza il messaggio
    Si fa dalla recovery per forza.
    non mi apre multiupload per scaricare la recovery
  4. #303
    Ottenere i permessi di root sul nostro caro LG Optimus Dual è molto semplice,prima bisogna installare i driver x far riconoscere il Dual,scaricabili a questo >>Link<<,poi basta cliccare sul seguente >>Link<<, scaricare il file superoneclick sul vostro pc(Dovrete Registrarvi per scaricarlo),avviare il programma assicurandosi di aver abilitato Debug USB sul vostro Dual (Impostazioni-Applicazioni-Sviluppo) e cliccare sul pulsante ROOT, attendete la fine del processo e avrete appena ottenuto i permessi di root.
    [APP]SuperOneClick v2.1.1 (Finally fixed!) - xda-developers
    Il passo successivo è installare la Recovery modificata in modo da poter Flashare nuove rom , flashare temi e altre cosucce,cliccate il link a fine paragrafo,scaricate la recovery più aggiornata che avrà inserito Thay, dopodichè segiute le seguenti istruzioni in base al vostro S.O.
    Windows-cliccate sul file install-clockworkmod-windows.bat
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Eseguire un Nandroid Backup
    Il prossimo passo a mio avviso è il più importante in quanto è utile nel caso in cui x motivi sconosciuti dobbiate portare il vostro Dual in assistenza.
    Il nandroid backup permette di fare appunto un backup della rom e di altri componenti software originali del sistema,per fare tale backup è necessario entrare in recovery Mode (POWER+VOL GIU),spostarsi con i tasti del volume fino alla voce "backup and restore",confermare con il tasto power,e poi premere di nuovo power per selezionare Backup,l'operazione richiede poco più di 2 minuti circa,finito il backup vi consiglio di trasferirlo sul vostro PC e tenerlo al sicuro. Nel caso doveste ripristinarlo basterà semplicemente premere Restore dal menù backup and restore.
    Flashare nuove ROM
    Eccoci all'ultimo passo,per il momento,Come Flashare una rom,questo passo è relativamente molto semplice,dovete scaricarvi una rom,creata appositamente per LG Dual,inserirla nella Microsd,nella cartella principale,nessuna sottocartella,non dovete assolutamente scompattarlo,deve rimanere un file con estensione .zip, poi entrate in recovery mode, navigate nel menù fino alla voce " wipe data-factory reset" confermate, e poi confermate su Yes delete all user data,terminato il processo dal menù principale della recovery selezionate "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard", a questo punto vedrete visualizzata una lista di file e cartelle,voi dovete selezionare il file della vostra rom e confermare l'operazione.Al termine di tutto questo premete "reboot system now",attendete alcuni minuti che il Dual si avvi (Il primo avvio dopo aver flashato una rom è sempre lento) ed ecco fatto,avete appena cambiato rom.
    L'ho presa dal forum ma te l'ho accorciata levando i pezzi che non ti servono ^_^
    Ahhhh dimenticavo il link alla DJ https://www.androidiani.com/forum/mo...90-v1-0-a.html
    Io sono sfigato e la rom mi da problemi con il router ma vi sto che sono stato l'UNICO tu provala perche' e' fantastica, dico davvero!
    appena fatto il nandroid backup...ma come faccio a mettere il backup "al sicuro nel mio computer?"
  5. #304
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Ho installato la rom stock un giorno fa (10d) e oggi in ricarica si manifesta un bsod.. c'è da premettere che forse ho esagerato con i widget che monitorano la batteria (ne ho messi circa 4) e il cellulare si ricaricava su una superficie molle (surriscaldamento?).. Non ho mai sofferto di questi problemi con rom cooked.. Dite che ci sia un danno hardware?
  6. #305
    Androidiano L'avatar di donamara
    Fai un hard reset....e prova se lo stesso problema si manifesta con il telefono pulito senza applicazioni di alcun genere installate....
  7. #306
    Samsung Galaxy SIII
    Credo di aver capito il perchè.. Ho ripristinato un titanium backup delle app utente dalla cyanogen, e questo sicuramente ha fatto sbarellare la rom
  8. #307
    Senior Droid L'avatar di axel6630
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Durante tutta la notte consuma si e no 1-2% di batteria, e fino a qui ci siamo.
    La cosa che non mi piace è durante l'utilizzo. In una decina di minuti di utilizzo (anche senza 3G o wifi) consuma 3-4% di batteria.
    è normale??
  9. #308
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da axel6630 Visualizza il messaggio
    è normale??
    dipende da cosa fai in quei 10/15 minuti. se per esempio giochi a riptide... magari si.
  10. #309
    Quindi è normale??
    Con juice plotter vedo degli abbassamenti di percentuale assurdi..
  11. #310
    Venezia
    S4 & G3
    Quindi è normale??
    se il game "spinge" è normale che consumi (per qualsiasi terminale... pc compresi)).
