Il primo può durare anche qualche minuto. Il fix procede anche a schermo spento. il gpsfix è un "Fix", il sygic aura è un navigatore conpleto. Quando il fix è fatto lo vedi. per es. sul google il "bollino" non lampeggia più.
al primo fix ci mette sempre un poco di più, dopo fixa in un attimo.
comunque un paio di minuti non sono poi troppi.
Per il resto ti consiglierei il Navigon come navigatore offline.
alfiofer (09-08-11)
La maggior parte dei problemi segnalati con il GPS deriva da quanto ti hanno già detto: primo fix (oppure non si usa il GPS da un po'), ci si trova in un punto in cui non c'è una buona ricezione del segnale GPS, la connessione dati non è attiva.
Questi fattori combinati insieme fanno sì che possa essere problematico il fix iniziale del GPS, perchè si tratta di sincronizzare il segnale di più satelliti.
GPSfix di cui parli è solo un'utility che serve a fare fix e a mantenere la connessione ai satelliti per tot minuti (15 minuti come valore predefinito), in questo modo se nei minuti successivi utilizzi un'applicazione che fa uso del GPS (come i navigatori), il segnale è già agganciato.
Se tu lanci GPSfix e poi il navigatore semplicemente guadagni qualche secondo, perchè il fix inizierà prima che sia avviato il navigatore, per cui se il tempo in cui il navigatore si avvia e inizia a cercare i satelliti è di 5 secondi, anticiperai di 5 secondi, tutto qui.
Questo per dire che, normalmente, non c'è bisogno di fare nulla di particolare, di installare chissà quale applicazione o di procedure esoteriche per usare il GPS, per cui non preoccuparti, rilassati e vedrai che (probabilmente) funziona a dovere![]()
Ultima modifica di chefare; 09-08-11 alle 17:14
comprato LG una settimana fa. aggiornato alla V10d. tutto ok ..tranne che oggi scopro che iul gps non riesce ad aggiornare la mia posizione su maps!!!
Wifi spento ovviamente.
ho riavviato ma nulla...anche sul balcone non riesce a trovare location :-/
consigli? da riportare indietro? :-(
che palle
Se utilizzavi la funzione cerca qui in sezione trovavi gia la soluzione....
la prima connessione gps e molto lunga deve scaricare gli effemeridi quindi tutte le connessioni dati attive e fai fare il fix tranquillamente la 1 volta .In seguito vedrai che sara immediato
chiudo
io ho risolto così: non è dificile, basta seguire passo passo comè scritto:
Problema risolto seguendo questa procedura
1. Go into the LG hidden menu
2. Go into GPS Test
3. Go into System Settings
4. MOLR Protocol (is set to User-Plane)
5. SULP Setting -> SLP Server Setting, I created a new one for the nokia servers (slp address: supl.nokia.com, port: 7275, no cert and no TLS setting)
6. SLP Auto Provision is activated
Per entrare nell'hidden menu digitare sulla tastiera del tel. 1809#*990#
Funziona anche con i sulp LG già settati nel telefono.
Il server supl di google a partire dalla fine di aprile ha i certificati scaduti e non va più..
Ho dovuto effettuare il downgrade alla 10a per installare gps status.
Con gpsfix ora prende 6 satelliti in meno di 20 secondi.
LG fai girare questa notizia perchè in giro leggo molte persone che hanno questo problema con il GPS
ed è un gran peccato perchè questo telefono è una bomba!
Basta con queste mode sicuramente l'I-phone è un ottimo telefono ma non fate tutti i pecoroni
@klonoa mi dispiace che hai avuto tutti questi problemi e capisco la delusione però purtroppo in un campo come questo può capitare, pensa se avessi comprato uno dei primi modelli di I-phone 4 che bastava metterci una mano sopra per fargli perdere il segnale
scaricati dal market GPS Status e GPS FIX, vedrai che deve funzionare, io dopo 2 mesi di impazzimenti sono riuscito a risolverlo.
