Piuttosto interessante.
Non capisco però perché il problema del visualizzare prima la home poi il lockscreen al risveglio non è così facilmente risolvibile. Da "gnurant" mi vien da pensare: come mai su Cyano non lo fa?!
Perchè magari pulisce la ram del diplay alla sua disattivazione ma cmq, la spiegazione di LG è un po deboluccia. Illuminazione e gestione dell'immagine sono credo cose ben diverse...
Dai speriamo bene ragazzi! Che dite la Befana ci porterà l'aggiornamento dentro la calza?
NON SO se è stato pubblicato, magari ecco tutto il menu' squisito che comprende quest'aggiornamento:
Dopo il lancio della versione Gingerbread V20l per Optimus Dual e in seguito alle segnalazioni di tutti gli utenti, LG ha lavorato alacremente per produrre una nuova versione che migliorasse ulteriormente le performance del vostro smartphone. Vogliamo rendervi partecipi delle migliorie introdotte condividendo lo stato lavori relativo all’ultima versione di test che abbiamo ricevuto. Specifichiamo che tale versione è attualmente in test: a oggi non possiamo confermare se sarà quella definitiva oppure se ne seguiranno altre, nè le date di rilascio della versione bugfix.
Desideriamo ringraziare ancora una volta tutti gli utenti di questa fanpage e dei forum su cui siamo presenti per la fattiva collaborazione.
MIGLIORIE IMPLEMENTATE NELLA VERSIONE DI TEST
Risolti alcuni problemi di connessione con On-Screen Phone dopo aver riavviato il servizio
Risolto un problema dovuto alla corruzione del file batterystats.bin che provocava la mancata accensione dello smartphone
Attivato il “compcache” per migliorare le performance in situazioni di scarsa disponibilità di memoria RAM
Risolti alcuni problemi di force close nelle applicazioni precaricate
Risolto il problema di sparizione dell’icona USB quando lo smartphone è collegato al PC e si preme il tasto home
Implementate le più recenti patch di sicurezza di Google
Implementata la video chat tramite Google Talk
Attivata la Fast Dormancy con connessione 3G attiva in deep sleep mode per risolti problemi di consumi eccessivi della batteria
Corretto il funzionamento della luminosità automatica nella Fotocamera
Migliorata la velocità e reattività dello scorrimento delle homescreen nel launcher LG
Implementato un fix per prevenire problemi di memory leak usando il Wi-Fi
Risolto il problema di mancato fix GPS spegnendo e accendendendo lo smartphone con GPS spento
Risolti problemi di connessione a reti Wi-Fi con canali superiori al 13
Implementato la Google GMS r9
Abilitato la funzionalità SIP
Migliorato il recupero della rete dopo essere stati in una zona senza copertura
Risolti alcuni problemi che impedivano di effettuare chiamate anche con copertura di rete
Risolti i problemi che impedivano di attivare il Wi-Fi
Migliorata la stabilità dello smartphone con una patch al kernel
Migliorata l’illuminazione del display dopo aver risvegliato lo smartphone dallo sleep mode, che ora avviene in maniera più fluida
Implementata l’applicazione Google Music
Risolti problemi di compatibilità della lista chiamate con il Bluetooth montato nelle vetture Ford
Migliorato l’indicatore della batteria implementando tacche da 5% invece che da 20%
Rimossa l'applicazione App Advisor poichè il servizio verrà chiuso a fine 2011
Risolti problemi di spegnimento del Wi-Fi
COMMENTI SU ALTRE ANOMALIE LAMENTATE
Dopo aver sbloccato lo smartphone, la Homescreen viene saltuariamente visualizzata prima del lockscreen: abbiamo ricevuto un feedback ufficiale dal nostro R&D in merito a questa segnalazione. Il display usato nell’Optimus Dual ha una propria memoria RAM che contiene i dati dell’immagine visualizzata. Quando si risveglia lo smartphone, l’illuminazione del display è più rapida dell’aggiornamento dell’immagine da visualizzare da parte del sistema Android, il che provoca la visualizzazione dell’immagine immagazzinata nella RAM del display per una frazione di secondo. Per eliminare completamente questo inconveniente dovremmo ritardare l’accensione del display quando si risveglia lo smartphone, in modo da compensare il ritardo dell’aggiornamento dell’immagine. Questa soluzione non ci sembra però funzionale in quanto avreste l’impressione che Optimus Dual non reagisca prontamente alla pressione del tasto di accensione.
Sottolineiamo che con l’aggiornamento Gingerbread questa situazione si verifica molto raramente rispetto a Froyo e che non influisce minimanente sul buon funzionamento e sulle performance di Optimus Dual.
BEH DA TUTTO questo ben di dio si può dire che ne uscirà fuori una rom coi fiocchi...
sinceramente me ne frega pochissimo di ice cream, quando uscirà se ne parlerà, adesso mi godrò tutto questo bell'aggiornamento!
a proposito:
visto che ho il telefono rootato, devo unrootarlo per scaricare il futuro aggiornamento?
Ultima modifica di droide_volante; 23-12-11 alle 20:55
LGMobile (27-12-11)
Qui trovate la Leaked V20o rootata e deodexata da HELL:
https://www.androidiani.com/forum/mo...ad-update.html
..dovrebbe essere quella definitiva o semidefinitiva con i bugfix apportati da LG!![]()
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
Spero pure io nel rilascio a breve...forse lo hanno sistemato..ma sempre più convinto che nvdia rilascierà i codici sorgente del tegra 2 ci sarà una nuiva rom migliorata ancora!!!!
Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
