Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 48
[GUIDA] Installare qualsiasi firmware con KDZ Offline Fix
  1. #11
    Caserta
    P20 / P10
    Non male, quanto ad eventuale spazzatura sul firmware francese? Che ci dici, lo vedo più grande del nostro quindi qualcosa in più ci deve essere.
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    personalmente non ho disinstallato nulla. a parte google drive non mi sono apparse applicazioni nuove
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    marce (03-04-14)
  5. #13
    Caserta
    P20 / P10
    Ok provato anche io la procedura di flash e funziona ma con delle piccole modifiche rispetto a quella che già conoscevo. Appena ho tempo modifico quella presente io sezione l5 2 e posto qua.
  6. #14
    Senior Droid L'avatar di francy1098
    Marsala
    Z3 COMPACT/LG D505/ LG E460
    Ringraziato 66 volte in 65 Posts
    salve a tutti ragazzi, pochi minuti fa ho cambiato firmware e sono passato a t-mobile, quello americano, subito accendendo il telefono ho notato molti aspetti positivi e molti negativi.
    nel systemUI c'è il toggle del qslide con il quale è possibile nascondere le qslide apps, poi in setting vi è la possibilità di passare in easy settings, come nel g2, ma c'è una memoria di 1,20 gb, rispetto ai nostri 3,90 gb.
    ci sono vari bug, per esempio quello della fotocMERA CHE CRASHA e poi la lingua che non c'è l'italiano.
    qualcuno mi potrebbe dare dei suggerimenti su come impostarla?
  7. #15
    Caserta
    P20 / P10
    Il consiglio é di mettere un firmware europeo perché il modello americano ha specifiche diverse ed inferiori al nostro quindi il firmware é diverso.
  8. #16
    Marsala
    ok, ma come mai nel firmware americano ci sono alcune applicazioni (come il toggle del qslide o l'easy setting) che nel firmware europeo non ci sono.
    scusa marce come faccio a cambiare firmware, ieri non so che tasti ho premuto e il telefono mi è entrato in emergency mode e così ho potuto cambiare firmware,mentre ora se voglio cambiare di nuovo firmware non so cosa fare, ho anche provato la guida dell'lg l5 2 ma niente.
    Ultima modifica di francy1098; 04-05-14 alle 12:52
  9. #17
    Caserta
    P20 / P10
    Devi seguire la guida citata ma con una variante. Installa tutto e prepara il sistema come da guida quindi vai nel percorso crogramdata e cambia la cartella lgemobileax con questa che ti linko e fatto ciò la procedura funziona. Testata da me, appena riesco la inserisco. Fammi sapere.
    https://mega.co.nz/#!WJoAXDID!PL6TqY...B-V7eBIwXbTOm0
    Non ti so dire per le differenze sta di fatto che la versione nostra é decisamente superiore.
  10. #18
    Marsala
    ho un problema , quando vado nel percorso C:, non trovo la cartella programdata, ho trovato solo program files.
  11. #19
    Caserta
    P20 / P10
    E' una cartella nascosta, hai abilitato la visione di file e cartelle nascoste?
  12. #20
    Caserta
    P20 / P10
    Fonte
    Questa guida é valida per installare qualsiasi firmware in formato KDZ sul nostro F6, utilizzabile quindi per eseguire il debrand del nostro dispositivo.
    Requisiti
    Procedura
    1. Abilitare il debug-Usb nelle Opzioni Sviluppatore dello smartphone
    2. Modificare la modalità di connessione al pc in Software LG.
    3. Se ancora non avete installato i driver collegare lo smartphone e procedere con l'installazione, dopo l'installazione disconnettere e riconnettere lo smartphone per verificare che i driver siano stati installati correttamente.
    4. Lasciare lo smartphone connesso al pc in modalità Software LG
    5. Estrarre il file kdz offline fix scaricato in precedenza.
    6. Se ancora non avete sul pc il Tool Lg mobile aprire B2CAppSetup.exe e fate eseguire la procedura di installazione, alla fine il vostro smartphone verrà riconosciuto dal tool LG e fatto ciò potete chiuderlo.
    7. Estrarre il file LGMOBILEAX scaricato in precedenza e sostituite la cartella con quella presente nel percorso C://ProgramData (La cartella é nascosta e dovrete quindi prima abilitare la visione di file e cartelle nascoste)
    8. Aprire il Blocco note in modalità amministratore, quindi nel percorso c:\windows\system32\drivers\etc aprire il file Hosts ed incollare alla fine del file 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com quindi salvare e chiudere il blocco note. Disabilitare prima l'antivirus o non vi permetterà di modificare il file Hosts, ultimata la procedura rimodificate il file eliminando quella stringa.
    9. Andare nel menù Windows, digitare CMD, quindi tasto destro ed aprire come amministratore.
    10. Trascinare il file Automatic Offline Procedure.vbs (Reperibile nella cartella kdz) nel terminale e premere invio. Vi apparirà una prima finestra di popup, dare ok.
    11. Cliccare su windows enable tra le icone in basso a destra in modo da visualizzare ON, quindi dare ok sulla finestra di popup
    12. Clikkare Ok
    13. Si aprirà il tool lg dove bìsogna selezionare 3GQCT e phonemode su diag, quindi selezionare il file kdz da flashare ed infine click su normal web upgrade test
    14. Nella finestra successiva selezionare Upgrade Start
    15. Selezionare Clear phone Software update Registry, quindi scegliere Different country, italian (Se il box delle lingue é bianco proseguite senza problemi)
    16. Partirà la procedura di flash che durerà alcuni minuti, non rimuovere l'usb prima della fine della procedura.
    17. Ultimata la procedura e tornati su Android effettuare un ripristino allo stato di fabbrica da impostazioni.
    Ultima modifica di marce; 14-09-14 alle 10:26
