Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 34 su 34
[GUIDA] Disabilitare thermal throttling + abbassamento automatico luminosità
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Quote Originariamente inviato da Scorpion67 Visualizza il messaggio
    Ciaoo , molto interessante questa cosa , la voglio provare , usando una app che mi dica sempre la temperatura del terminale cosi posso vedere se sale troppo .... ma che tu sappia è possibile anche intervenire sul problema della bassa luminosità in AUTOMATICO in uno di questi settaggi??? e magari intervenire su altri problemi relativi all'ultimo aggionamento come la sensibilità del "tocco" dello schermo che appare un poco peggiorata sulla parte bassa??? Che ci siano in queste voci alcuni settaggi relativi a queste cose?????
    per l'abbassamento della luminosità devi modificare il file dei parametri del Thermal, ma no nricordo dove sia, il nome è esplicativo ed è con estensione xml.
    Adesso la luminosità funziona molto meglio dopo aver disattivato l'abbassamento della temperatura , non so il perché ma cosi va molto meglio , e nell'uso comune le temperature della batteria e della CPU aumentano di poco , tipo 2-4 gradi la batteria e 4-5 gradi la CPU , rispetto a prima , questi controlli li ho eseguiti con l'APP " CpuTempPlus " e nonostante che siamo in estate , quindi francamente è molto meglio cosi' senza quel fastidioso abbassamento di luminosità ... ovviamente se uno si mette a giocare con gioco 3D pesanti ,per molti minuti, con questo caldo e magari con luminosità a palla ,è ovvio che le temperature sono destinate a salire e si puo' rischiare qualcosa (forse) , ma in quel caso basta mettere in automatico la luminosità e farla abbassare che già si recupera e comunque : ripeto nell'uso comune , navigando , SMS chiamate e usando qualche applicazione di tanto in tanto... io vedo che tutto funziona molto molto bene con l'abbassamento della luminosità disattivato
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da Pepoo Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    No con la modalità eco il telefono diventa semplicemente un dual core che può lavorare anche a 1.5Ghz... 2 core rimangono sempre spenti
    Ok questo è un post vecchio , ma comunque almeno adesso con KitKat in ECO MODE i core funzionano tutti , ovviamente solo se il telefono è messo sotto stres da applicazioni esigenti , e la cpu a 4 core viene gestita molto bene , ecco perché si un punteggio migliore con eco mode attivato : io CON ECO MODE ATTIVATO ho lanciato AnTuTu Bench e poi anche il mitico CPU Z e chiaramente viene mostrato che i core sotto stress funzionano TUTTI che è una bellezza , mentre con operazioni semplici nell'uso comune funzionano solo i primi due a volte anche il terzo e poi mammano si attivano tutti quando ce n'è bisogno .
  5. #34
    Androidiano L'avatar di SerAndrzej1982
    Salerno
    Xiaomi mi 10 lite 5G
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Con lollipop la sequenza non funziona e non si può accedere al menù segreto (3845#*975#). Correggo per chi volesse apportare questo set bisogna digitare il seguente codice ( 3845#*802#)
    Ultima modifica di SerAndrzej1982; 02-06-15 alle 14:02
