Pagina 93 di 255 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 2545
Aggiornamenti Ufficiali KitKat 4.4 (Optimus G)
  1. #921
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Io questo problema non ce l'ho.
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    Si l'unico è quello dell'ora.
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
  4. #923
    PERUGIA
    LG G4
    Ringraziato 37 volte in 17 Posts
    Nessun problema anch'io. Ho notato invece che c'è qualche lag dentro la galleria quando faccio scorrere le foto e qualche scatto da quando passo da una applicazione alla schermata home che viceversa.
  5. #924
    Androidiano L'avatar di Mauro03
    Nov 2013
    LG OPTIMUS G-Sony Xperia U
    In merito al riavvio sembra risolto non la fa più ormai sono due giorni ,l'unica cosa che ho fatto è stato tenere premuto per circa 30 secondi tasto power simulando rimozione batteria.Per il resto Zero problemi neanche quello dell"ora
    Inviato con LG-E975
  6. #925
    Oct 2013
    Anche a me l'unico problema è l'orario che non memorizza il formato 24 ore e qualche piccolo lag nello scorrimento delle foto.....non sempre....per il resto mi sembra perfetto come sempre. Il led funziona con messaggi e chiamate perse.....non mi funziona piu con whatsapp e wechat
  7. #926
    Oct 2013
    Raga buonasera sono nel panico, ho creato un backup di tutti i dati tramite lg pc suite, dopodichè ho resettato il cell, instalato il nuovo Kit Kat e quando vado a tentare il ripristino mi da "errore di ripristino" e si blocca tutto!!! Non ditemi che non riesco più a recuperare i miei dati!
    Può essere dovuto all'incompatibilità che si è venuta a creare installando il nuovo Kit Kat?
    Ultima modifica di donskcrispo; 28-06-14 alle 17:41
  8. #927
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da donskcrispo Visualizza il messaggio
    E' possibile...
    Domande; hai tentato con un probabile aggiornamento della suite? Oltre ai dati, cerchi anche di ripristinare applicazioni di sistema?
    Nel secondo caso fai attenzione, nel ripristinare solo e solamente i dati, tipo gli sms e i contatti.
    Hai tentato anche nel ripristinare singolarmente o a pochi gruppi alla volta?
  9. #928
    Oct 2013
    Ti ringrazio per la risposta, ma ho trovato da solo la soluzione per puro caso. Dato che è una cosa che potrebbe capitare a chiunque e non auguro a nessuno l'ora di panico che ho passato io, voglio condividere con voi la soluzione:
    Se dovesse capitarvi "l'errore di ripristino" basta che abilitiate la MODALITA' DEBUG sullo smartphone. Dopodichè riprovate a fare il ripristino e funzionerà tutto!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato donskcrispo per il post:
  11. #929
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da paolinhos Visualizza il messaggio
    Puoi mettere i widget nella lockscreen, ma nella prima lock solo x 1/3 di pagina.
    Potresti spiegarmi come hai fatto? io ho fatto "imposta blocco schermo", ho selezionato "widget" ma non mi fa selezionare quali inserire nella modalità blocco schermo... inoltre non riesco più a ingrandire l'orologio sempre im modalità blocco schermo!
  12. #930
    fracarro
    Strano, in genere con la Suite Ufficiale, il Debug avviene in auto, cmq grazie per la soluzione, in qual caso capiti a qualche altro di noi
