Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 93
[CM7][SDSL4][ICStyle] Zoe Rom 6.0
  1. #61
    angeldroid7
    nanuzzo hai provato a installarla nuovamente?
    no, nn vorrei ke mi si impallasse il cellulare... cmq nn mi faceva installare il lancher... nella spiegazione dice di installare 4 file tra cui la rom e il lancher, gli altri due solo quelli riportati nella versione precedente o nn serve installarli?
  4. #63
    angeldroid7
    ma stai parlando della versione 6.0 o della 6.5?? perchè nella 6.0 ci sono 4 file e servono tutti perchè c'è il fix del google play store, mentre nella versione 6.5 c'è il file della ROM e il file del Launcher che non devi flashare, ma devi installare dalle impostazione di holo launcher!
  5. #64
    io per aggiornare alla versione 6.5 ho installato la rom tramite recovey e la stessa cosa x il lancher, ma quest'ultimo nn me lo fa installare... poi quando dovrei compiere il passo "LOOK FOR WIPE OPTIONS (1) " invece di esser scritto così mi esce scritto:
    1: O NO!, please reboot for me into fastbook mode :-)
    2: YEAH! LET'S START!
    3: EXIT TO WINDOWS
    io ho fatto la seconda opzione cioè "2: YEAH! LET'S START! " e sono andato avanti... ma alla fine come ti ho detto, si bloccava tutto e mi chiedeva sempre di terminare i vari programmi...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nanuzzo per il post:
  7. #65
    angeldroid7
    il launcher non lo devi installare da recovery!!! il file zip di HOLO Launcher lo devi estrarre e ci sarà una cartella "hololauncher" e tu la devi copiare nella sd e poi una volta acceso il cellulare vai in Impostazioni launcher > backup e ripristino > ripristina impostazioni > e selezioni il file che ti mostrerà!
    ricapitolando:
    -metti in fastboot il cellulare
    -esegui le operazioni della guida da fare nel TOOLKIT
    -entri in recovery
    -copi il file ZIP della ROM e la cartella "hololauncher" (estratta dal file .zip) nella SD
    -installi SOLO la ROM
    -riavvii il cellulare e poi vai come detto prima in Impostazioni launcher (non le impostazioni del telefono, quelle del LAUNCHER!) > backup e ripristino > ripristina impostazioni e selezioni il file che ti mostra!!
    fine
    P.S. scusa nanuzzo avevo sbagliato nella guida! ora puoi seguire la guida!
    Ultima modifica di angeldroid7; 24-03-13 alle 18:02
  8. #66
    okok... spero di farcela...
    Ultima modifica di nanuzzo; 24-03-13 alle 18:38
  9. #67
    quando faccio ripristina impostazioni mi esce "errore sconosciuto"
  10. #68
    angeldroid7
    Quote Originariamente inviato da nanuzzo Visualizza il messaggio
    Quando estrai il zip devi prendere solo la cartella "hololauncher"!!
  11. #69
    fatto... cmq nn cambia nulla dal lancher ke c'era prima
    ho sempre il problema x sincronizzare i contatti cn quelli di facebook, facendo uscire le foto... pensavo ke aggiornando questa rom si potesse fare ma nnt e poi non funziona il gps...
    Ultima modifica di nanuzzo; 26-03-13 alle 06:08
  12. #70
    anke a me hanno scalato tutto il credito!!!
