Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
[GUIDA]Partizionare micro sd per utilizzare link2sd
  1. #31
    Nov 2013
    London
    Huawei g510
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao e grazie mille per avermi risposto, sembra che seguendo la prima guida ci sono riuscito, ma ancora qualcosa non va, praticamente non mi vede la partizione fat32 più grande ma solo quella piccola, forse devo ripartire la scheda al contrario? Un' altradomanda ma nei setting del telefono come storage predefinito devo impostare internal storage o SD Card?Thanks
    Ultima modifica di CaptainXoroi; 12-11-13 alle 01:45
    Apr 2011
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da lomax84 Visualizza il messaggio
    Ma hai provato a fare come dice la guida? cioè con tre partizioni?
    1° fat32 più piccola possibile
    2° ext 4, è per collegare le app, regolati tu per la dimensione
    3° fat32, è per i tuoi dati, foto ecc, e prende tutto lo spazio rimanente
    Sei sicuro di aver partizionato fat32/ext4/fat32 e non
    Partizione FAT (minimo possibile)
    Partizione ext4
    Partizione FAT32
    basta una piccola imprecisione per non far fuzionare nulla,comunque sul mio v10M root funziona soltanto con la procedura che ho elencato.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato woba per il post:
    CaptainXoroi (16-11-13)
  5. #33
    Senior Droid L'avatar di lomax84
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 116 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da CaptainXoroi Visualizza il messaggio
    Forse dipende dal fatto che non hai un L3 ma un altro telefono.
    Visto che ignora la terza, fossi in te proverei (sempre che tu non l'abbia già fatto) due partizioni: fat32, ext4.
    Se neanche così va proverei al contrario.
    Comunque ti capisco, c'è da sbatterci la testa!
    Quote Originariamente inviato da woba Visualizza il messaggio
    Partizione ext4
    Partizione FAT32
    Ho seguito la guida, quindi fat32-ext4-fat32. sicuro
    Dispositivi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
  7. #34
    Nov 2013
    London
    Huawei g510
    Sembra che il problema non sia il telefono ma il programma per la ripartizione che nonostante io setti fat32 ext4 fat32alla fine de procedimento setta il tutto come nella foto
    Consigli?
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Consigli?
    "other"?
    comunque io ho usato lo stesso programma.
    una cosa importante. collegando direttamente il telefono non riuscivo a partizionare.
    ho dovuto usare una pendrive con adattatore per micro sd, altrimenti non c'era verso.
    Tu come stai partizionando?
    e in uno dei miei (tanti) tentativi il cell mi era addirittura andato in boot-loop. per farlo avviare ho dovuto rimuovere l'sd...
    cose strane!
    Dispositivi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
  10. #36
    Nov 2013
    London
    Huawei g510
    si infatti qualsiasi partizione faccio l'ultima all'improvvismo me la cambia come "other" a questo punto credo sia il programa, io cmq uso un adattatore per SD, quindi dal pc, ma ci saranno altri programmi per ripartire? Mamma che stress, ho capito perchè la gente spende 200 euro in più e si prende in un galaxy o Iphone
  11. #37
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ti assicuro che l ho capito anch'io!
    Però dai, con un iphone ti perdi tutto il divertimento, che gusto c è?
    Per partizionare potresti provare gparted...
    Dispositivi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
  13. #38
    Nov 2013
    London
    Huawei g510
    ok thanks, svelato l'arcano ho parlato con il supporto di MiniTool Partition, incollo la risposta poichè qualcuno potrebbe avere lo stesso problema:
    Daniele
    Hi, I'm having a proble with the partition of my SD Card, I'm try to set this as Fat32, Ext4, Fat32, but when I apply the software change and title the last two as "other", can you pls help me?
    Support
    Hi. Unfortunately, this is a known issue with the current version and it happens occasionally. Our development team is working on it and hopefully will be fixed in the next release. Sorry for any inconvenience.
    Daniele
    ok thank for the help, do you reccomend to download a oldest version or the relase will be out soon
    Support
    Unfortunately, the only downloadable version from our website is the latest version 8.1.1.
    Daniele
    ok, can you pls tell me which is the last version doesnt has this problem?
    Support
    You may try version 7.8 but it is not available from our website. If version 7.8 doesn't work and you need to do it urgently, please try other partition management tool.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato CaptainXoroi per il post:
    lomax84 (15-11-13),mm070987 (15-11-13)
  15. #39
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Grazie, info utile.
    La vecchia versione la trovi su olversion.com oppure su oldapps.com.
    Facci sapere.
    Dispositivi
  16. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
  17. #40
    Nov 2013
    London
    Huawei g510
    Figurati, purtroppo anche la 7.8 mi da lo stesso problema,sembra che sono riuscito a fare la seguente partione cone la versione numero 7:
    Sapete dirmi se è corretto o sbagliato, poichè nel telefono e nel pc mi vede solo la memoria da 40 mb
    Ultima modifica di CaptainXoroi; 16-11-13 alle 01:06
