Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 68
[ROM] Cyanogenmod 9 (LG L3)
    Androidiano L'avatar di ionolinuxnoparty
    Xiaomi mi2s, Nexus 7, Lg e400
    Ringraziato 36 volte in 24 Posts
    Talking
    Ho deciso di aprire questa discussione per aiutare tutti coloro che hanno bisogno di aiuto( :o ) sulla cyanogenmod 9!!!!
    Come sapete, questa è stata la prima custom rom creata per l'e400, ed è ancora in fase alpha, ma ciò non vuol dire che non sia usabile.
    Innazitutto il secondo post verrà aggiornato periodicamente (ogni settimana) con il changelog dell'ultima nightly\relase candidate\stable disponibile.
    Avviso tutti che non sarà mai resa disponibile la cyanogenmod 10 (ufficialmente) come riportato sul sito ufficiale (E400 Info - CyanogenMod)
    Personalmente,ho flashato la nightly del 28\02\13 e mi trovo fantasticamente.
    Sreenshorts
    Installazione
    1-downloads
    -rom: CyanogenMod Downloads
    -gapps (opzionali, io non le ho flashate per risparmiare spazio): Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip
    -scaricate questi zip nel pc> copiateli nell'sdcard
    -NON estraeteli
    -riavviate in recovery
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partitions
    -install from sd rom&gapps
    -reboot
    -wait
    -enjoy your phone!!!!
    Ultima modifica di ionolinuxnoparty; 30-04-13 alle 23:01
    changelog ufficiale da CM9 Nightlies Changelog - E400
    (tutti i download da CyanogenMod Downloads)
    cm-9-20130505-NIGHTLY-e400.zip
    CMStats changes. (android_packages_apps_Settings)
    cm-9-20130428-NIGHTLY-e400.zip
    fix SMTP syntax in RCPT TO: and MAIL FROM: (android_packages_apps_Email)
    cm-9-20130421-NIGHTLY-e400.zip
    init.rc: Fix compcache and cleanup init file (android_system_core)
    cm: init.rc: Fix compcache and cleanup init file (android_vendor_cm)
    Fix whitespace error (android_frameworks_base)
    [B]cm-9-20130407-NIGHTLY-e400.zip
    add libGoogleAnalyticsV2 target (android_vendor_cm)
    FIx up analytics results by normalizing the version by stripping the device info, which is redundant. (android_packages_apps_Settings)
    Use a hashed ANDROID_ID instead of IMEI for stats collection. (android_packages_apps_Settings)
    Add Google Analytics support. (android_packages_apps_Settings)
    Lock screen weather : Switch to new yahoo api (android_frameworks_base)
    [B]cm-9-20130331-NIGHTLY-e400.zip
    bluez: add support for ST-Ericsson A2DP (android_external_bluetooth_bluez)
    hcidump: add support for ST-Ericsson A2DP (android_external_bluetooth_hcidump)
    s/cyanogenmod.com/cyanogenmod.org (android_build)
    am: Allow more hidden apps on devices with lots of RAM (android_frameworks_base)
    add 16K 32K 64K and 128K pagesizes in bootimage (android_system_core)
    backport: restore the CM ChangeLog in 'about phone' (android_packages_apps_Settings)
    FM Radio: Add support for FM Radio in Android (android_system_core)
    FM Radio: Add support for FM Radio in Android (android_hardware_libhardware_legacy)
    Revert "FM Radio: Add support for FM Radio in Android" (android_frameworks_base)
    FM Radio: Add support for FM Radio in Android (android_frameworks_base)
    FM Radio: Add support for FM Radio in Android (android_hardware_libhardware)
    Smdk4210RIL: fix emergency dialing (android_frameworks_base)
    restore soundrecorder interface (android_packages_apps_SoundRecorder)
    FM Radio: Add support for FM Radio in Android (android_build)
    FM Radio: Add support for FM Radio in Android (android_development)
    ST_ERICSSON: Adding multimedia extension part3 (android_frameworks_media_libvideoeditor)
    Use frameworks/media/libvideoeditor from CM (android)
    Revert "Avoid multiple dns lookups for the same query" (android_bionic)
    ST_ERICSSON: Adding multimedia extension (android_frameworks_base)
    ST_ERICSSON: Adding multimedia extension part2 (android_frameworks_base)
    Fix build breakage on non-STE hardware (android_frameworks_base)
    ST_ERICSSON: support for latency (android_frameworks_base)
    STE: ux500 hdmi support (android_frameworks_base)
    Adjust vendorsetup to current build target location (android_vendor_cm)
    Update Term.apk location on github for ICS (android_vendor_cm)
    Ensure the whole camera controls are displayed (android_packages_apps_Camera)
    Always set buffers orientation when setting the qcom camera preview window (android_frameworks_base)
    Clean up build list (android_vendor_cm)
    AudioFlinger: remove readInput for ST-E audio support (android_frameworks_base)
    audio: fix inputClientId for ST-E audio support (android_frameworks_base)
    Adding HTC Doubleshot to list (android_vendor_cm)
    PowerWidgetUtil: Remove flashlight as a default button (android_packages_apps_Settings)
    Dedupe devices already in CM10 (android_vendor_cm)
    DASH: tipo fix (android_hardware_sony_DASH)
    Revert "Revert "Add SCENE_MODE_OFF support for Camera framework"" (android_frameworks_base)
    Revert "Revert "Add SCENE_MODE_OFF support for Camera app"" (android_packages_apps_Camera)
    update config (android_external_busybox)
    unzip: make options parsing more robust on getopt w/o gnu extensions (android_external_busybox)
    build system: use pkg-config to look up selinux libs (android_external_busybox)
    include sys/resource.h where needed (android_external_busybox)
    Enable shell and expr 64bit math support (android_external_busybox)
    Don't reset recipients when loading draft. (android_packages_apps_Email)
    Revert "jenkins: added p3100, p3110, p5100, p5110" (android_vendor_cm)
    jenkins: added p3100, p3110, p5100, p5110 (android_vendor_cm)
    Fix encoding of Ç character. (android_external_icu4c)
    u8500: add ST Ericsson audio configs (android_frameworks_base)
    u8500: add ST Ericsson audio configs (android_hardware_libhardware)
    u8500: add ST Ericsson audio configs (android_hardware_libhardware_legacy)
    u8500: add ST Ericsson audio configs (android_system_core)
    Updated Hebrew dictionary based on Jellybean's version (android_vendor_cm)
    Support GSM AT commands for SMS over bluetooth (2/2) (android_packages_apps_Phone)
    Support GSM AT commands for SMS over bluetooth (1/2) (android_frameworks_base)
    Disallow switching to panorama mode when device has no back camera (android_packages_apps_Camera)
    android ndk defconfig: fix default location of modules (android_external_busybox)
    Update adb icon for LDPI (android_frameworks_base)
    Add t769 to build targets. (android_vendor_cm)
    :o Bugs riscontrati
    -cartella _externalSD non corretta: la path per l'sd esterna (se la usate) è \mnt\extra-sd\
    -schermo non della misuara giusta ( a volte alcuni elementi vano fuori dallo schermo, ma ciò accade raramente)
    -qualche piccolo bug grafico
    -l'editor di foto della galleria non funziona
    -il logo LG all'accensione compare 2 volte anziché 1
    -sim vodafone con 3g NON FUNZIONANO
    -a volte le app si bloccano quando sono in background
    per ora niente altro.
    Ultima modifica di ionolinuxnoparty; 05-05-13 alle 14:11 - Motivo: aggiornamento changelog
    Senior Droid L'avatar di derekk
    Gorizia
    Umi S2 root
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    ciao. Ho messo la cyano 9 come da consigli. Ho notato che il segnale della mia sim 3 è peggiorato alla grande!!! Mi segna costantemente 0 tacche (-110) anche se la linea è agganciata. Ho la baseband LG-E400-V10M. Siccome avevo problemi di blurring allo schermo, ho dovuto flashare il kernel che ho trovato quì
    [KERNEL][cm9] FIX for BLURRED SCREEN + OVERCLOCK + OTHERS - LG Optimus L3 - L3.MoDaCo.com - MoDaCo
    Anche il segnale wifi è diventato abbastanza strano, appena acceso il cell vicino al router non lo agganciava, mi dava fuori portata!!! Facendo la scansione niente, spento e riacceso il wiifi router agganciato. Può essere il kernel a causare questo problema?
    EDIT
    anche skype non va, se lo schermo è in stand by, non ricevo le telefonate. Se lo schermo è attivo invece funziona. Soluzioni?
    Ultima modifica di derekk; 02-05-13 alle 09:14
    Androidiano L'avatar di wall
    Nexus 5
    Le gapps sono le applicazioni preinstallate? Se uno non le installa deve scaricarsi tutto dal playstore vero?
    Gorizia
    Umi S2 root
    Quote Originariamente inviato da wall Visualizza il messaggio
    si sono le applicazioni di google (gmail, ecc...). Credo che si possano installare a parte, però ho letto che è meglio metterle
    Baby Droid L'avatar di sephiroth89
    ionolinuxnoparty vorrei introdurre un altro bug purtroppo, utilizzando frequentemente il cell ho riscontrato che si blocca spesso,dovendo resettare il cell con l'arresto forzato,lo fa solo a me questo problema o si tratta proprio di un bug? ce una soluzione per risolvere il problema?
    in effetti mi sbaglio il cell non si blocca del tutto,si disattiva solamente il touch screen fino al prossimo riavvio,una bella noia
    Ultima modifica di sephiroth89; 02-05-13 alle 12:14
    Gorizia
    Umi S2 root
    a me tutto liscio... tranne il problema della linea. Devo ancora provare bene, però anche se mi da 0 tacche, il telefono prende lo stesso.. che sia solo un bug dell'icona?
  9. #8
    @derrek il problema é della rom stock (io quando la usavo non funzionava il wifi) prova a flashare un'altra volta la rom
    Le gapps NON funzionano se le scarichi da internet , devi flashrle e non installarle come apps normali, se installi il playstore non ti andranno perchè mancano i framework di google. A me il cell non si è mai bloccato pero lo riavvio io 1 volta al di per pulire la cache
    Inviato dal mio LG-E400 usando Androidiani App
    Ultima modifica di ionolinuxnoparty; 05-05-13 alle 14:14
  10. #9
    Volevo aggiungere che la mod di modaco non é più utile con le ultime versioni
  11. #10
    ionolinuxnoparty che tu sappia ce un modo per aumentare la memoria ram del dispositivo? uno swap o qualcosa del genere, in rete non trovo nulla al mio caso,sai come fare?
