Pagina 49 di 63 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 626
[ROM] Daily 1.0
  1. #481
    Aug 2014
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    Ok. Grazie del consiglio! Spero il cell vada veloce e bene con questo settaggio.
    Una curiosità, Governor e I/O scheduler cosa sono? E a cosa servono?
    Grazie.
    Perché vai ad esasperare un processore del genere? Tralasciamo l'overclock a 1 GHz che ci può stare (io lo tengo a 900 e va bene comunque), ma il minimo a 800 è ridicolo!! A che ti serve un processore che lavora a 800 MHz quando non lo usi?
    Domanda in generale: non vi è mai capitato con questa rom che la tastiera ogni tanto non funzionasse?
    Inviato dal mio LG-E400 usando Androidiani App
  4. #483
    Aug 2014
    Nono a me tranquillo. Solo un bug in Whatsapp che certe volte non scrive anche se clicco i tasti. Ma questa cosa è rara e succedeva ancor prima di aver installato questa ROM.
    Guarda che poi alla fine il processore sarebbe di 800Mhz perciò mettevo come Freq. Minima, poi se incominciava a bloccarsi arrivava a 1GHz, cioè Freq. Massima. Logico no? Andava veloce e evitava di rompere il cactus con lag, blocchi ecc. Ora sto provando i settaggi di lomax e sembrano funzionare.
  5. #484
    No, non è logico. Funzionerebbe sempre al massimo, surriscaldandosi rapidamente! Ricorda che più aumenti le prestazioni, più diminuisce l'affidabilità. Questo vale per qualsiasi cosa..
    Comunque intendo anche io lo stesso bug..
  6. #485
    Aug 2014
    Quindi alla fine è Whatsapp stesso, caso chiuso.
    Passando alla CPU, ora ho impostato dei valori consigliati da lomax84 (che ringrazio ovviamente) e sembra funzionare alla grande. Secondo te questi settaggi vanno bene?
    Ecco i settaggi:
    Freq. Massima: 900MHz
    Freq. Minima: 320MHz
    Governor: Smartass V2
    I/O Scheduler: Noop
  7. #486
    A me lo faceva anche con i messaggi, non era solo Whatsapp.
    Comuunque la configurazione che ti ha dato Iomax84 è ottima, io ho la stessa a parte il governor, che ho impostato su ondemand.
  8. #487
    Aug 2014
    A me non lo faceva (in realtà non posso saperlo con certezza perchè a inviare messaggi SIM costa ed è raro che lo faccia).
    P.S: Qual è secondo te (e lomax84) il miglior Governor da inserire?
  9. #488
    Senior Droid L'avatar di lomax84
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 116 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alex2002ita Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Governor: regola il comportamento del processore (ad es, performance sta sempre alla massima frequenza, powersave sempre vicino alla minima, ondemand varia a seconda di quello che fai ecc)
    I/O scheduler: non lo so, ma dalle mia prove mi pare vada meglio con noop
    Quote Originariamente inviato da Piccions93 Visualizza il messaggio
    l'iniziale del mio nick è una L, non una I (non sono così narcisista )
    ondemand è quello che si ha di default anche nella stock.
    smartassv2 è un'evoluzione di ondemand, quindi questo
    Dispositivi
    Aug 2014
    Non credo i tuoi settaggi vadano bene cioè:
    I/O Scheduler: noop.
    Il problema e che ogni santa cosa che avvio (come app, giochi ecc.) si brickano per qualche tot. di secondi per poi andare il un lag tremendo e questa cosa la fa sempre pure quando sto sul menu di Android.
    Mi puoi consigliare dei settaggi che non facciano bloccare tutto?
    Grazie.
  11. #490
    EVA01
    Grazie.
    Ciao Alex2002ita ecco come é configurato il mio L3 con la Daily 2.0m sono senza giochi e senza social installati!!!
