Pagina 18 di 30 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 294
  1. #171
    Androidiano L'avatar di domlizzi
    Oct 2013
    HTC ONE M8 SILVER
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    nfc ha smesso di funzionare...
    per come da titolo e' qualche ora che mi dice "L'applicazione Servizio NFC si è fermata", do ok e mi ricompare il msg, rendendo inutilizzabile il cell.
    ho provato a reinstallare il firmware V10D ma l'operazione di flash non va a buon fine ...
    sono riuscito ad installare la recovery modificata ma non sono riuscito a trovare il firmware originale da flashare... solo con kdz ma non va...
    help me! ... grazie
    http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic593602_2.gif
    |HTC M8_UL|InsertCoin 7.1.8|S-Off|TWRP 2.8.1.0|CID:HTC__001|HBOOT 3.19.0.0000|OS: 4.16.401.10|
    Samsung Galaxy A3, LG L5 II
    Anche a me dava lo stesso problema dopo avere montato la cwm e la mod slimsystem, ho semplicemente eliminato l'apk dell'nfc (ci ho messo un bel po', ho usato sd maid). Ora non funziona l'nfc ma comunque non mi serve, perciò se mai dovesse servirmi penso basti flashare un firmware nuovo e reinstallare l'apk...
    Inviato dal mio LG-E460 usando Androidiani App
  4. #173
    94peppe
    salve ragazzi vorrei sapere perche dopo piu di un anno non si hanno notizie su possibili rom o aggiornamenti ufficiali per il nostro dispositivo, dati i difetti che presenta.
  5. #174
    Jun 2014
    ciao a tutti!
    ho da poco un lg optimus l5ii e460 e ho già i primi problemi(anche abbastanza grandi a quanto sembra xD)
    praticamente è da qualche giorno che ogni 5 secondi mi comprare il riguadro "spiacenti. purtroppo il processo com.android.phone si è interrotto" oppure a volte anche la scritta "l'applicazione telefono si è fermata". in entrambi i casi si tratta di schermate che rendono abbastanza lento e difficile l'uso del cellulare.
    Ho provato un hard reset ma niente,la scritta c'è sempre.
    C'è qualcuno che conosce il modo di risolvere il tutto? nb:non ho root
    vi ringrazio in anticipo
  6. #175
    Jun 2014
    Salve,
    volevo porre una domanda riguardante il tasto centrale del mio telefono (LG L5 II). Il telefono ha quasi due mesi.
    Quando metto a caricare il telefono da spento, se premo il tasto centrale Home (che si colora di rosso o verde a seconda del livello di carica) per vedere a che punto si trova, spesso non funziona; cioè, lo premo e non si accende il display e devo quindi ripremerlo per attivare il display che mi dice il livello di carica. Questo non succede sempre, ma ogni tanto, e se lo premo in maniera più decisa (non a lungo o forte, semplicemente più deciso) funziona bene.
    Questo accade solo se è in carica da spento.
    Se il telefono è in carica da acceso, o acceso non in carica e quindi acceso normalmente nel normale funzionamento quotidiano, il tasto funziona benissimo e non mi da nessun genere di problema sia se lo premo super piano e veloce, sia se lo premo normalmente, o se lo tengo premuto a lungo. (apparte un paio di volte in due mesi dove premendolo non si è acceso il display, ma credo di averlo premuto male...infatti come ho appena detto il tasto centrale Home a telefono acceso sia se in carica sia se non in carica, funziona benissimo senza nessun problema, sempre..ho fatto mille prove eheheheh).
    Siccome il telefono è nuovo, e ci tengo abbastanza, volevo sapere se devo preoccuparmi che sia un problema hardware o software o se invece è normale che magari da spento in carica, non è sempre reattivo come da acceso. Secondo voi? E' un difetto/problema del telefono?
    P.S. la domanda può essere stupida, non lo so, ma volevo precisare che di tecnologie dei telefoni non me ne intendo moltissimo per cui mi affido totalmente a voi per pareri, consigli e quant'altro!
  7. #176
    Androidiano L'avatar di TheBigBang
    May 2014
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da 94peppe Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda le custom rom,bisogna prima trovare un modo per sbloccare il bootloader
    si attendono novita da xda
    Per firmware ufficiali si deve vedere la lg, ma dubito che ci saranno aggiornamenti importanti...
    Ultima modifica di TheBigBang; 13-06-14 alle 23:45
  8. #177
    Jun 2014
    Exclamation
    Salve,
    il mio LG L5 2 ha circa due mesi.
    Da qualche giorno riscontro un piccolo problema, anche se non so se è davvero un problema.
    Come sappiamo, se si preme una volta il tasto home, ti riporta nella schermata iniziale (la home). Se lo si tiene premuto invece, ti manda alla schermata delle ''applicazioni recenti''.
    A schermo acceso, quindi in funzionamento mentre ad esempio sto su internet o qualsiasi altra cosa, tutto funziona correttamente, sia il singolo click che il click prolungato. Se invece io non toccando il display faccio spegnere da solo lo schermo (ma non che va in blocco del display, quindi prima di quei secondi che si attiva il blocco), ripremendo il tasto centrale solo una volta (non mantenendolo premuto, quindi singolo click normale) si accende il display mandandomi alla schermata delle ''applicazioni recenti''. Questo non accade sempre.
    E' un problema del tasto? E' normale che faccia così?
    A me sembra strano che in funzionamento la distinzione fra singolo click e click prolungato c'è senza un minimo problema e tutto funziona come dovrebbe, e invece facendo spegnere il display (prima che si blocchi) facendo un signolo click si apre la schermata della app recenti (che dovrebbe aprirsi a click prolungato) anzichè accendersi soltanto e vedere quindi quello vedevi prima che si spegnesse.
    SPERO NEI VOSTRI CONSIGLI E NELLE VOSTRE RISPOSTE. GRAZIE!
  9. #178
    Senior Droid L'avatar di francy1098
    Marsala
    Z3 COMPACT/LG D505/ LG E460
    Ringraziato 66 volte in 65 Posts
    ti scarichi lg support tool dal sito LG italia, lo avvii clicchi su impostazioni e fai ripristino errore aggiornamento, aspetti che il processo finisca e si risolverà tutto. :-)
  10. #179
    Marsala
    non preoccuparti anche a me succede :-)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato francy1098 per il post:
    john92 (20-06-14)
  12. #180
    Jun 2014
    ah benissimo meno male, allora non mi preoccupo!!!
    Scusa se mi permetto, ma ho visto la tua gentilezza nel rispondere e quindi ti chiedo un'altra cosa. Premetto che ho anche postato la domanda proprio ieri in una nuova discussione, però gia che ci sono lo scrivo anche qui tanto riguarda comunque il tasto home. Spero di non fare una scorrettezza. Faccio un sunto:
    Sappiamo che premendo una volta il tasto home, ti riporta nella schermata iniziale home. Premendolo a lungo per circa due secondi apre la schermato delle ''app recenti''. Quando il mio cellulare è in funzionamento normale, quindi magari mentre sto usando un app, o scrivendo un messaggio, tutto funziona correttamente quindi se premo una volta il tasto home mi riporta nella home, eccetera. Tutto perfetto al 100%. Se io non toccando il display aspetto che si spegne, appena spento (ma non in blocco) se premo il tasto home dovrebbe riattivare soltando il display portandomi nella schermata in cui mi trovavo, e invece ogni tanto capita che da display spento (ma non in blocco display) premendo con un singolo click il tasto home, mi apre la schermata delle ''app recenti''.
    E' un problema? Può essere il tasto difettoso o è un qualcosa di normale che insomma non deve farmi preoccupare? A me non sembra un problema perchè sennò dovrebbe farlo sempre, o comunque ogni tanto anche quando ad esempio sono su un app e voglio chiuderla col tasto home, e invece che portarmi alla home mi apre la schermata ''app recenti''. E invece no, va come deve!!
    E' strano perchè con il display acceso o comunque usandolo normalmente, tutto funziona alla grande. Risponde tutto alla perfezione. Spegnendosi il display senza che va in blocco, facendo il singolo click si apre la schermata ''app recenti'', che dovrebbe aprirsi con la pressione prolungata.
    GRAZIE MILLE!!!!!
    Ultima modifica di john92; 20-06-14 alle 15:31
